Plná funkčnost bez předehřevu i v mrazech
Každá větrací jednotka s rekuperací tepla potřebuje ochranu proti mrazu
Rekuperace Jablotron Futura se díky unikátní konstrukci s mrazem vypořádá bez předehřevu, a to až do mínus 19 stupňů.
V zimním období funguje každý rekuperátor tak, že odpadní vzduch předává ve výměníku teplo čerstvému vzduchu. Tím se odpadní vzduch ochlazuje a od určité teploty (zvané rosný bod) se z něj na stěnách výměníku sráží voda – kondenzát. Pokud teplota klesne pod nulu, kondenzát zmrzne a tato námraza může zničit výměník. (Podrobněji v našem magazínu čtěte zde)
Jak lze zabránit zničení jednotky v mrazech?
  1. Může se v mrazech vypnout
    ALE: Proč jste si ji potom kupovali?
  2. Může nastavit silnější odtah než přívod – tzv. rozvážení ventilátorů, kdy se výměník prohřívá teplým odpadním vzduchem
    ALE: Tímto podtlakem budou trpět konstrukce Vašeho domu.
  3. Může vzduch předehřát v zemním výměníku
    ALE: To je drahé a technicky zbytečně komplikované řešení.
  4. Může zapnout elektrický předehřev – nejčastější řešení
    ALE: Tím se vytratí úspora za zpětný zisk tepla. K čemu je účinnost jednotky, když ji úplně vyruší předehřev?
A nebo si můžete pořídit Futuru od Jablotronu.
Jedinečná funkce samoodmrazování výměníku
Plícemi jednotky Futura je řízený entalpický výměník. Molekuly vody usazené v nanovrstvě se odpařují do čerstvě přiváděného vzduchu, a tím čerstvě přiváděný vzduch zvlhčují (podrobněji čtěte v předchozím dílu zde).
Tato patentovaná technologie odpařování vlhkosti funguje i v mrazech. Ve výměníku jednotky Futura sice kondenzát namrzá, ale v přesně řízené vrstvě a v daném časovém intervalu. V další části cyklu se námraza zase rozpustí a vysuší. Díky periodickému vysušování jsou v jednotce v každý okamžik garantované 100% hygienické podmínky – a to je obrovský rozdíl proti standardním výměníkům, které jsou trvale navlhlé! K odmrazování není přitom potřeba žádná dodatečná elektřina, vše se děje samovolně.
A je to vůbec důležité?
Jak se to vezme.
Energie na předehřev nikoho jednotlivě samozřejmě nezruinuje. Prostě další „žehlička“ v zásuvce. Představte si ale, že v 10.000 domech nebude rekuperace potřebovat předehřev (každý o výkonu 2 000 wattů). To už je celkem 20 MW – jedna pořádná solární elektrárna, nebo také 4 % výkonu jednoho jaderného bloku v Dukovanech.
A nebo Vás prostě bude hřát vědomí, že jsme v Česku zase vyrobili šikovnou věc, která snese srovnání se světovou špičkou.
Přečtěte si i další články ze série inovací například o Systému 21 nebo se podívejte na video o nástěnném ovladači Alfa.
