Větrání a klimatizace
Archiv článků od 12.2.2019 do 15.3.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
15.3.2019
redakce s využitím tiskové zprávy BVV, a.s.
Lidé se tropickým vedrům snaží bránit, jak se dá. Velkou pomocí může být venkovní zastínění. Poptávka po stínění každoročně stoupá, mluví se o zhruba o 35 procentech. A půjde určitě ještě nahoru – venkovní zastínění se dostalo do programu Nová zelená úsporám. Je spojeno s příspěvky na zateplování.
14.3.2019
Budoucnost tepelné techniky je, jak ukazuje společnost Bosch Thermotechnika, úzce propojena s všemi toky energií v budovách i jejich okolí. Základem jsou energeticky efektivní prvky, které musí být inteligentně řízeny s ohledem na činnost prvků ostatních. A to jak v rámci jednoho domu, tak i obce, města atp. Napomáhá k tomu zásadní přechod na elektrickou energii a decentralizace zdrojů.
Rekonstrukce Nemocnice Česká Lípa, ilustrační obrázek, foto redakce
14.3.2019
redakce podle tiskové zprávy CCEC Research
Kvalitu staveb u veřejných investic nejvíce ohrožuje soutěžení na nejnižší cenu, podporuje ji naopak kritérium dobrých referencí u předchozích realizací. Kontrola kvality u realizovaných veřejných zakázek silně pokulhává, za dostatečnou ji považuje jen čtvrtina stavařů.
13.3.2019
Siemens, s.r.o., Ing. Pavel Pitař
Šesticestné ventily - v moderních budovách se stále častěji používají stropní výměníky střídavě v režimu vytápění i chlazení. V přechodném období nebo v budovách, které kombinují odlišné druhy provozů, mohou nároky na klima v jednotlivých místnostech znamenat, že některý výměník topí, zatímco další musí chladit.
7.3.2019
De Dietrich
Značka De Dietrich s tradicí více než 300 let je úspěšně založena na opravdových hodnotách: kvalitě, spolehlivosti a trvanlivosti. De Dietrich se stará o životní prostředí i Váš komfort. Multienergetické systémy výrazně pomáhají snížit Vaši spotřebu energie i emise CO2. Tepelné zdroje se značkou De Dietrich jsou vrcholem inovace a těší se optimalizované kvalitě i výjimečné životnosti díky nasazení všech pracovníků, upevňujících staleté know how již 333 let.
6.3.2019
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Těsná obálka bez tepelných mostů je jedním z předpokladů funkčního a úsporného pasivního domu. Je ale také jedinou podmínkou přidělení dotace na pasivní dům, která se ověřuje měřením na dokončené stavbě.
3.3.2019
Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
Dětský den otevřených dveří pod názvem “Show with the Mouse“ uspořádal Ziehl-Abegg v prostorách svých laboratoří vývojového centra v Künzelsau. V rámci dne otevřených dveří se dětem naskytla možnost navštívit jinak nepřístupná místa.
26.2.2019
Veletrhy Brno, a.s.
Velmi často se hovoří o syndromu nemocných budov. Laicky řečeno jde o to, zda je uvnitř budov dostatek záporných iontů. Ty dovede „vytvořit“ třeba otevřený oheň, ale zakládejte jej v kanceláři nebo v bytě, pokud nemáte krb… Naopak jedna cigareta je naopak spolehlivě zlikviduje.
21.2.2019
JANKA Radotín, a.s.
Klimatizační jednotky PremiAir ve velikosti KLMOD 02 a KLMOD 03 mohou být dodány v podstropním provedení. Celková výška těchto jednotek je 410 mm. Konstrukce je zcela totožná jako u jednotek pro použití na podlahu, tj. hliníkový eloxovaný rám a panely tloušťky 50 mm vyplněné PUR pěnou nebo minerální vatou.
20.2.2019
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK, UBBINK a VENTMANN pro ČR
Obsah vodních par ve vzduchu se mění v závislosti na ročním období a povětrnostních podmínkách. V zimě je množství vody obsažené ve vzduchu nízké. Intenzivní větrání v mrazivých zimních dnech může vést ke snížení relativní vlhkosti vzduchu pod únosnou mez.
19.2.2019
Ing. Miroslava Kmecová, doc. Ing. Michal Krajčík, Ph.D., Mgr. Jozef Vojtaššák
Recenzovaný Odvod kouře a tepla v podzemní garáži obchodně-zábavního centra byl řešen systémem odvětrání tzv. Smoke clearance efektem. V garáži se uvažovalo s podtlakovým větráním. Rozdíl mezi odváděným a přiváděným vzduchem byl 20 %.
18.2.2019
Ing. Jan Vidim
Recenzovaný Zařízení pro měření a regulaci (MaR), stejně jako ostatní systémy TZB, procházejí svým životním cyklem, na jehož konci je nutné systém rekonstruovat. Zásadní podmínkou úspěšného retrofitu je stanovit si požadovanou dobu životnosti rekonstruovaného zařízení.
© Fotolia.com
17.2.2019
Daikin Chemical Europe GmbH, Düsseldorf a Hannover, Dipl. Ing. Felix Flohr, Tobias Bargsten
Chladivo R407H od firmy Daikin bude místo původního R404A i v blízké budoucnosti akceptovatelným chladivem v klasických aplikacích chladu evropských supermarketů. Aktuálně silná redukce F-plynů vede k masivnímu nárůstu jejich ceny a současně také ke snížení dostupnosti chladiv jako je R404A na trhu EU (ve většině ostatních zemí jsou tato chladiva stále ještě běžně dostupná a za podstatně nižší ceny – poznámka redakce).
16.2.2019
Konference CTI ČR na téma „VYTÁPĚNÍ – INSTALACE“ je určena pro pracovníky technického zařízení budov v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí zaměřených na projekci, montáž, servis, výrobu, dále pro stavební firmy a bytová družstva.
15.2.2019
Rádi bychom Vás pozvali do našeho stánku 091 v pavilonu P, kde bude poradenské centrum, na finále celostátní soutěže Učeň instalatér, součástí Českých ručiček a k rozhovorům přímo z výstaviště.
15.2.2019
Energitech s.r.o.
FOX AIR - PANEL zajišťuje dokonalé větrání s optimální vlhkostí vzduchu bez kontaminace, prachu nebo domácích roztočů. Systém nepřetržitě měří kvalitu vzduchu pomocí čidel teploty a CO2.
14.2.2019
JANKA Radotín, a.s.
Klimatizační jednotky PremiAir je možno dodat ve variantě s integrovaným chlazením. Jedná se o kompaktní řešení chlazení vzduchu, přičemž kondenzační část chladícího okruhu je umístěna v proudu odváděného vzduchu, a tím odpadá potřeba externí kondenzační jednotky.
12.2.2019
Zástupce instalační firmy uvádí argumenty, které vedou k výběru značkové techniky pro řízené větrání a rekuperaci. Rozhodnutí zahrnuje pořizovací cenu, provozní náklady, ale i cenu výstavby domu.
