Brink Flair energeticky nejefektivnější větrací jednotky
U větracích rekuperačních jednotek je nejčastěji zmiňována účinnost zpětného zisku tepla (dále jen ZZT). Samotná účinnost ZZT ale ještě nic neprozradí o skutečné energetické efektivitě a použitelnosti dané větrací jednotky.
Účinnost samotného tepelného výměníku (měřeno dle EN 308) hodnotí pouze tepelný výměník. Pro dosažení co nejvyšší účinnosti ZZT ale musíme zajistit shodný průtok vzduchu výměníkem. Zde již hrají důležitou roli ventilátory a jejich regulace, tedy větrací jednotka jako celek (měřeno dle EN 13141-7).
Vliv průtoku vzduchu na účinnost ZZT
Samotný tepelný výměník k vysoké účinnosti ZZT nestačí. Pro dosažení vysoké účinnosti ZZT je potřeba aby výměník pracoval v optimálních podmínkách. To mají za úkol ventilátory s vhodnou regulací průtoku a v mrazivých dnes se zapojuje i ochranný předehřev.
Důležité: větrací jednotky bez automatické regulace konstantního průtoku, kde je vyvážení průtoku ventilátorů závislé na nastavení montážním technikem (nastavení potenciometrů, či nastavení % otáček ventilátoru) dosahují v praxi výrazně nižší účinnosti. To je dáno dvěma aspekty:
  1. Samotné nastavení průtoku větrací jednotky se odehrává na základě měření průtoků na koncových ventilech, kde v nejlepším případě znalý technik se špičkovým měřícím přístrojem dosáhne nejistoty měření cca ±10 %. V praxi jsou to však vyšší nejistoty ±15–25 % závislé na typu přístroje, metodě a znalosti technika.
  2. Hodnoty odporu VZT rozvodu se neustále mění vlivem znečištění filtrů, směru a síle působení větru apod.
Proto jednotky bez odpovídající automatické regulace konstantního průtoku mají sezónní účinnost ZZT nižší v rozsahu 3–10 %.
V tomto směru jsou větrací jednotky Brink již po několik generací v základu vybaveny pokročilou regulací konstantního průtoku.
Nejnovější generace jednotek Brink Flair je vybavena ventilátory s lopatkovým anemometrem, teplotním a vlhkostním senzorem. Řídící systém na základě těchto naměřených hodnot přesně stanoví množství přiváděného a odváděného vzduchu a nastaví požadované otáčky ventilátoru, aby vyhověl aktuálním hodnotám vyžadovaným regulací jednotky. To se děje nepřetržitě a větrací jednotka tak reaguje na změny vyvolané vnějšími vlivy.
Přesné informace o parametrech vzduchu přicházející z ventilátorů jsou vyhodnocovány řídícím systémem větrací jednotky a je spočítán přesný hmotností průtok vzduchu. Řídící systém pak průběžně upravuje průtoky vzduchu pro dosažení nastavených a optimálních podmínek.
Spotřeba ventilátoru
Současné větrací jednotky musí splňovat Ekodesign a jsou vybaveny určitým typem EC ventilátoru. Přesto i ve spotřebě mohou být značné rozdíly. Pro porovnání spotřeby ventilátorů ve větrací jednotce nám velmi dobře slouží hodnoty SEL (měrný příkon při referenčním průtoku). Zde jednotky Brink dosahují špičkových výkonů, kdy například Flair 325 má doloženo 0,15 Wh/m3. Podíváme-li se na hodnoty obdobných větracích jednotek můžeme se setkat i s hodnotami 0,45 Wh/m3, což je 3x větší spotřeba. Argument, že větrací jednotky mají podobnou spotřebu je tedy nepravdivý a rozdíl ve spotřebě ventilátorů může být několikanásobný.
Na spotřebu ventilátoru pak úzce navazuje vzduchotechnický rozvod, který svou těsností, odporem a nastavením může spotřebu ventilátoru zásadně navýšit.
Spotřeba ochranného předehřevu/dohřevu
Nejprve je potřeba si vyjasnit účel ohřívačů ve větrací jednotce.
Předehřev skrytý pod vstupním hrdlem sání čerstvého vzduchu pouze zvyšuje teplotu na úroveň, kdy se zastaví zamrzání výměníku. Neslouží k ohřevu vzduchu.
  1. Některé větrací jednotky (např. rotační a entalpické výměníky) využívají tzv. dohřev, kdy topné těleso dohřívá vzduch přiváděný do interiéru, aby jeho teplota dosáhla požadované hodnoty. Tento dohřev kompenzuje nižší účinnost citelného tepla ve výměníku.
  2. V našem pásmu jsou nejrozšířenější větrací jednotky s křížovými protiproudými výměníky, kde nejlepší jednotky dosahují účinnosti ZZT přes 90% a nevyžadují dohřev vzduchu. Aby však během nízkých zimních teplot hluboko pod bodem mrazu výměníky nezamrzaly, jsou vybaveny tzv. předehřevy. Účelem ochranného předehřevu je zajistit, aby výměník v zimních měsících nezamrzal a pracoval v rovnotlakém režimu větrání s maximální účinností zpětného zisku tepla. Špatně regulovaný ochranný předehřev však může být výrazným spotřebičem elektrické energie a může zásadně zhoršit energetickou efektivitu větracích jednotek. Regulace předehřevu za účelem minimalizace provozních nákladů není jednoduchá, vzhledem k řadě stále se měnících podmínek, kdy není možné přesně definovat teplotu, při které k zamrzání dochází.
  3. Rozhodneme-li se předehřev v jednotce nevyužít, z pohledu omezení spotřeby energie nic nezískáme, naopak. Regulace bránící zamrzání výměníku rozváží ventilátory a průtok vzduchu, čímž uměle snižuje účinnost ZZT. Výsledkem je zhoršené větrání vytvářející podtlak v domě s minimálním nebo žádným množstvím zpětně získané energie.
Pro spínání ochranného předehřevu neslouží pouze teplota vzduchu na vstupu a výstupu větrací jednotky. Větrací jednotky Brink Flair sledují i odpor a detekují tvorbu ledu ve výměníku.
Úsporný ochranný předehřev Brink Flair:
V tomto směru má firma Brink dlouhodobé zkušenosti. Větrací jednotky Brink Flair jsou již v základu vybaveny jedinečnou ochrannou proti zamrzání s inteligentním ochranným předehřevem.
Řídící systém jednotek Flair sbírá informace z lopatkových anemometrů, vlhkostních a teplotních snímačů. Tyto neustále se měnící parametry vyhodnocuje a na jejich základě detekuje tvorbu ledu a plynule řídí výkon ochranného předehřevu. Sofistikovaný ochranný předehřev Brink Flair je spínán až ve chvíli, kdy se ve výměníku skutečně tvoří led. Spuštění předehřevu je tak odloženo na nejzazší možnou mez, aby provozní náklady uživatelů jednotek Brink Flair byly co nejnižší a současně množství zpětně získaného tepla co největší.
Záznam z topného období leden 2024, kdy venkovní teploty klesaly hluboko pod 0 °C a vyžadovaly spuštění ochranného předehřevu. Výkon ochranného předehřevu Brink Flair se po většinu času kdy byl sepnut pohyboval na nižších úrovních výkonu.
Nastavení větrací jednotky a regulace
Snadné nastavení a informace o provozu jsou velmi důležité pro dosažení optimálního větrání a energetických úspor.
Možnost snadného nastavení větrací jednotky a možnosti její regulace jsou další z důležitých faktorů, které ovlivňují provoz a v důsledku spotřebu energie.
Jednotky Brink Flair se nastavují přímo v m3/h jako jedna společná hodnota pro přívod a odtah vzduchu. Automatická regulace konstantního průtoku pak sama nastaví větrací jednotky do rovnotlaku. Uživatel má na rozdíl od procentuálního nastavení přesnou představu o úrovni větrání a možnost kdykoli průtoky optimalizovat. To má velký vliv z jedné strany na dodržení požadované výměny vzduchu a na druhé straně omezení převětrávání a s tím spojené vysoušení vzduchu v zimních měsících.
Větrací jednotky Brink Flair umožňují připojit celou řadu snímačů a regulaci, které zlepšují regulační faktor jednotky a zvyšují efektivitu větrací jednotky.
Například senzory CO2 se nastavují přímo ve větrací jednotce v hodnotách PPM a m3/h, což dovoluje lépe optimalizovat větrání.
Důvěryhodnost údajů, zařízení a certifikace
Pro objektivní posouzení kvality větracích jednotek je důležité ověřovat údaje výrobců nezávislými certifikacemi. Renomovaní výrobci by měli být schopni doložit deklarované parametry nezávislými testy.
Jednou z nejlepších cest je ověření větracích jednotek v databázi Passive House Institutu. Není povinností zde mít jednotky certifikované a zveřejněné, ale těžko bude renomovaný výrobce vysvětlovat proč zde větrací jednotky nemá.
Proto hodnoty, které jsou v rámci Brinku prezentovány v technických listech a reklamě, pochází vždy z nezávislých a uznávaných laboratoří. Ač samotná firma Brink má svoji plně vybavenou laboratoř, nezávislé hodnocení 3. strany je věcí solidnosti a prestiže.
Vzduchotechnický víceboj
Když si to shrneme a podíváme se na „výkony“ větracích jednotek formou víceboje, pak tu máme disciplíny které můžeme hodnotit (hodnotit na základě důvěryhodných dokumentů):
  1. Účinnost zpětného zisku tepla, tedy kolik drahocenné energie za vytápění či chlazení nám jednotka vrací
  2. Možnost snadného a přesného nastavení větrací jednotky a tím i dosažení ideálních pracovních podmínek
  3. Automatická regulace konstantního průtoku pro udržení optimálních podmínek během provozu
  4. Spotřeba ventilátorů, které ve většině případů dnes fungují po celé roční období
  5. Spotřeba předehřevu (nebo dohřevu) – který zajišťuje celoroční rovnotlaké větrání v ideálních podmínkách a přívod vzduchu požadované teploty
  6. Možnosti připojení a nastavení regulace, která pomáhá optimalizovat větrání a zlepšit regulační faktor větrací jednotky
Ve výše uvedených disciplínách větrací jednotky Brink Flair excelují a v souhrnu se tak jedná o energeticky nejefektivnější větrací jednotky, které jsou schopné zákazníkům pomoci dosáhnout kýžené úspory a především zdravého a kvalitního vnitřního prostředí.
O energetické efektivitě rozhoduje více ukazatelů než jen prezentovaná „účinnost až …“. Je důležité aby větrací jednotka celoročně pracovala v optimálních podmínkách s nízkou spotřebou energie.
Parametry větracích jednotek Brink si můžete ověřit:
Brink Flair 225 Brink Flair 325 Brink Flair 400 Brink Flair 450 Brink Flair 600
Maximální průtok * Tlak 225 m3/h * 200 Pa 325 m3/h * 290 Pa 400 m3/h * 250 Pa 450 m3/h * 200 Pa 600m3/h * 200 Pa
Hodnoty dle ErP (Ekodesign)
Účinnost dle ErP 92 % 91 % 92 % 92 % 92 %
Referenční průtok dle ErP 158 m3/h 228 m3/h 280 m3/h 315 m3/h 420 m3/h
Akustický výkon Lwa 39 dB(A) 41 dB(A) 50 dB(A) 47 dB(A) 53 dB (A)
Měrný příkon (SEL) 0,17 Wh/m3 0,15 Wh/m3 0,17 Wh/m3 0,20 Wh/m3 0,25 Wh/m3
Informační list k ErP ErP Brink Flair 225 ErP Brink Flair 325 ErP Brink Flair 400 ErP Brink Flair 450 ErP Brink Flair 600
Certifikát Passive House Institute
Spotřeba dle PHI 0,25 Wh/m3 0,21 (0,19) Wh/m3 0,20 Wh/m3 0,25 Wh/m3 0,25 Wh/m3
Účinnost dle PHI 89 % 91 % 89 % 92 % 90 %
Akustický výkon dle PHI 42,5 dB(A) 44,5 dB(A) 51,0 dB(A) 50,5 dB(A) 53,0 dB(A)
Max. průtok při testu PHI 173 m3/h 248 m3/h 298 m3/h 345 m3/h 460 m3/h
Certifikát PHI PHI Brink Flair 225 PHI Brink Flair 325 PHI Brink Flair 400 PHI Brink Flair 450 PHI Brink Flair 600
Ostatní
Certifikát TZWL Měření EN 13141-7 Měření EN 13141-7 Měření EN 13141-7 Měření EN 13141-7 Měření EN 13141-7
Větrací jednotky Brink Flair jsou k dispozici i ve verzi s entalpickým výměníkem.
Bavíme-li se o energetické efektivitě větrácích jednotek, měli bychom se bavit i o energetické efektivitě vzduchotechnických rozvodů, kdy je spotřeba ventilátorů dána jeho účinností, průtokem vzduchu a externím odporem. Spotřebu větrací jednotky tedy zásadně ovlivňují:
  1. Těsnost VZT rozvodu, kdy se zvyšující se netěsností roste průtok a s ním i odpor VZT rozvodu
  2. Možnosti nastavení průtoků do jednotlivých větví VZT rozvodu
  3. Odpor VZT rozvodu, který je závislý mimo třecích a dynamických ztrát i na výše uvedené těsnosti (zvýšený průtok) a nastavení (další vložené odpory)
Specializovaný dodavatel rezidenčního větrání
Dodavatel větracích jednotek Brink na CZ trh
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK, UBBINK a VENTMANN pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK, UBBINK a VENTMANN pro ČR
Firma ŠTORC TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem, Brink, Ubbink a Ventmann pro ČR. Nabízíme komplexní systém větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, distribuční elementy Ventmann, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana ...
