Větrání bytů při rekonstrukcích panelových a bytových domů
Datum: 24.7.2012  |  Autor: Ing. Ivan Cifrinec, Ing. Michal Kubelka  |  Organizace: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.  |  Firemní článek
Stav bytového fondu v České republice není příliš uspokojivý. Většina budov je technicky i morálně zastaralá včetně nevyhovující kvality vnitřního prostředí. Proto je v dnešní době stále aktuálnějším tématem revitalizace bytového fondu. Jak zajistit kvalitu vnitřního vzduchu bez nadměrné spotřeby energie?
Boleslavova 53/15
140 00 Praha 4
tel.:326 90 90 30, 602 611 581
e-mail:
web:www.elektrodesign.cz
Budovy a domácnosti se svým provozem nejvíce podílí na celkové spotřebě energie. V České republice tvoří domácnosti v bytových a panelových domech nejvyšší podíl na trhu a tedy poskytují nejvyšší potenciál úspor. Necelá třetina obyvatel žije v bytových jednotkách v panelových domech z výstavby z let 1950 až 1990, další třetina v bytových domech, nejčastěji z výstavby z období po 2. světové válce. Kompletně zmodernizována, s ohledem na maximální úspory energie, zvýšení kvality bydlení a trvale udržitelný stav, je však velmi malá část bytového fondu. Většinou se jedná o částečnou modernizaci, spočívající pouze v zateplení obvodového pláště za účelem snížení tepelných ztrát pro úsporu energie na vytápění. Jedná se tedy hlavně o použití kontaktního zateplovacího systému a o výměnu starých oken za nová. Nová okna mají velmi malou spárovou průvzdušnost (asi 20× menší v porovnání s původními), jsou tedy těsná, s nedostatečnou infiltrací. Zateplení a zatěsněním obálky budovy tak vzniká problém nedostatečného větrání. Zvyšuje se vnitřní vlhkost, roste koncentrace CO2 a škodlivých látek. Tím se rychle zhoršuje kvalita vnitřního vzduchu. Dochází k množení plísní, čímž vzniká prostředí nevhodné pro lidský organizmus. Taktéž může docházet k poškození stavebních konstrukcí.
Pro pobyt osob v prostoru je nezbytné větrání, které odvede znehodnocený vzduch podle produkce a koncentrace škodlivin a zajistí přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu. Poslední výzkumy ve světě prokázaly závislost mezi zdravotními problémy lidí a nedostatečným větráním. Proto je třeba si při modernizaci bytových a panelových domů uvědomit, že snižování spotřeb energií nesmí jít na úkor kvality vnitřního prostředí.
Elektrodesign Ventilátory, větrání rodinných a bytových domůElektrodesign Ventilátory, větrání rodinných a bytových domůKavčí Hory
Jak zajistit kvalitu vnitřního vzduchu bez nadměrné spotřeby energie? Při dnešní snaze o úspory energie zateplováním obvodových stavebních konstrukcí a výměně oken, kdy přirozené větrání infiltrací je naprosto nedostatečné, se prokázala nezbytnost nuceného větrání, u kterého jsou pro dopravu vzduchu použity ventilátory. V současné době existuje celá řada systémů nuceného větrání. Jejich volba je ovlivněna místní platnou legislativou, normovými požadavky a místními klimatickými podmínkami. Systémy nuceného větrání se navrhují pro minimální nutné zabezpečení přívodu kyslíku (minimální intenzitu výměny vzduchu v prostoru – tzv. trvalé větrání) a pro intenzivnější odvod při nebezpečných koncentrací škodlivin (nárazové, časově omezené větrání). Normové hodnoty jsou zaměřeny na minimální požadavky větrání pro odvod škodlivin (odéry, vlhkost) a zabezpečení kyslíku přívodem venkovního vzduchu (minimálně 25 m3/hod.osoba). V České republice odkazuje legislativa na normové hodnoty. Tyto lze převzít v dosud platné normě ČSN 74 7110 – Bytová jádra, v normě ČSN 73 0540–2 – Tepelná ochrana budov a hlavně v normě ČSN EN 15665 – Větrání budov s hodnotami uvedenými v národním dodatku této normy – změny Z1. Systémy jsou navrhovány i pro možnost zchlazení prostoru v létě. Je třeba také zohlednit i provoz zařízení se spalováním (topidla, ohřívače).
Systémy nuceného větrání se obecně dělí na podtlakové (nucený odtah a vynucený přívod vzduchu), a rovnotlaké (nezávislý nucený přívod a nucený odvod vzduchu, nejčastěji reprezentovaný větracími jednotkami s možností zpětného získávání tepla – rekuperací). Všechny systémy mohou být centrální nebo decentrální. Z hlediska modernizace bytových a panelových domů jsou rovnotlaké systémy obtížněji proveditelné, mají vyšší spotřebu energie, vysoké pořizovací náklady a nutnost častější údržby. Vykazují při rekonstrukcích nízký instalační komfort (nutnost osazení rozváděcích prvků s otvory v příčkách, vzduchovody pro distribuci vzduchu atd.).
Elektrodesign Ventilátory, větrání rodinných a bytových domůElektrodesign Ventilátory, větrání rodinných a bytových domůPanelový dům v Náchodě
Pro rekonstrukce bytových a panelových domů jsou z hlediska pořizovacích a provozních nákladů vhodnější podtlakové systémy. Decentrální podtlakový systém s malými odtahovými ventilátory v každém bytu je sice levné řešení (vyžaduje však také osazení prvků pro zabezpečení přívodu čerstvého vzduchu), ale s velmi nízkým komfortem, s nízkou úrovní řízení (kontroly). Místní odtahové ventilátory jsou zdrojem hluku, jsou málo účinné a při jejich současném provozu dochází k průnikům pachů mezi jednotlivými byty. Z hlediska optimalizace energetické spotřeby je pro bytové a hlavně pro panelové domy nejlepší použití centrálního inteligentního systému větrání, tzv. řízeného větrání na základě požadavků (také tzv. větrání řízené skutečnou potřebou). Jedná se o tzv. DCV systémy (Demand Control Ventilation). Jde o systém větrání, které umožňuje řízení intenzity výměny vzduchu podle aktuálních potřeb. To značně snižuje náklady na energii pro ventilátor i energetické ztráty. Použitím DCV systému se snižuje větrání o 20 % až 30 %, aniž by docházelo ke snižování kvality vnitřního vzduchu (zamezení nadměrného větrání). Proto jsou nejvýhodnější u budov, kde se počet přítomných osob mění – tedy u bytových a panelových domů.
Systém větrání DCV, představovaný firmou ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o., funguje na principu změny intenzity větrání v závislosti na různých faktorech. Při stoupající lidské aktivitě (produkce CO2, vlhkosti, stoupající vnitřní teplotě) se výkon větrání zvyšuje. Podle vnějších klimatických podmínek (dostatečný rozdíl vnitřních a vnějších teplot, termický vztlak ve stoupačce) se výkon větrání snižuje. Hnací sílu zabezpečují nástřešní „inteligentní“ centrální ventilátory s mikroprocesorovou řídicí jednotkou, se speciálním elektronicky komutovaným motorem a zabudovanými čidly tlaku (průtoku). Pomocí čidel a senzoru ventilátor rozpozná potřebu větrání a přizpůsobuje intenzitu větrání okamžité skutečné potřebě. Ta je dána otevíráním elektrických ventilů podle přítomnosti osob, koncentrace CO2 nebo vlhkosti v jednotlivých odvětrávaných místnostech v bytech. Ventily mohou být ovládány spínači, čidly CO2, vlhkosti nebo podle přítomnosti osob (infra paprsky). Ventilátory jsou v provozu vždy podle požadavku uživatelů. Přívod vzduchu je zásadně zajištěn instalací dodatečných okenních nebo stěnových infiltračních prvků, které zabezpečují akustický a tepelný komfort s minimalizací kondenzace, ochranou proti nárazovému větru, s možností automatické regulace.
Elektrodesign Ventilátory, větrání rodinných a bytových domůElektrodesign Ventilátory, větrání rodinných a bytových domůBytové domy Brno, Foltýnova
Větrací systém DCV je navržen firmou ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. jako stavebnicový. Je vyvinut pro snadný a rychlý návrh a též pro velmi jednoduchou instalaci. Má relativně nízké pořizovací náklady, je nehlučný, s vysokým uživatelským komfortem, vykazuje velkou úsporu energie a šetří náklady na vytápění. Eliminuje nedostatky tradičních systémů a patří mezi nejvhodnější větrací systémy pro rekonstrukce panelových domů. Velkou a nespornou výhodou systému DCV je, že při jejich instalaci většinou není nutný zásah do elektroinstalace objektu a lze využít stávající VZT potrubí bez nutnosti jeho výměny.
Datum: 24.7.2012
Autor: Ing. Ivan CifrinecIng. Michal Kubelka Organizace: ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Projekty 2013
Související rubriky
Partneři oboru
logo REMAK logo DAIKIN logo ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY logo JANKA ENGINEERING logo Ziehl-Abegg
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
