Plánujete lokální/decentrální rekuperaci? Na co si dát pozor při výběru?
Lokální/decentrální jednotky s rekuperací jsou ideálním řešením problémů s vlhkostí a špatnou kvalitou vzduchu ve stávajících bytových i rodinných domech. Je to logické, následná instalace je velice jednoduchá a hygienická údržba bezproblémová.
Problém s vlhkostí a kvalitou vnitřního prostředí se začíná v celé Evropě řešit v širším měřítku. Správci budov a investoři hledají funkční řešení této problematiky. Že lokální jednotky jsou ideálním řešením dochází většině výrobců vzduchotechniky i obchodníků. Bohužel se na trh dostávají výrobky různé kvality a jejich parametry nejsou ve většině případů podloženy věrohodnými certifikáty.
U lokálních jednotek jsou rozhodující tyto parametry – větrací výkon, vlastní hlučnost, zvuková neprůzvučnost, účinnost zpětného zisku tepla a odolnost vůči nárazovému větru. Všechny tyto uváděné hodnoty by měly být doloženy věrohodnými zkušebnami, v ideálním případě komplexním certifikátem jako je např. Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt).
Německý výrobce lokálních rekuperačních jednotek MELTEM, nenechává nic náhodě a všechny rozhodující parametry nechává certifikovat u uznávaných zkušeben. Samozřejmostí je certifikace DIBt.
Jednotky společnosti MELTEM
  • mají vysoký výkon a zabezpečí výměnu vzduchu od 10–100 m3/hod. Jejich kapacita tedy zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m.
  • jsou tiché a hlučnost (hladina akustického tlaku LpA V dB, 10 m2) začíná na 8,4 dB.
  • mají též špičkovou akustickou izolaci (Dnew) od 70 dB.
  • s PET výměníkem vrací až 94 % tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku i 45 % vlhkosti.
  • jsou díky radiálním ventilátorům odolné vůči nárazovému větru a ten neovlivňuje jejich zpětný zisk tepla.
Nejen špičkovými technickými parametry jsou jednotky MELTEM výjimečné. Unikátní je napojení větrací jednotky na koupelnu s WC nebo vícero obytných místostí.
Provedení na omítku
Provedení na omítku
Provedení pod omítku
Provedení pod omítku s napojením další místnosti
Integrovaná montáž do stěny U2
Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.
Ochrana proti vlhkosti – ochrana proti hluku
  • ochrana před škodami z vlhkosti
  • větrání bez venkovního hluku
  • zabránění tvorby plísní
  • vysoký akustický izolační účinek
  • ochrana stavební substance
  • téměř nehlučný provoz (tedy ideální pro místnosti na spaní)
Zdravé bydlení – úspora energie
  • pohoda díky čistému a předehřátému vzduchu
  • úspora nákladů na topení a snížení emisí CO2
  • příznivé pro alergiky díky výkonnému filtru vzduchu
  • extrémně nízká spotřeba energie
  • možnost realizace nízkoenergetického domu
  • bez průvanu
Meltem GmbH
logo Meltem GmbH
MELTEM - tradiční německý výrobce a dodavatel unikátních větracích jednotek s rekuperací M-WRG-II, M-WRG-S i odtahových ventilátorů VARIO. Již 40 let vyvíjí a zdokonaluje své výrobky nedaleko bavorského Mnichova. Made in Germany je zárukou pro stávající ...
