Nové jednotky řady rezidenčních větracích jednotek SAVE
Oblíbená řada rekuperačních jednotek SAVE byla rozšířena o další velikosti ve variantě s horizontálním připojením. Jednotky SAVE VSR 400 a SAVE VSR 700 s rotačním regeneračním výměníkem tak doplňují již tak bohatou řadu jednotek.
Obr.1 Instalace jednotky SAVE VSR 400
Certifikace jednotek garantuje kvalitu a výkon
SAVE VSR 700 a SAVE VSR 400 jsou stejně jako celá řada jednotek SAVE držitelem certifikátu EUROVENT. To znamená, že výborné parametry účinnosti rekuperace tepla, výkonu, nízkého hluku a spotřeby elektrické energie, deklarované výrobcem jsou v souladu a oveřeny testováním dle normy EN13141-7:2010.
Obě velikosti byly zapsány do dotačním programu Nová zelená úsporám (VSR 400 – SVT35077, VSR 700 – SVT35107).
Univerzální použití a přesah i do jiných oblastí větrání
Kompaktní tvar a nízká výška předurčují jednotku SAVE VSR 400 nejen pro podstropní, parapetní, ale i pro nástěnnou montáž. Ke každé možnosti instalace je určená jiná montážní sada WBK. Tuto velikost jednotky doporučujeme pro větrání prostor až do 350 m2 větrané plochy. Její výkon při externí tlakové ztrátě 100 Pa je úctyhodných 615 m3/hod.
Jednotku SAVE VSR 700 lze instalovat parapetně a díky jejímu robustnímu výkonu (při 100 Pa neuvěřitelných 870 m3/hod) není její použití limitováno pouze aplikacemi rezidenčního větrání, ale je vhodná i pro jiné oblasti větrání a to pro prostory s větranou plochou až do 500 m2. Zdvojený plášť jednotek navíc zajišťuje výborné hlukové parametry a není tedy problém instalovat jednotky přímo nebo v blízkosti exponovaných prostorů jako např. školních tříd, poslucháren nebo obchodů a jiných komerčních ploch.
Obr. 2 Jednotka SAVE VSR 700
Odolná konstrukce a rozšířené možnosti díky příslušenství
Dvojitý plášť je vyroben z pozinkované oceli s vnitřní izolací o síle 50 mm, která nejen že zajišťuje tichý provoz, ale i zabraňuje kondenzaci uvnitř a vně jednotky v nevytápěných prostorách. Díky možnosti sejmutí bočních panelů lze pohodlně provést servis nebo výměnů filtrů z obou stran. Jednotky se vyrábí v univerzálním provedení, jsou vybavena panelovými filtry pro přívod ePM1 60 % a odvod ePM10 50 %. Jednotky jsou dodávány s integrovaným elektrickým ohřívačem (1,67 kW), který lze u velikosti SAVE VSR 700 zaměnit za vestavný vodní výměník. Díky externí svorkovnici CB a regulaci SAVE Control je snadné k jednotce připojit čidla nebo externí výměníky a rozšířit již tak rozmanité vlastnosti jednotky.
Obr. 3 Instalace jednoty SAVE VSR 700
K dispozici s plnými řídicími funkcemi
WiFi modul SAVE CONNECT 2.0
Celá řada jednotek SAVE je vybavena regulací SAVE Control a nově dodávána s WiFi modulem SAVE CONNECT 2.0 (bližší info v předchozím čísle nebo na www.systemair.cz). Můžete tak využívat a nastavovat veškeré funkce lokálně přes vestavěné webové rozhraní nebo vzdáleně přes aplikaci. Rotační regenerační výměník spolu s vestavěným čidlem vlhkosti na odvodu vzduchu pak umožňuje využít funkce větrání dle požadavku (zvýšení výkonu dle hodnoty relativní vlhkosti) nebo řízení přenosu vlhkosti (řízení účinnosti přenosu vlhkosti rotačního kola). K dispozici jsou i další funkce pro úsporu energie jako např. ECO, volné noční chlazení nebo kompenzace průtoku vzduchu dle venkovní teploty. Jednotku lze provozovat v AUTO nebo MANUÁLNÍM režimu, nastavit týdenní program nebo ji ovládat pomocí režimů, které je možné aktivovat ovladačem, z aplikace nebo sepnutím beznapěťového kontaktu v externí svorkovnici CB. Pro začlenění jednotky do systému BMS budovy je možné použít Modbus RTU přes svorkovnici RS 485.
Budoucnost řady SAVE
Již nyní naše společnost Systemair připravuje další vylepšení stávajících modelů. Ať už jde o chytrá konstrukční řešení, která zákazníkům usnadní přístup k filtrům a samotnou montáž nebo stálé vylepšování regulace SAVE Control. Mimo to se připravují i další modely jednotek SAVE, jejichž uvedení na trh se plánuje tomto roce stejně tak jako oslavy založení společnosti před 50 lety.
www.systemair.cz
Systemair, a.s.
logo Systemair, a.s.
Firma se zabývá výrobou a dodávkou vzduchotechnických výrobků. Náš široký sortiment zahrnuje vzduchotechnické jednotky, rezidenční větrací jednotky, ventilátory, vzduchové clony, sálavé panely, ventilátorové ohřívače, distribuční elementy a požární ...
