Větrání a klimatizace
Archiv článků od 4.11.2018 do 21.11.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
21.11.2018
Ing. Miroslava Kmecová, doc. Ing. Michal Krajčík, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.
Recenzovaný Perzonalizované větrání je jednou z možností jak řešit individuální požadavky na dodávku čerstvého vzduchu k různým pracovištím. Zejména administrativa s prací u stolu k uplatnění perzonalizovaného větrání vytváří dobré předpoklady. Využití tohoto způsobu větrání není běžné, je předmětem výzkumů a hledání optimálních řešení. Nicméně má řadu předností.
20.11.2018
Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.
Recenzovaný „Velikost“ řídicího systému má významný vliv na to, jak k němu přistupují jednotliví účastníci dodavatelského řetězce – investor, projektant, obchodník a realizační technik či programátor. Jak ale vlastně velikost určit – a jak ji vůbec definovat? Z hlediska měření a regulace můžeme vyzdvihnout dva hlavní faktory: rozsah a složitost.
19.11.2018
BELIMO CZ spol. s r.o.
Švýcarský výrobce Belimo dále rozvíjí jedinečnou technologii regulačních kulových kohoutů a v inteligentním Energy Valve nabízí nové průlomové možnosti. Díky integraci moderní webové technologie jsou hodnoty spotřeby ve vodních okruzích měřeny a ukládány. Kdykoliv si je lze vyvolat za posledních 13 měsíců. Jsou tak podkladem pro energetický monitoring, pro kontrolu, analýzu a energetickou optimalizaci okruhů teplé a studené vody.
16.11.2018
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Martin Kny
Zájemci o velkoplošné vytápění se často ptají, jak velký podíl na předávání tepla má sálavá složka a složka konvekční. Základním důvodem je obava z nadměrného proudění vzduchu v místnostech, víření prachu atp. Druhým důvodem je potřeba posoudit, zda intenzita sálání tepla bude pro člověka příjemná, komfortní, že v celé místnosti bude rovnoměrné vnitřní prostředí bez rušivých zón atp.
15.11.2018
ALTEKO, s.r.o.
Společnost ALTEKO, s.r.o. působí na trhu více než 27 let. Vyrábí větrací a klimatizační jednotky a radiální ventilátory v různých velikostech a provedeních.
15.11.2018
SUBTECH, s.r.o.
Brněnská společnost SUBTECH, s.r.o se zabývá projektováním budov. Služby poskytuje ve všech oborech Technických zařízení budov (TZB), tedy pro elektroinstalace, vzduchotechniku, chlazení, vytápění a ZTI-zdravotně technické instalace. To je její velkou konkurenční výhodou.
14.11.2018
Ing. Lenka Husáková, Denisa Markovičová
V Norimberku se ve dnech 16. – 18. října 2018 konal již tradiční mezinárodní veletrh oborů chladicí, klimatizační techniky a tepelných čerpadel Chillventa 2018. Letošní veletrh představil více než 1000 vystavovatelů ze 45 zemí.
14.11.2018
GRAITEC s.r.o.
Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce, železobetoné konstrukce i TZB. Představujeme Vám první sérii novinek, na které se můžete ve verzi CADKON+ 2019 těšit.
12.11.2018
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
Společnost JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o. si pro letošní rok připravila řadu produktových novinek, kde nechybí chladicí modul, elektrokotel a nově přibude i plynový kondenzační kotel.
12.11.2018
Ing. Jiří Novotný, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Recenzovaný Metodika stanovení energeticky neutrálních, respektive energeticky nulových domů se na národních úrovních liší. Zájem o realizaci takových domů neovlivňuje jen metodika, ale i tržní poměry v oblasti přesouvání nadbytku produkce energie z jednoho objektu do druhého. Jde o ekonomicky nevýhodné výkupní ceny při dodávce do sítě. Pokud se stávající poměry v České republice nezmění, bude realizace energeticky nulových domů pro investory nezajímavá a potenciál snížení produkce CO2 nebude využit.
9.11.2018
Messe Frankfurt GmbH
Přední mezinárodní veletrh ISH ve Frankfurtu připravil pro své návštěvníky experimentální přehlídku ,Pop up my Bathroom‘ se zaměřením na roli barev v koupelně budoucnosti. V rámci akce ,Trend Colour Selection‘ se představí návrhy koupelen, zařizovací předměty, vybavení, nábytek a foto scénáře, jež jsou reakcí na současný vývoj vkusu společnosti, současné trendy v designu a technologické inovace.
9.11.2018
Siemens, s.r.o.
Na 29. ročníku Mezinárodního stavebního veletrhu For Arch 2018 představil Siemens logický modulární systém LOGO!, který umí sledovat spotřebu energie včetně chytrého osvětlení a stínění, ale i řídit hospodaření s vodou. Na regulaci prostorové teploty, kvality vzduchu včetně řízení vzduchotechniky a řešení pro dobíjení elektromobilů se specializuje systém SiHome.
8.11.2018
Důležitost časté a správné výměny vzduchu v místnostech je dnes nesporná. Mnoho výzkumů již prokázalo, že nevětrané prostředí má přímý dopad na koncentraci, efektivitu práce i na celkovou zdravotní kondici vůbec.
7.11.2018
AHI CARRIER CZ s.r.o., Ing. Škop Ivan
Společnost Carrier představila koncem roku 2017 novou řadu kompaktních vzduchem chlazených chladičů kapaliny se šroubovými kompresory s proměnnými otáčkami AquaForce® Vision 30KAV s Greenspeed™ inteligentní technologií, která pokryje chladicí výkony 500 kW až 1100 kW a dosahuje výjimečných hodnot sezónní účinnosti.
6.11.2018
ATREA s.r.o.
Po letošním teplotně nadprůměrném a dlouhotrvajícím létě leckoho napadá, jak a zda začít řešit chlazení svého bytu nebo domu. Na firmu ATREA se neustále obrací nejen noví potenciální zájemci, ale v hojné míře i stávající klienti, které zajímá, jestli by problém vysokých teplot nemohli vyřešit přes již nainstalované systémy ve svých bytech.
4.11.2018
Pomalu se přibližuje březnový termín prestižního mezinárodního veletrhu ISH 2019. Organizátoři veletrhu informují o vytváření nových platforem, které nabízí prostor pro výměnu zkušeností, navázání nových vztahů. Vylepšená struktura platforem usnadňuje výběr vhodného programu návštěvníkům veletrhu.
