Zažijte novou úroveň komfortu s řadou klimatizace Daikin BLUEVOLUTION
Datum: 25.7.2016  |  Organizace: Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.  |  Firemní článek
Tato jednotka používá nové chladivo R-32 a nové moderní technologie a vytváří dokonalou atmosféru domova. Pokud zvolíte technologii Daikin, můžete počítat s celoročním komfortem, energetickou účinností, spolehlivostí a kontrolou.
Budějovická 778/3a
140 00 Praha 4 - Michle
tel.:+420 221 715 700
e-mail:
web:www.daikin.cz
Co je chladivo a co je R-32
Pokud přirovnáme systém klimatizace k lidskému tělu, ve kterém kompresor je srdcem zajišťujícím neustálý oběh krve, potom chladivo je tou krví, která protéká celým systémem. Stručně řečeno, kompresor chladí chladivo a tlačí jej od venkovní jednotky k vnitřní jednotce, která žene teplý vzduch okolo chladiva a tento ochlazený vzduch je vyfukován do místnosti. Poté se chladivo vrací do venkovní jednotky a cyklus se opakuje.
R-32 je chladivo, které se řadu let používá jako složka směsi R-410A (obsahuje 50 % R-32 a 50 % R-125). Daikin byla první společnost, která uznala několik výhod používání čistého chladiva R-32 místo jeho použití ve směsi.
Proč je tato změna chladiva tak důležitá?
Nová Evropská regulace fluorovaných plynů zakazuje používání některých chladiv v určitých aplikacích, které neplní přísné požadavky na ochranu životního prostředí, boje proti globálnímu oteplování a energetickou účinnost. Chladivo R410A, které se v současné době používá v klimatizacích s venkovní a vnitřní jednotkou, bude zakázáno od roku 2025. Důvodem je jeho vyšší vliv na globální oteplování. S naší novou řadou Bluevolution jste si jistí, že jste mezi prvními, kdo používá chladivo budoucnosti!
Jaké jsou výhody chladiva R-32?
Chladivo R-32 přináší mnoho důležitých výhod pro uživatele i instalační techniky. V první řadě, díky kombinaci chladiva R-32, našich optimalizovaných kompresorů a nových funkcí šetřících energii, jednotky Bluevolution mají špičkovou energetickou účinnost.
Navíc má chladivo R-32 ve srovnání s, v současnosti používaným, chladivem R-410A o dvě třetiny menší škodlivý vliv na globální oteplování. A nakonec, protože se jedná o jednosložkové chladivo, je manipulace s ním pro instalačního technika jednodušší, je snadnější recyklace a nemusí být obavy z jeho rozkladu.
Řada Daikin BLUEVOLUTION s chladivem R-32 nabízí nejlepší energetickou účinnost, design a styl. Pokud chcete vytápět nebo chladit jednu nebo více místností nástěnnými jednotkami nebo jednotkami do podhledu, společnost Daikin má pro vás ten správný model.
Správná cesta k nejvyšší účinnosti
Použitím chladiva R-32, optimalizovaných kompresorů a moderních technologií šetřících energii, dokázala společnost Daikin zvýšit energetickou účinnost své řady jednotek Bluevolution na nejvyšší úroveň celoroční účinnosti při vytápění a chlazení až na A+++.
Celoroční účinnost je nový způsob hodnocení produktů pro vytápění a chlazení na základě jejich energetické účinnosti po celý rok.
Co získáte?
  • Vysokou celoroční účinnost při vytápění a chlazení až A+++
  • Přepracovaný kompresor swing
  • Nižší provozní náklady
Například vlajková loď naší technologie, jednotka Ururu Sarara, dosahuje energetické účinnosti A+++ při chlazení i vytápění. Ve skutečnosti to znamená, že při použití jednotky 2,5 kW po dobu 10 hodin spotřebuje méně energie než 2hodinový cyklus standardní (2kW) pračky.
Stejně je možné provést porovnání s vařením. Spotřeba energie naší vlajkovou lodí klimatizace Daikin Emura za 7 hodin je stejná jako při pečení jednoho dortu (asi 1 hodina ve standardní troubě 3,5 kW).
Témata 2018
Partneři - Větrání a klimatizace
logo ZEHNDER
logo ATREA
logo JANKA ENGINEERING
logo Ziehl-Abegg
logo ebm-papst
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
