Technologie a elegance v jednom – to je DAIKIN STYLISH
Společnost DAIKIN vytvořila inovativní nástěnnou klimatizační jednotku Daikin Stylish, spojující vynikající design a moderní technologie. S více než 90 lety zkušeností v oboru vyvinul DAIKIN vlastní technologie zajišťující energeticky efektivní a spolehlivý provoz jednotky Daikin Stylish.
Daikin Stylish nabízí tři varianty barevného provedení - klasické bílé, stříbrné a dekoru černého dřeva, které skvěle zapadnou do každého obytného prostoru.
Účinné technologie Daikin Stylish
Coanda efekt
Speciálně navržené lamely, které byly vyvinuty pro klimatizační jednotku Urura Sarara, zaručují dokonalou distribuci klimatizovaného vzduchu v celé obytné místnosti. V modu chlazení je pozice lamel jednotky Daikin Stylish nastavena tak, aby studený vzduch proudil horizontálně pod stropem. V modu ohřevu vzduchu jsou lamely nastaveny vertikálně a teplý vzduch směřuje přímo podél zdi k zemi. Toto proudění vzduchu zajišťuje stabilnější a příjemnější teplotu pro uživatele.
Stabilní teplota v obytné místnosti
Jednotka Daikin Stylish využívá mřížkový snímač teploty. Snímač měří teplotu různých povrchů v místnosti, jako jsou například stěny nebo podlaha, v 64 bodech čtvercové mřížky. Po vyhodnocení aktuálního stavu teploty v místnosti směřuje proud chladného nebo teplého vzduchu do prostoru, který je třeba klimatizovat. Mřížkový snímač teploty spolu s využítím Coanda efektu zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celém obytném prostoru.
Vyjímečně tichý provoz jednotky
Daikin speciálně vyvinul ventilátor pro jednotku Daikin Stylish a její kompaktní rozměry, které jsou pouhých 798 mm ⨯ 295 mm ⨯ 189 mm (šířka ⨯ výška ⨯ hloubka). Průtok vzduchu je řízen tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší energetické účinnosti při co nejnižším akustickém výkonu. Ve většině dostupných výkonů přitom dosahuje jednotka Daikin Stylish energetickou třídu účinnosti A+++. Kombinace efektivního nastavení ventilátoru a výměníků způsobuje, že je provoz jednotky pro uživatele prakticky neslyšitelný.
Čerstvý a čistý vzduch
Jednotka Daikin Stylish zajišťuje nejlepší kvalitu vnitřního vzduchu, díky použití tří rozdílných systémů filtrace. První stupeň filtrace je tvořen filtrem s apatitem titanu, který zachycuje prachové částice, škodlivé organické látky a neutralizuje pachy, jako je například tabákový kouř. Druhý stupěň filtrace je filtr se stříbrem, který zachycuje více než 99 % pylů a roztočů. Poslední filtr je Daikin technologie Flash Streamer, který dokáže zachytit viry, bakterie, pachy a alergeny.
Schéma systému filtrace jednotky Daikin Stylish – filtr s apatitem titanu, filtr se stříbrem, filter Flash Streamer.
Ovládání jednotky
Jednotku je možno velmi jednoduše nastavit a řídit pomocí integrovaného wifi adaptéru a aplikace v chytrém telefonu nebo pomocí infračerveného dálkového ovládání.
Zaujala vás jednotka Daikin Stylish? Zapojte se do soutěže a vytvořte ze svého domova perfektní místo pro odpočinek a relaxaci i v horkém létě. Více informací na stránkách Daikin.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
