Větrání a klimatizace
Archiv článků od 30.4.2012 do 11.6.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
11.6.2012
Ing. Jozef Bugáň
V súčasnej dobe sa kladie veľmi veľký dôraz na úsporu energií a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Preto je veľmi dôležitý správny návrh vykurovacieho / chladiaceho systému, ktorý by mal zároveň zabezpečiť priaznivý tepelný stav vnútorného prostredia – tepelnú pohodu. V tomto príspevku sú prezentované konštrukčné systémy, skladby a možné riešenia nízkoteplotného podlahového vykurovania / a vysokoteplotného stropného chladenia.
11.6.2012
Ing. Petr Blasinski, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D
Recenzovaný Článek prezentuje sledování stavu vnitřního tepelně-vlhkostního mikroklimatu v prostoru koupelny typického rodinného domu. V textu jsou uvedeny výsledky měření konfrontované s požadavky platné legislativy.
4.6.2012
DANFOSS, s. r. o.
Soustava s proměnným průtokem s rozdělovači a individuální regulací teploty v místnosti zaručujeme proměnný průtok v distribuční síti a stálý diferenční tlak na obou manifoldech nezávisle na dočasném zatížení a na oscilaci tlaku v systému.
návrh klimatizace
30.5.2012
Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic představuje nový počítačový program VRF Designer, určený projektantům, technikům a prodejcům klimatizačních systémů. Tento software jim umožní rychle projektovat systémy využívající produkty řady Panasonic ECOi VRF, vytvářet instalační schémata i fakturovat.
25.5.2012
DANFOSS, s. r. o.
Výhodou uvedeného řešení s proměnným průtokem jsou velmi nízké tepelné ztráty a zahřívání v potrubí a nízké čerpací nároky. Vyšší efektivita boileru a chladicího zařízení je dosažena díky většímu ΔT v systému.
24.5.2012
Ing. Jan Blažíček
Po dvou letech se opět v nádherných prostorách Národního domu KDŽ na Vinohradech sešli odborníci v oboru klimatizace a větrání. Pořadatel – odborná sekce OS01 Klimatizace a větrání při Společnosti pro techniku prostředí – připravil program, který odpovídá mottu letošní konference: „Kvalitní prostředí s minimálními energetickými nároky“.
klimatizace
23.5.2012
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
S létem a horkými dny se každý zamýšlí nad tím, jak by toto roční období strávil co nejpříjemněji. Řešením je klimatizace, která je dnes již neodmyslitelnou součástí kanceláří, obchodů, restaurací, průmyslových objektů, ale i domovů.
požární bezpečnost
22.5.2012
redakce
Portál TZB-info ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany pořádá v rámci doprovodného programu Veletrhů Pragoalarm a Pragosec odborný seminář Požární ochrana budov. Seminář proběhne 7. června na Holešovickém výstavišti.
21.5.2012
KLIMA RAPID, spol. s r.o.
Blauberg Ventilatoren je divizí německé společnosti HAFLEX MASCHINENBAU. Již od roku 1980 se němečtí inženýři specializují na zařízení vzduchotechnických komponentů a jeho příslušenství. Za 21 let historie se postupně stále více žádané výrobky rozšířily do více jak 77 zemí světa.
18.5.2012
DANFOSS, s. r. o.
U systému s proměnným průtokem je zajištěn proměnný průtok v topné i chladicí distribuční síti nezávisle na sobě navzájem. Je zajištěno omezení (či regulace) průtoku sekvenčně (topení nebo chlazení) u koncových jednotek nezávisle na oscilacích tlaku v systému. Tak lze eliminovat nadprůtok během celého provozu.
16.5.2012
DANFOSS, s. r. o.
Téměř všechny systémy rozvodu chladící vody mají problém udržet nastavenou teplotu při částečném vytížení. Tomuto problému se říká „syndrom nízkého ΔT ”. Obecně můžeme říci, že delta T syndrom se týká rozdílu teplot mezi přiváděnou vodou, která opouští zařízení a vratnou vodou, která se vrací zpět.
14.5.2012
doc. Ing. Belo Füri, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Základními předpoklady použití tepelných čerpadel na vytápění a chlazení je jednak stavba s dobrými tepelnětechnickými vlastnostmi a dále vhodný nízko teplotní systém vytápění a vysokoteplotního chlazení.
12.5.2012
Mgr. Radomír Dohnal
Projekt metropolitního ozeleňování - reforestace, či přesněji vzniku nového lesa na platformě městské zástavby, to byl dosud nesplněný sen nadšenců z řad „zelených“ architektů, městských ekologů a krajinných inženýrů. Nyní máme důkaz, že se tento divoký sen může splnit.
3.5.2012
Drekoma
Vysokotlaké zvlhčovací systémy Merlin jsou úspěšně využívány v mnoha oborech. Merlin je všude tam, kde je zapotřebí rovnoměrného rozložení vlhkosti v prostoru a snížení prašnosti při nízké energetické náročnosti. Pozitivním doprovodním jevem zařízení je efekt tzv. adiabatického chlazení prostoru.
30.4.2012
Ing. Martin Lopušniak, PhD., Ing. Anna Vašková, Technická univerzita SvF Košice
Článek popisuje první výsledky široce založeného projektu, zaměřeného na minimálně tříleté sledování rozsáhlého spektra údajů, zahrnujících energetickou efektivnost budovy, kvalitu jejího vnitřního prostředí a tepelně vlhkostní bilanci stavebních konstrukcí. Měření probíhá na jednopodlažním nepodsklepeném experimentálním rodinném domě s plochou střechou, označovaném jako NED FIAMO.
