Jaké zvolit potrubí pro rekuperační systém v rodinných domech?
Co je rozhodující a na čem záleží?
Rozhodující faktory jsou materiál, hygiena (odolnost proti plísním, bakteriím, …), tlakové ztráty (hladký vnitřní povrch), možnost čištění, vedení hluku, přeslechy a další.
Pokud se rozhodnete pro pasivní systém rekuperace, můžete vést potrubí pro přívod i odvod vzduchu podlahou, stropem nebo stěnami. S výhodou lze použít ohebné dvouplášťové plastové hadice, které se stávají lídrem v materiálech, které se v současnosti používají.
Ohebné hadice AIRFLEXSpectra se používají pro rozvody vzduchu u rekuperačních systémů v rezidenčních aplikacích.
Vnitřní stěna hadic AIRFLEXSpectra je celá vyrobena z antibakteriálního a protiplísňového materiálu, který ho chrání před případnými mikroorganismy, které jsou pro člověka nežádoucí a nebezpečné. Materiál obsahuje stříbro, měď a další mikrobiologicky aktivní polymerní sloučeniny. Při použití v systémech větrání s rekuperační jednotkou jejich antimykotické, antibakteriální a antistatické vlastnosti zajistí, že zde nedochází k tvoření bakterií a plísní, bez ohledu na teplotu a vlhkost vzduchu, který jimi proudí.
Hadice AIRFLEXSpectra vynikají velmi dobrou elastičností, díky které je lze libovolně tvarovat, ohýbat na velmi malých poloměrech a přizpůsobit je podmínkám instalace bez nutnosti použití dalších spojovacích dílů a tvarovek.
Konstrukce hadic AIRFLEXSpectra zajišťuje mechanickou pevnost v tlaku nad 500 N, lze je tak při stavebních pracích zalévat konstrukčním betonem. Vnitřní stěna trubky má také antistatický účinek, snižuje tak usazování a hromadění prachu v potrubí. Hladký vnitřní povrch umožňuje vysoké proudění vzduchu s nízkými tlakovými ztrátami, což přispívá k nízké spotřebě energie celého vzduchotechnického systému. Další výhodou je jejich snadné čištění, pokud je to nutné.
Dvouplášťová konstrukce hadic AIRFLEXSpectra se správně tvarovanou vnitřní stěnou a uzavřenými vzduchovými dutinami do značné míry potlačuje pronikání hluku způsobeného proudícím vzduchem a zároveň zajišťuje tepelnou izolaci.
Hadice AIRFLEXSpectra se dodávají v průměrech napojení 75/61 mm a 90/75 mm. Lze je tedy využít pro rozvody vzduchu u všech typů rekuperačních jednotek pro rezidenční aplikace
  • průměr napojení 75/61 mm a 90/75 mm
  • navržena pro rozvody vzduchu od rekuperačních jednotek pro rezidenční aplikace
  • vnitřní hladký povrch pro snadné čištění se stříbrnou vrstvou fólie s přídavkem antimykotických, antibakteriálních a antistatických přísad
  • vnější povrch zelený vroubkovaný
  • materiál PE – vysokohutní polyethylen
  • dodávána v délce 50 m
  • maximální průtok hadicí AIRFLEXSpectra-75/61 – 35 m3/h, AIRFLEXSpectra-90/75 – 45 m3/h
  • AIRFLEXSpectra-75/61 – 35 m3/h, AIRFLEXSpectra-90/75 – 45 m3/h
  • Tlaková ztráta AIRFLEX-75/61, AIRFLEX-90/75
Hadice AIRFLEXBlue
  • vnitřní hladký povrch pro snadné čištění s bílou vrstvou folie
  • vnější povrch modrý vroubkovaný
  • maximální průtok hadicí AIRFLEXBlue-75/61 – 35 m3/h
  • AIRFLEXBlue-75/61 – 35 m3/h
Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
