Udržitelná řešení pro lepší kvalitu vzduchu v interiéru
Vzduchotechnika budoucnosti
Volba optimalizovaného systému ventilace dovede zajistit kvalitnější ovzduší v obytných prostorách, než je možné docílit při ručním větrání. Je však stejně důležité zaznamenat skutečné parametry kvality vnitřního vzduchu (IAQ = Indoor Air Quality). Lepší ovzduší je prospěšné nejen pro naše zdraví a pohodu, ale může otevřít další potenciál, jak ušetřit. Ventilační systémy pro soukromé domácnosti totiž přinášejí i ekonomické a ekologické výhody z hlediska udržitelnosti.
Obr. 1: Systém větrání obytných prostor v kombinaci se záznamem kvality vnitřního vzduchu (IAQ) zajišťuje účinné a zdravé větrání.
Cílem každého systému ventilace je přivádět dostatek čerstvého vzduchu dovnitř budovy a odvádět stávající vzduch ven. Tradičním způsobem zajištění cirkulace vzduchu je ruční vě-trání otevřenými okny. Nevýhody jsou zřejmé, protože prostor je buď krátce, nebo naopak příliš dlouho odvětráván – nebo dokonce není odvětráván vůbec. V důsledku toho v zimě uniká tepelná energie ven a v létě přicházíme o chladný vzduch z místnosti. To může způsobit plísně nebo šíření patogenů v důsledku nesprávného větrání, zejména ve vlhkých místnostech, jako jsou například koupelny. Pro zdravé vnitřní prostředí je proto nezbytné automatizované, na míru optimalizované větrání pomocí bytových větracích systémů (obr. 1) – a to nejen v případě vysoce izolovaných novostaveb, vzduchotěsných oken a obvodových plášťů budov.
Kvalitnější ventilace = kvalitnější vnitřní ovzduší
Větrání automaticky ovlivňuje kvalitu vnitřního ovzduší. IAQ se zabývá měřením, sledováním a zlepšováním faktorů, které zajišťují zdravý vzduch. Mezi tyto faktory patří počet přítomných osob, nábytek, koberce, nebo i technické vybavení. Výsledkem jsou měřitelné indikátory, jako je CO2, jemný prach nebo obsah vlhkosti ve vzduchu. Pokud tyto hodnoty měříte a sledujete pomocí senzorů, můžete hodnoty při výměně vzduchu odpovídajícím způsobem upravit a dosáhnout tak efektivního a zdravého řízení ventilace (obr. 2).
Obr. 2: Optimální zóna vlhkosti vzduchu pro obyvatele je zároveň i ideálním prostředím pro množení virů a bakterií.
Větrání obytných prostor a kvalita ovzduší úzce souvisejí
Cíle a metody větrání obytných budov a kvality vnitřního ovzduší by při plánování systému větrání měly být zohledněny ve všech aspektech. IAQ rozhodujícím faktorem pro lidské zdraví, produktivitu a pohodu, a proto by nemělo být považováno za druhořadé. Na druhou stranu však také platí, že bez IAQ mohou být důležité faktory, jako jsou znečišťující látky, opomíjeny, a další potenciál pro optimalizaci kvality vnitřního ovzduší tak může být přehlížen.
Udržitelnost v kostce: výhody pro soukromé domácnosti
Větrání obytných prostor a kvalita vnitřního ovzduší nabízejí inovativní přístupy a výhody pro soukromé domácnosti, a to i s ohledem na udržitelnost. Přestože soukromé domácnosti podléhají jiným právním předpisům a společenským požadavkům než průmysl a obchod, spousta lidí se v současné době zabývá technologiemi šetrnými k životnímu prostředí a chce k nim přispět. Účinné systémy větrání obytných prostor a s nimi spojená kvalita vnitřního vzduchu nabízejí soukromým domácnostem jak environmentální, tak ekonomické výhody. Patří sem také snížení emisí CO2 spolu s dlouhodobými úsporami nákladů při vytápění a chlazení. Z lepšího ovzduší v interiéru mají samozřejmě prospěch i obyvatelé, protože čerstvý vzduch bez škodlivin podporuje zdraví a pohodu a zvyšuje produktivitu, například při práci z domova.
Ventilátory jsou základem systémů větrání obytných budov. Zajišťují výměnu vzduchu a jsou maximálně účinné, výkonné a tiché. Společnost ebm-papst nabízí optimální produktová řešení pro konkrétní aplikace – od centralizovaných až po decentralizované systémy větrání obytných budov s rekuperací tepla.
Kompaktní radiální ventilátory pro centralizované větrání obytných budov
Při centralizovaném větrání obytných budov řídí zařízení přívod a odvod vzduchu potrubními systémy v příslušných místnostech dané budovy. Výhodou centralizovaného zařízení je, že se účinně realizuje zpětné získávání tepla a filtrace vzduchu. Centralizovaný řídicí systém také umožňuje rovnoměrně regulovat distribuci vzduchu a optimalizovat ji v celé budově. Tyto typy systémů kladou na ventilátory vysoké nároky: nízká spotřeba energie při vysokém průtoku vzduchu, co nejkompaktnější instalační rozměry a nízká hladina hluku.
Druhá generace účinnosti: RadiCal 2
Ventilátor RadiCal obstál v testu více než 10 let používání v centrálních bytových ventilačních jednotkách. Jeho nástupce nyní nastavuje nové standardy jako zařízení druhé generace (obr. 3). Mezi aerodynamické optimalizace patří zakřivená geometrie lopatek a zcela přepracovaná skříň s diagonálně uspořádanými vzpěrami. Ve srovnání se svým předchůdcem má RadiCal 2 ve velikosti 190 například o 9 % vyšší úroveň účinnosti. Kromě toho je výrazně vyšší i maximální průtok vzduchu (obr. 4). Výrazně se zlepšila také hladina hluku, která je v závislosti na provozním bodě až o 3 dB(A) nižší. Díky nové mřížce FlowGrid a přepracovaným motorům EC lze dosáhnout dalších výhod v oblasti hlučnosti větrací jednotky. Řízení a monitorování je možné pomocí 0–10 V/PWM nebo volitelně pomocí MODBUS RTU. Ventilátor RadiCal 2. generace je také vhodný pro různé instalace – je k dispozici jako motorizované oběžné kolo, jako modul s krytem rovnou připravený k instalaci nebo jako varianta s jednoduchou konstrukcí.
Obr. 3: Ventilátor RadiCal obstál v desetileté zkoušce používání v centrálních větracích jed-notkách pro obytné budovy. Jeho nástupce nyní nastavuje nové standardy jako zařízení druhé generace.
Obr. 4: Výhody nového modelu RadiCal (RadiCal 2) ve srovnání s předchozím modelem (RadiCal 1) z hlediska účinnosti a průtoku vzduchu jsou zřejmé (velikost příkladu 190).
Obr. 5: U radiálního ventilátoru RadiCal ve spirální skříni není třeba vlastní konstrukce vzduchového potrubí.
RadiCal ve spirální skříni je zvláštní případ
Jedná-li se o radiální ventilátory RadiCal ve spirální skříni, uživatelé nepotřebují vlastní konstrukci vzduchovodu – kruhový výfuk je připojen přímo k výstupu vzduchu z ventilační jednotky. Na výstupní trysce je umístěno měření průtoku vzduchu, které prostřednictvím integrované řídicí elektroniky nepřetržitě přenáší aktuální data. V porovnání s jinými ventilátory obdobné konstrukce má RadiCal ve spirální skříni o 34 % vyšší účinnost a je až o 3,5 dB(A) tišší. Díky integrovaným čidlům vlhkosti a teploty je RadiCal ve spirální skříni obzvláště vhodný pro bytové ventilační systémy – první krok k měřitelné kvalitě vzduchu v interiéru. (Obr. 5)
Ventilátory pro decentralizované větrání obytných budov
Decentralizované bytové větrací jednotky se tradičně používají ve stávajících budovách, kde by instalace vzduchovodů byla komplikovaná a nákladná, ale jejich význam roste i v nových budovách, protože umožňují vysokou míru flexibility a řízení: v místnostech lze instalovat různá řešení a řídit je individuálně podle potřeby (větrání uzpůsobit na míru). Například pro decentralizované větrání obytných budov se používají větrací systémy push-pull (obr. 6). V tomto procesu je použitý vzduch po určitou dobu odváděn potrubím ven (push) a poté je po stejnou dobu přiváděn čerstvý vzduch dovnitř (pull). Pokud je použit také výměník tepla, ukládá teplo v režimu push a následně ho vydává do čerstvého vzduchu proudícího dovnitř v režimu pull. Pro čištění vzduchu může být instalován také filtr.
Obr. 6: Push-pull systém pro decentralizované větrání obytných prostor s keramickým
výměníkem tepla.
Obr. 6: Push-pull systém pro decentralizované větrání obytných prostor s keramickým výměníkem tepla.
Perfektní pro push-pull operace: ventilátor AxiRev
Aby bylo možné systém push-pull zrealizovat, ventilátor instalovaný v obytném ventilačním systému musí být reverzibilní a musí vždy dodávat konstantní proud vzduchu v obou směrech otáčení, a to i při změně síly větru. Ventilátor AxiRev je k tomu speciálně navržen – dosahuje velmi strmé křivky charakteristiky tlaku/průtoku vzduchu a poskytuje výkon, který nezávisí na povětrnostních podmínkách. Konstrukce lopatek ventilátoru AxiRev je patentovaná a zajišťuje minimální emise hluku díky speciálně tvarovaným lopatkám s otvory na koncích lopatek. Kromě toho je jeho celková psychoakustická kvalita – tj. jak příjemně je vnímán hluk – velmi harmonická, a to i při přepínání mezi směry otáčení. (Obr. 7)
Obr. 7: Nezáleží na směru, objem vzduchu je stejný. Ventilátor AxiRev je nápadný svým charakteristickým vzhledem: symetrická konstrukce lopatek umožňuje identické charakte-ristické křivky v obou směrech otáčení.
Výhody senzorů a inteligentního řídicího systému jsou zřejmé
Každý, kdo používá větrací systém a zaznamenává při tom skutečnou kvalitu vnitřního ovzduší, se nemusí spoléhat jen na svůj pocit, navíc se zde nabízejí i další možnosti úspor. K tomu jsou zapotřebí senzory, které zaznamenávají parametry kvality vnitřního vzduchu, a také platforma, která tato data analyzuje, zpřístupňuje a podle nich optimalizuje řídicí systém budovy. ebm-papst neo k tomu nabízí jak senzory, tak brány, což znamená, že obyvatelé mají vždy aktuální přehled například o obsahu CO2 ve vzduchu a systém se podle toho automaticky přizpůsobuje.
Výhody bytového větracího systému jsou tedy pro soukromé domácnosti četné, a to jak z ekonomického hlediska díky úspoře nákladů, tak z hlediska životního prostředí díky snížení spotřeby energie a emisí CO2. Kromě toho mají měřitelné výhody i samotní obyvatelé – z hlediska zdraví, produktivity a pohody.
Autoři: Jochen Scherer, Uwe Rupertus, oba z ebm-papst
Obrázky: ebm-papst
Link>: www.ebmpapst.com/residential
ebm-papst CZ s.r.o.
logo ebm-papst CZ s.r.o.
ebm-papst CZ- ventilátory světové kvality. Společnost ebm-papst vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní ventilátory pro náročné průmyslové aplikace i domácí použití. Portfolio zahrnuje axiální, radiální, tangenciální a kompaktní AC/EC ventilátory pro ...
