Všesměrová kruhová klimatizační kazeta na strop nebo stěnu zvyšuje výkon chlazení i komfort
Samsung 360° kazeta kombinuje revoluční výkon s elegantním designem. Právě její inovativní kruhový design zcela mění proudění vzduchu. Unikátní ventilátor klimatizační jednotky upravuje vzduch do kompletního horizontálního proudění, přičemž vytváří vrstvy chlazeného vzduchu.
Cirkulující vzduchová vlna neustále ovlivňuje teplotu v místnosti a poskytuje rovnoměrnou distribuci vzduchu do všech směrů (360°). Řízení bezlopatkového ventilátoru zajišťuje rychlé a pohodlné chlazení bez pocitu chladného průvanu. Přitom pracuje se 100% objemem vzduchu, zatímco tradiční čtyřcestné kazetové jednotky mají úbytek vzduchového výkonu až 25 %. Výsledná rychlost chlazení vzrostla o 34 %.
Kruhový design Samsung 360° cassete zároveň získal několik ocenění za design a nabízí velice originální vzhled. Je možné využít několik barevných variant pro ideální vzhled v daném prostředí.
Jaké směrové vlastnosti má vystupující proud vzduchu:
Patentované řízení směru proudění díky efektu Coanda, umožňuje horizontální výdech vzduchu pomocí vnitřního ventilátoru (Booster), který vytváří nízký tlak vzduchu v blízkosti výdechu a proudění je tedy taženo k této oblasti nízkého tlaku. Toto umožňuje šíření vzduchu při stropu místnosti. Předchází tak nepříjemnému průvanu a zároveň tento patentovaný systém zabraňuje ztrátám energie proudu vzduchu – ve srovnání s  srovnání lamelovými systémy až o čtvrtinu.
Jednotka disponuje stylovým panelem s intuitivním displejem, který uživatelům umožňuje měnit proudění vzduchu v závislosti na preferencích. Uživatelé si mohou vybrat ze tří typů nastavení včetně horizontálního, vertikálního a speciálně odděleného proudění vzduchu pro konkrétní prostory.
Jak kombinovat do kazetových stropů:
Klimatizační zařízení může být integrováno do stropu, anebo zavěšeno na zdi a nabízí tak jedinečnou flexibilitu. Navíc dokonale ladí se stylem místnosti. Kromě toho mohou uživatelé ovládat klimatizaci prostředním dálkového ovladače se zvláštním kruhovým tlačítkem pro komfortní chlazení. Pro zabudování je možno použít dekorační panel s rozměrem 1000 x 1000 mm, který umožní "změnu" na potřebný čtvercový design.
Díky technologii Samsung Virus Doctor navíc čistí vzduch od prachu, alergenů, virů i bakterií.
Stavební výška, speciality výpočtu a projektu:
Rozměr kazetové jednoty je v průměru 947 mm a vysoká je 365 mm. Výška podhledu – rozměr C ( viz obrázek ) je min. 261 nebo 345 mm v závisloti na výkonu vnitřní jednotky. Od panelu kazetové jednotky by mělo být vynecháno min. 1,5 metru k případné kazetě další. Kazety jsou dělány ve velikostech 7,1 až 14 kW a návrh probíhá standardně jako u jakýchkoliv jiným kazetových jednotek.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
logo Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
Samsung nabízí řešení pro chlazení a vytápění bytových i komerčních prostor: Klimatizační jednotky, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky Samsung se snaží zajistit využitím nejmodernějších technologií příjemnější podmínky pro život jejich uživatelům. ...
