Větrání a klimatizace
Archiv článků od 2.4.2012 do 28.4.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
28.4.2012
STP - Společnost pro techniku prostředí
Ústředním tématem konference je „ Kvalitní prostředí s minimálními energetickými nároky“. Toto téma vyjadřuje jak hlavní cíl větrání a klimatizace, tj. vyváření kvalitního vnitřního prostředí, tak zcela druhou stránku této snahy, totiž kolik musíme za kvalitní prostředí zaplatit.
klimatizace bazénu
24.4.2012
JANKA Radotín, a.s., Ing. Jan Kontra, JANKA ENGINEERING s.r.o.
Bazénová odvlhčovací jednotka slouží k dopravě a úpravě vzduchu přiváděného do prostoru bazénové haly. Primární funkcí odvlhčovací jednotky je ochrana stavební konstrukce bazénu před nežádoucí kondenzací vzdušné vlhkosti a zajištění tepelné pohody pro uživatele bazénu.
čistička vzduchu
23.4.2012
KLIMA RAPID, spol. s r.o.
O výhodách čističek vzduchu ve svých ordinacích a čekárnách, se přesvědčila již řada lékařů. Nejenom že tímto zařízením zpříjemňují pobyt svým pacientům, ale především zbaví tyto exponované prostory pachů a patogenů, které jsou zde hojně zastoupeny. Pojďme se tedy společně podívat na možnosti těchto čističek vzduchu a představit si vlastnosti, které by taková čistička měla splňovat.
23.4.2012
Ing. Renata Straková
V souvislosti s novou normou ČSN 730540 z r.2011 se musely doplňovat a přepracovávat energetické štítky obálky budovy pro potřeby dotačního titulu OPŽP. Změna má výpočtově vliv i na vyhodnocení energetické náročnosti při zpracování PENB. Mají se již projekty rekonstrukcí a novostaveb vyhodnocovat podle nových požadavků?
dotace na zateplení
18.4.2012
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
V posledních dnech média vydala zprávu, že peníze z emisních povolenek nebudou určeny k dosahování energetických úspor v rezidenčních budovách. Na pondělním semináři iniciativy Šance pro budovy zástupce MŽP uvedl, že 50 % peněz by MŽP připadnout mělo, věc je ale stále předmětem budoucího rozhodnutí Vlády ČR. SFRB připravuje nový projekt úvěrů na zateplování a opravy domů.
16.4.2012
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., doc. Ing. Richard Nový, CSc.
Tento článek je pokračováním tematického okruhu zaměřeného na hlučnost a regulační vlastnosti jednolistých klapek v systémech vzduchotechniky. V tomto článku jsou ve vzájemné souvislosti prezentovány akustické a hydraulické vlastnosti jednolisté kruhové klapky a soustav dvou sériově řazených klapek s různým provedením regulačního listu za předem definovaných podmínek. Článek předkládá doporučení pro volbu vhodného typu klapky z hlediska nízké hlučnosti a dobrých regulačních schopností.
14.4.2012
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Hotely jsou mezi pěti největšími spotřebiteli energie v této kategorii budov. Nejvíce energie v hotelech spotřebovávají tyto aplikace: prostorové vytápění, ohřev vody a klimatizace. Jsou to samozřejmě aplikace, které využívají čerpadla. Proto je potenciál úspory u čerpadel vysoký.
ventilátor
12.4.2012
Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
V Miláně návštěvníky veletrhu zaujal nově vyvinutý ventilátorový systém ZAplus, který je účinnější než předepisuje nová evropská směrnice ErP 2015 a ještě podstatně účinnější s EC motory.
Cassotherm 2012, 4.ročník odborné konference
7.4.2012
ELSEWA, s. r.o.
Medzinárodná vedecko−odborná konferencia 16.–18.4. 2012 vo Vysokých Tatrách je určená vedeckej a odbornej verejnosti so zameraním na TZB, predstaviteľom stavebných úradov, odborným a vedeckým pracovníkom v odbore.
7.4.2012
V březnu 2010 bylo uvedeno do provozu zařízení pro dálkové chlazení Adelgade ve středu Kodaně, které zajišťuje dálkové chlazení pro zákazníky v oblasti kolem Kongens Nytorv.
6.4.2012
DANFOSS, s. r. o.
Hlavním účelem balančních ventilů je vyvážení hydraulických okruhů soustav vytápění a chlazení. Dosažení hydraulické rovnováhy umožňuje ostatním komponentům okruhů, jako jsou regulační ventily nebo výměníky tepla a chladu, pracovat za optimálních podmínek. Tento článek je úvodním dílem k seriálu vzorových řešení topných, chladicích a vodovodních instalací.
regulace vytápění
4.4.2012
Nová řada prostorových regulátorů SE7000 nabízí cenově výhodné řešení, které zvyšuje komfort nájemců/vlastníků a zároveň snižuje náklady na energie, což umožňuje rychlejší návratnost investic.
4.4.2012
Ing. arch. Vladimír Balda
Při posuzování staveb z hlediska energetické náročnosti je nutné z výkresové dokumentace získat velmi přesná data. Aplikace AutoCAD disponuje příkazy a nástroji, který tento postup zjednodušuje, zpřesňuje a současně výrazně eleminuje chyby. Přesto jsou mezi uživateli poměrně neznámé. Série článků, která vychází z anglických překladů, si klade za cíl seznámit čtenáře s metodikou získání informací na toto aktuální téma.
kapilární rohože
3.4.2012
HENNLICH s.r.o.
Nevšední technologie do moderní administrativní budovy - tak by se dal jednoduše popsat projekt výstavby kancelářského projektu Bratislava Business Center, které v současné době roste ve slovenské metropoli. Součástí projektu je také unikátní systém chlazení pomocí kapilárních rohoží G-TERM.
ventilátory
3.4.2012
Firma Ziehl-Abegg představila na nedávném veletrhu Mostra Convegno v Miláně tiché ventilátory MAXvent 3 „owlet“. Jde o nástupce doposud zavedených ventilátorů MAXvent 2. Nové ventilátory mají nejen nízkou hlučnost, ale vyznačují se též velmi úsporným provozem, zajímavým moderním designem lopatek s nového speciálně vyvinutého materiálu pro tento účel.
2.4.2012
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT
Příspěvek přináší základní pohled na problematiku větrání obytných budov z hlediska požární bezpečnosti staveb. Ne každý projektant či dodavatel vzduchotechniky bytových a rodinných domů je si vědom důležitosti tohoto aspektu a dodržuje ho v požadované úrovni. Článek seznamuje zájemce s podstatnými náležitostmi, které musí být řešeny a zohledněny.
