Větrání a klimatizace
Archiv článků od 20.1.2019 do 11.2.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
11.2.2019
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Důležitým údajem pro energetické simulační výpočty budov je znalost vnitřních tepelných zisků od osob vykonávajících určitou činnost. Nejčastěji používaným podkladem u nás je česká norma pro výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů, která vychází z hodnot uvedených v ASHRAE a značně zjednodušuje např. výpočet produkce tepla od dětí. Výpočet na základě tepelné bilance prezentuje produkci citelného a vázaného tepla od osob v závislosti na věku, fyzických proporcích, druhu činnosti a tepelně-vlhkostních podmínkách v prostoru. Výsledky výpočtů jsou porovnány s údaji prezentovanými v dostupné literatuře včetně uvedení poměru mezi konvektivní a sálavou složkou tepelného toku. Konečným cílem analýz je stanovit tepelný tok od dětí jako vstupní údaj pro energetické simulační výpočty školských budov.
11.2.2019
Systemair, a.s., Ing. Karel Soukup, Systemair, a.s.
Systemair posiluje s novou generací jednotek Topvex jejich výkonnost a to hned v několika směrech. Nová generace je nově vybavena rotačními regeneračními výměníky s vyšší účinností a dokonce s nižší tlakovou ztrátou, deskovými rekuperátory tepla mající možnost být vybaveny sekčním odmrazovacím zařízením, které udrží vysokou účinnost rekuperace i v průběhu zimních měsíců a zcela novou regulací Systemair Access, která umožní snadný přístup k pokročilým regulačním funkcím.
GAS GANG Aquatherm Nitra 2019
8.2.2019
MDL Expo s.r.o.
Pri príležitosti 20. ročníka medzinárodného odborného veľtrhu Aquatherm Nitra bola udelená ocenenia za najlepší exponáty veľtrhu a za celkový koncept prezentácie.
7.2.2019
redakce
211 vystavovatelů ze 7 zemí - čísla jasná již při otevření veletrhu. Počet návštěvníků za první den však překvapil vystavovatele i pořadatele. A druhý den byly uličky opět plné. Skvělý mezisoučet. Pro novinky si můžete přijít i vy.
7.2.2019
JANKA Radotín, a.s.
Klimatizační jednotky PremiAir s označením KLMOD EX jsou určeny pro prostory s nebezpečím výbuchu. Veškeré rozměry jednotek jsou stejné jako u jednotek ve standardním provedení KLMOD. Provedení klimatizačních jednotek v nevýbušném provedení je v souladu s odpovídajícími normami. Každá jednotka je samostatně certifikována u FTZÚ. Použití některých komor je omezeno, viz příslušné normy pro zónu 1 a zónu 2. Návrh těchto jednotek je nutné vždy konzultovat s obchodním zastoupením firmy Janka.
6.2.2019
RNDr. Jan Baxa , Ph.D., Head of Asset Management CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.
Recenzovaný V případě správy budov se využívají inovace zejména ke zlepšení kvality vnitřního prostředí a komfortu obyvatel budov. Role energetického managementu budov se dostává do zcela nové pozice, kdy každé opatření je zvažováno nejen pohledem peněz a finanční úspory, nýbrž také výkonností a především zdravím lidí.
5.2.2019
MDL Expo s.r.o., Mgr. Michal Drážďanský
Veľtrh má byť miestom noviniek, vízií a zábavy. Viem, že tohtoročný Aquatherm ním bude. Nie vďaka pamätníkom, ale vďaka Vám všetkým. Pri príležitosti otvorenia veľtrhu pripomíname druhý úvodník z Aquatherm Times.
© Fotolia.com
2.2.2019
Mgr. Michal Drážďanský, MDL Expo s.r.o.
Úvodník Aquatherm Times, speciálu k mezinárodnímu veletrhu Aquatherm v Nitře, který otevře brány již 5.2.2019.
31.1.2019
JANKA Radotín, a.s.
Jednotky řady PremiAir lze dodat v provedení odolávajícím působení agresivních látek obsažených v dopravovaném vzduchu. Pro správné navržení jednotky v chemicky odolném provedení je nutno znát co nejpřesněji složení škodlivých látek a jejich koncentraci. Na základě těchto informací bude zvolena nejvhodnější úprava, popř. kombinace povrchových úprav, nebo speciálních provedení jednotlivých vnitřních funkčností jednotky a vnitřního povrchu opláštění.
28.1.2019
redakce
Aquatherm Nitra se koná již 5. – 8. 2. 2019 opět na výstavišti v Nitře. Veletrh je nyní zcela zaplněn vystavovateli a nabídne i bohatý doprovodný program, např. konferenci IEPD, Smart výrobky a technologie pro vodu, plyn a teplo, Den primátorů a starostů a další.
24.1.2019
JANKA Radotín, a.s.
Při návrhu koncepce jednotky PremiAir KLMOD byl kladen velký důraz na její energetickou úspornost. Výsledkem tohoto snažení je jednotka s vynikajícím opláštěním, osazená těmi nejlepšími komponenty od osvědčených světových výrobců. Naše snaha nekončí u pouhého splnění parametrů, nutných k dosažení prémiové energetické třídy A. Klademe důraz na nízkou energetickou náročnost jednotky v celém rozsahu jejího použití, na maximální bezporuchovost a nízkou servisní náročnost.
22.1.2019
Hoval spol. s r.o., Petr Bohuslav
CE – Co znamená? Označení CE je potvrzení výrobce produktu, které říká, že produkt splňuje podle nařízení EU 765/2008 všechny platné požadavky pro tento produkt. Označení CE není značkou kvality. Aby výrobek získal označení CE, musí výrobce provést posouzení shody, které musí zahrnovat níže uvedené body.
21.1.2019
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D., FAST VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství
Recenzovaný Příspěvek se zabývá definicí energeticky flexibilní budovy, jejího vlivu na stabilitu okolní sítě s plánovaným vzrůstajícím podílem energie z obnovitelných zdrojů a možnosti využití tepelně akumulačních vlastností stavebních konstrukcí. Článek dále rozebírá vybranou metodiku pro hodnocení energetické flexibility budovy a uvádí příklad tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí.
21.1.2019
redakce
Modernizací vytápění usilujeme kromě úspor energie i financí zejména o čistý vzduch během topné sezóny. Tomuto tématu se věnovali i VIP hosté během slavnostního zahájení výstavy Infotherma 2019.
21.1.2019
FLAIR, a.s., Ing. Petr Andres, FLAIR, a.s.
Adiabatické zvlhčování vždy přináší efekt ochlazení. Musí však být adiabatické chlazení vždy zdrojem vlhkosti? Potřeba vlhkosti se objevuje během průmyslové revoluce v textilním průmyslu. Pro strojní zpracování vlákna je vysoká relativní vlhkost nezbytností. Chlazení je i zde spíše „side efekt“, který je ale při velkých teplotních ziscích od technologií žádoucím přínosem.
