Radiální ventilátory s unikátní konstrukcí ECOAIR Design Ecowatt
Datum: 29.11.2016  |  Organizace: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.  |  Firemní článek
Malé radiální ventilátory s unikátní konstrukcí, které jsou díky svým vlastnostem ideálním řešením pro odvětrání koupelen, sociálních zařízení a místností vyžadujících trvalé větrání. V rámci jejich variability a možnosti sladění designu s interiérem jsou vhodné i pro architektonická řešení.
Boleslavova 53/15
140 00 Praha 4
tel.:326 90 90 30, 326 90 90 17, 15
e-mail:
web:www.elektrodesign.cz
Ventilátory jsou standardně vybaveny EC motorem s vysokou účinností a velmi nízkou spotřebou, která nepřesahuje hodnotu 7 W. Díky unikátní konstrukci motoru a oběžného kola s dopředu zahnutými lopatkami se ventilátory ECOAIR Design Ecowatt vyznačují extrémně nízkou hladinou hluku, která je nižší než 35 dB (A). Této hodnoty je dosaženo konstrukcí skříně ventilátoru, vybavené gumovými silentbloky, které absorbují vibrace a tlumí emitovaný hluk.
ECOAIR
Skříň ventilátoru je vyrobena z bílého ABS plastu (Akrylonitrilbutadienstyren, amorfní termoplastický průmyslový kopolymer, který je odolný vůči mechanickému poškození). Pod čelní mřížkou skříně ventilátoru je kovový filtr, který zajišťuje ochranu motoru a oběžného kola před prachem a nečistotami.
Ventilátory jsou předurčeny pro trvalý provoz při nastaveném konstantním průtoku vzduchu, který automaticky přizpůsobuje svůj výkon dle daných podmínek vzduchotechnické instalace. Ventilátory umožňují přepnutí do tzv. “BOOST“ režimu, který nárazově zvýší větrací množství vzduchu na maximální hodnotu. Ventilátory ECOAIR Design Ecowatt jsou dodávány ve variantách s integrovaným vlhkostním senzorem, s časovým doběhem nebo tahovým vypínačem. Označení variant dle tabulky níže.
Varianty ventilátorů ECOAIR Design Ecowatt:
ECOAIR Design EcowattSTHM
EC motor
Regulace konst. průtoku
Doběh 1 - 30 min
Řízení podle vlhkosti
Tahový vypínač
Každé balení obsahuje čtyři výměnné barevné proužky určené ke sladění designu s interiérem místnosti.
Novinkou je odlehčená verze ECOAIR LC Ecowatt s přerušovaným provozem a ještě nižší spotřebou. To vše s možností plynulého nastavení výkonu ventilátoru. LC varianta je bez možnosti režimu větrání na konstantní průtok vzduchu.
Instalace
Ventilátory je možné instalovat na stěnu nebo do podhledu, přičemž vzduch je odváděn přímo skrz zeď, nebo přes odvodní potrubí. Výrobek obsahuje sadu pro snadnou montáž, která spočívá v uchycení ventilátoru pomocí 4 hmoždinek a šroubů.
Ve výrobním závodě jsou ventilátory s vlhkostním senzorem přednastaveny na hodnotu 60% relativní vlhkosti a časový doběh na hodnotu jedné minuty. Tyto hodnoty lze nastavit dle individuálních požadavků dané instalace. Regulace konstantního průtoku se provádí přepnutím DIP mikropřepínačů na desce tištěného spoje ventilátorů v rozmezí 15, 22, 30, 36, 45 nebo 54 m3/h.
Elektrické zapojení
Ventilátory jsou určeny pro napájecí napětí 230V-50/60Hz a jsou vybaveny dvojí izolací (Třída II). A z tohoto důvodu není třeba uzemnění. Krytí ventilátoru je IPX4. Napájecí kabel musí být do ventilátoru zaveden kabelovou průchodkou. Při instalaci je nutné postupovat podle schéma zapojení platného pro daný typ ventilátoru.
Údržba
Ventilátory vyžadují pouze pravidelné čištění pomocí hadříku lehce napuštěného šetrným detergentem. Integrovaný filtr je vhodné kontrolovat a čistit podle potřeby, která se může lišit podle místa a způsobu instalace.
Příslušenství
K ventilátorům typu ECOAIR Design Ecowatt je možné použít bohaté příslušenství jako například fasádní mřížky, žaluziové klapky, těsné klapky, dveřní mřížky pro přívod vzduchu nebo flexibilní hadice různého provedení.
Ventilátory ECOAIR Design Ecowatt jsou vyráběny podle přísných standardů kvality stanovených mezinárodní normou ISO 9001. Všechny součásti výrobku jsou odzkoušeny a každý jednotlivý výrobek prochází na konci výrobního procesu testováním.
Ventilátor ECOAIR Design Ecowatt je špičkovým výrobkem ve své kategorii, který byl oceněn ČESTNÝM UZNÁNÍM na soutěži GRAND PRIX u příležitosti konání výstavy FOR ARCH, FOR THERM 2016 v Praze.
Ventilátor ECOAIR DESIGN ECOWATT naleznete v aplikaci ARVent, která Vám umožní simulaci 3D produktů v reálném čase.
Datum: 29.11.2016
Témata 2018
Partneři - Větrání a klimatizace
logo JANKA ENGINEERING
logo Ziehl-Abegg
logo ZEHNDER
logo ATREA
logo ebm-papst
Aktuální články na ESTAV.czPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněny
