Alfa 85 XL rozšíření výkonová řady rekuperačních jednotek s rotačním regenerátorem
Pardubická výrobní společnost 2VV se již od r. 1995 věnuje vývoji energeticky úsporných zařízení v oblasti vzduchotechniky. Úspěšně vyvíjí a vyrábí rekuperační jednotky, jak pro komerční, tak rezidenční segment.
Rekuperační jednotky uvádí na trh pomocí svého distributora firmy Multi-VAC.
Společnost 2VV rozšířila řadu rekuperačních jednotek s rotačním regenerátorem ALFA 85 XL o vzduchové výkony 9 000 m3/h a 12 000 m3/h.
K dispozici je pravé a levé provedení, které spolu s modulovou konstrukcí jednotek usnadní instalaci a přispívá k velmi snadné servisovatelnosti výrobků. Jednotky Alfa 85 XL jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití a pokrývají aplikace, kde je požadavek na vysoké vzduchové výkony.
Jednotky jsou osazeny vysoce účinnými EC ventilátory s nízkou spotřebou energie a tichým provozem. Kvalita vzduchu, který přivádíme do budovy je zajištěna kapsovým filtrem třídy M5, filtr stejné třídy chrání regenerátor na odvodní větvi. Kromě provedení jednotky bez dohřevu se Alfa 85 XL dodává s integrovaným elektrickým nebo vodním dohřevem, přímým výparem DX pro chlazení či topení a vodním výměníkem change-over (C/O), jenž dokáže dle potřeby vytápět nebo chladit.
Plášť jednotky je vyroben z lakovaného pozinkovaného plechu se zesílenou tepelnou a hlukovou izolací o síle 50 mm. Jednotka je bez tepelných mostů. Má dvojitou ochranu proti korozi. Díky vlastnostem rotačního regenerátoru je možné jednotku provozovat v prostředí s okolní teplotou od -20°C do +60°C bez potřeby předehřevu a bez dalšího omezení, které se týká protimrazové ochrany. Na bocích jednotky jsou odnímatelné panely umožňující jednoduchý přístup při servisu a údržbě.
Ventilátory
  • Vysoce účinné radiální EC ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami
  • Nízké SFP
  • Tichý provoz
  • Plynulá regulace
  • Možnost nastavení off-setu
Rotační regenerátor
  • Vysoká účinnost rekuperace tepla až 85%
  • Z odpadního vzduchu přenáší vlhkost
  • Automatická regulace otáček
  • Oboustranné těsnění pro maximální těsnost
  • Krokový motor pro zajištění vysoké spolehlivosti
Filtry
  • Kapsové filtry třídy M5 na přívodu a odvodu
  • Snadná výměna
  • Vysoká účinnost
  • Signalizace zanesení filtru
  • Vyhodnocení nutnosti výměny filtru na základě tlakového rozdílu
Regulace
Jednotky ALFA 85 XL jsou ve standardu vybaveny inteligentní regulací AirGENIO s moderním dotykovým ovladačem. Samozřejmostí je napojení na centrální řídicí systém (BMS) prostřednictvím komunikačního protokolu Modbus (ModBUS RTU, ModBUS TCP).
Vlastnosti regulace
  • Kompletní vybavení tlakovými a teplotními čidly
  • Lze si zvolit regulaci
    • CAV – Regulace dle konstantního průtoku vzduchu
    • VAV – Regulace dle konstantního tlaku v VZT rozvodu
    • DCV – Regulace dle informace z čidla kvality vzduchu
  • Regulace externího předehřevu a dohřevu
  • Automatická protimrazová ochrana ve dvou krocích
    • Snížení otáček rotačního regenerátoru
    • Vypnutí jednotky
  • Požární režim
  • Možnost volby časového režimu (týdenní/roční)
  • Automatická signalizace zanesení filtrů
  • Rozpoznání požadavku na ohřev / chlazení (DX, C/O)
  • Detailní nastavení chování jednotky v servisním menu (PID, teplota v kanále, přímé řízení, off-set, požární režim)
  • Možnost připojení čidel CO2, RH, PIR nebo dalších 0-10V
  • Řízení přes ModBUS RTU, TCP
Ovládací panel
Součástí regulace je barevný intuitivní dotykový display, díky kterému se snadno nastaví režimy chování jednotky
  • Signalizace poruchových stavů
  • Lze k jednotce připojit dva dotykové ovladače
Shrnutí
Rekuperační jednotka ALFA 85 XL splňuje nejpřísnější legislativu, je plně v souladu Ekodesign 2018. Hlavní funkcí jednotek Alfa 85 XL je větrání vnitřních prostor, spojené s úsporou nákladů na jejich vytápění nebo klimatizování. Úspor je dosahováno díky využití vysoce účinného rotačního regenerátoru s účinností zpětného zisku tepla až 85 % a automatickou regulací otáček. Regenerátor splňuje přísnou normu Eurovent a kromě tepla je schopen přenášet z odpadního vzduchu i část vlhkosti.
  • Integrovaný systém regulace AirGENIO
  • Snadná instalace a servisovatelnost
  • Nízká hladina akustického tlaku od 52,1 dB(A)
  • Pro vnitřní a venkovní aplikace
Multi-VAC logo
     Multi-VAC spol. s r.o.
     E-mail: info@multivac.cz
     www.multivac.cz
2VV logo
2VV s.r.o.
E-mail: 2vv@2vv.cz
www.2vv.cz
logo Multi-VAC spol. s r.o.
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
