Haelix – elegantní stropní ventily
Distribuční elementy pro větrání musí především správně plnit svoji funkci. Ta spočívá v distribuci vzduchu v místnosti bez nepříjemného průvanu a hluku. Současně by měly být nenápadné a nerušit interiér. Přesně za tímto účelem byly ventily Haelix od firmy Ubbink vyvinuty.
Design a využití
Design a využití
Jedna z mála věcí, které jsou na vzduchotechnice viditelné, jsou distribuční elementy, v tomto případě stropní ventily. Uživatel požaduje, aby nerušily interiér, byly nenápadné a případně i tvarově korespondovaly s osvětlením.
Ventily Haelix mají nadčasový design, jsou nenápadné, neruší interiér a jsou vhodné do všech interiérů. Jsou dodávány ve dvou tvarech a to kulaté pod názvem Haelix Rondo a čtverhranné pod názvem Haelix Quadro. Tyto tvary se vhodně kombinují se současným LED osvětlením kulatého nebo čtverhranného tvaru.
Ideální distribuce vzduchu s nízkým odporem a hlučností
Ideální distribuce vzduchu s nízký odporem a hlučností
Ventily jsou všeobecně součástí vzduchotechnického rozvodu a kladou přiváděnému vzduchu odpor. Aby byl odpor co nejmenší, a distribuce vzduchu co nejideálnější jsou ventily Haelix vybaveny tzv. náběhovými lamelami ve tvaru vrtulových listů, které optimalizují proudění vzduchu. Zlepšují tak distribuci vzduchu a vzduch je přiváděn pod stropem za využití tzv. Coanda efektu do místnosti bez toho, aby byli uživatelé rušeni nepříjemným průvanem.
Ideální distribuce vzduchu vede i ke snížení hlučnosti ventilu a spolu se snížením odporu tak ventily Haelix výrazně přispívají k realizaci komfortního tichého větrání.
Snadná instalace a použití ventilů Haelix
Ventily Haelix se osazují na tvarovky o vnitřním průměru 125 mm. Snadno a rychle se instalují pomocí těsnícího kroužku, bez potřeby použití nástrojů. Kroužek zajišťuje pevné spojení, díky kterému je tak vzduchotechnický rozvod těsný.
Regulace ventilů Haelix a optimalizace větrání
Ventily Haelix jsou vybaveny 9-ti stupňovým regulátorem průtoku vzduchu, který umožňuje flexibilní úpravu průtoku vzduchu pro dosažení požadované úrovně větrání. Například u instalací vybavených senzory CO2 lze tímto způsobem doladit přívod vzduchu do jednotlivých místností na základě znalostí skutečné úrovně CO2, kterou nám poskytují senzory. Díky ventilům Haelix tak lze poměrně dobře vyladit větrání, aby nedocházelo k převětrávání.
Údržba a čištění ventilu
U odtahových ventilů dochází po čase k usazování prachu. V případě přívodních ventilů může dojít v případech, kdy nejsou dostatečně měněny filtry vzduchu ve větrací jednotce, ke znečištění stropu po obvodu ventilu. Při vývoji ventilu bylo na tyto aspekty pamatováno. Čelní kryt ventilu je upevněn na magnety a snadno odnímatelný, lze jej tedy snadno vyčistit. Současně je ventil Haelix vybaven lemem, který omezuje znečištění stropu.
Výhody ventilů Haelix
  • Vhodné jak pro přívod vzduchu, tak pro odtah vzduchu.
  • Design, v kulatém či čtverhranném provedení.
  • Integrované náběhové lamely ve tvaru vrtulových listů optimalizují proudění vzduchu, snižují odpor a hlučnost ventilu.
  • Snadná instalace pomocí těsnícího kroužku, který zajišťuje pevné a těsné spojení.
  • Snadná obsluha a nastavení, ventily Haelix jsou vybaveny 9-ti stupňovým regulátorem průtoku vzduchu, který umožňuje flexibilní nastavení průtoku.
  • Snadná údržba, kdy čelní kryt ventilů Haelix je upevněn na magnety a umožňuje snadný a rychlý přístup do ventilu pro nastavení či čištění bez nutnosti rozebírání ventilu.
Haelix Rondo
Haelix Rondo
Haelix Rondo
Haelix Quadro
Haelix Quadro
Haelix Quadro
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK, UBBINK a VENTMANN pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK, UBBINK a VENTMANN pro ČR
Firma ŠTORC TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem, Brink, Ubbink a Ventmann pro ČR. Nabízíme komplexní systém větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, distribuční elementy Ventmann, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana ...
