Horko ve výrobní hale? Chladící systém CoolStream ve výrobě dvojskel výrazně pomohl
V hale finalizace izolačních dvojskel došlo po instalaci chlazení CoolStream v prvním létě k podstatnému zlepšení podmínek. Proto v druhé fázi byl adiabatický chladící systém CoolStream instalován i v další hale.
Chladící systém CoolStream ve výrobě dvojskel výrazně pomohl, foto Colt International, s.r.o.
Reference – adiabatické chlazení pomáhá ve výrobě izolačních dvojskel
V hale docházelo k přehřívání v pracovních prostorech výroby distančních rámečků a izolačních dvojskel především vlivem slunečního záření, procházejícího přes rozměrné střešní světlíky.
Distribuční prvky mezi jeřáby
Pracovní prostory jsou chlazeny distribucí adiabaticky chlazeného vzduchu z vyšších úrovní haly kam byly distribuční prvky vytlačeny všudypřítomnými lehkými jeřáby. O to důležitější bylo jemné vyladění a nastavení směřovaného proudu vzduchu, aby byl chladící vzduch dopraven až k podlaze a zároveň zamezeno nepříjemnému ofukování pracovníků.
Účinné chlazení i do dalších výrobních prostor
V hale finalizace izolačních dvojskel došlo po instalaci chlazení CoolStream v prvním létě k podstatnému zlepšení podmínek. Proto bylo přistoupeno k druhé fázi projektu a adiabatický chladící systém CoolStream byl instalován i do prostorů kalení a broušení plochého skla.
Další reference – adiabatické chlazení pomáhá i v plastikářském průmyslu
Vysoké teploty vzduchu představují v plastikářském průmyslu při vstřikování plastů společně s vysokými procesními teplotami velký problém. V závodě na vstřikování plastů skupiny Dr. Schneider v bavorském městě Kronach-Neuses pracuje v třísměnném provozu přibližně 400 zaměstnanců. Zejména v letním období vzniká v důsledku vysokých venkovních teplot velmi nepříjemné klima. To ztěžuje práci zaměstnancům, doléhá na elektroniku strojů a může ohrozit bezpečnost výrobních procesů.
Přečtěte si také Jak klimatizační technika s adiabatickým chlazením pomáhá v plastikářském průmyslu Přečíst článek
Významným faktorem úspěchu tohoto systému je elektronické ovládání, které hlídá bezpečnou cirkulaci, teplotu a výměnu vody. Technika společnosti Colt zároveň pracuje velice účinně. Díky tomu lze množství vzduchu nutné k odvodu tepelné zátěže výrazně snížit, což se samozřejmě příznivě projeví v investičních a provozních nákladech.
logo Colt International, s.r.o.
Adiabatické chlazení, odvod kouře a tepla, klimatizace, přirozené a nucené větrání, solární zastínění a průmyslová ventilace. Návrhy inovativních řešení klimatu uvnitř budov, služby a servis v oblasti technologií klimatizace, chlazení, odvětrání, solárního ...
