CONDAIR ESCO - zvlhčovač vzduchu pro tlakovou páru z centrálního zdroje
Zvlhčovače vzduchu Condair ESCO pro centrální tlakovou páru nastavují nová měřítka. Jádrem systému je tělo ventilu podle předpisů TÜV. Funkční prvky jsou do něho plně integrovány a jejich konstrukce zaručuje bezchybné připojení páry. Instalace je rychlá a snadná, bez nároků na další nákladná těsnění a propojování armatur – instalaci lze předem přesně propočítat.
CONDAIR ESCO Rotační keramický ventil
  • lineární charakteristika ventilu pro maximální přesnost regulace
  • při uzavření 100 % těsný materiál ventilu bez opotřebení
Rotační keramický ventil systému Condair ESCO v poloze Otevřeno
Rotační keramický ventil systému Condair ESCO v poloze Zavřeno
Condair ESCO
  • patentovaná technika
  • absolutně těsný ventil
  • vysoká přesnost regulace
  • výstup páry bez kondenzátu
  • homogenní rozvod tepla
  • nejkratší rozptylové vzdálenosti
Kvalita, na kterou se můžete spolehnout
Vyspělá technika díky detailním konstrukčním řešením
Modulární systém rozvodu páry s patentovanými parními tryskami nepotřebuje žádné vyhřívání pláště. To účinně předchází zbytečné spotřebě energie i v klidovém stavu. Všechna těsnění jsou již součástí dodávky z výroby. Celá instalace zvlhčovače se tak podstatnou měrou zjednodušuje, aniž by hrozilo nebezpečí netěsnosti trubkových spojů.
Patentovaný ventil s rotačním keramickým šoupátkem
Ventil s rotačním šoupátkem uzavírá těsně a pracuje přesně
Technologie keramického ventilu překonává slabá místa sedlových ventilů
Rotační konstrukce ventilu zajišťuje vysokou přesnost a maximální spolehlivost. Nízké stavěcí síly ventilu s rotačním šoupátkem a přímý převod síly umožňují kompaktní a prostorově úspornou montáž. Ventil lze ovládat běžným elektrickým nebo pneumatickým servopohonem.
Přesné dávkování páry díky lineární charakteristice ventilu
Lineární charakteristika ventilů s rotačním šoupátkem umožňuje stejnoměrné dávkování páry v celém rozsahu výkonu. Tím je zajištěno, že množství páry bude v každém provozním bodě odpovídat poloze ventilu, což je velká přednost zvláště při vysokých požadavcích na přesnost regulace.
Homogenní rozvod páry a nejkratší rozptylové vzdálenosti
Ideální rozvod páry díky patentovaným vnitřním tryskám z nerezové oceli
Krátké rozptylové vzdálenosti jsou rozhodující pro spolehlivé a hygienické zvlhčování vzduchu. Na vnitřních částech klimajednotek se nesmí srážet pára. Důsledkem by byly vlhké plochy, hromadění kondenzátu a hygienická rizika.
Patentované trysky odebírají páru z jádra proudění
Suchá pára bez kondenzátu s patentovanými tryskami
Patentované vnitřní trysky odebírají páru výhradně z jádra proudění v distributoru, kde je pára suchá a bez kondenzátu. Tímto způsobem zajistíte, aby vzduchotechnické potrubí za zvlhčovačem zůstalo suché.
Díky tomu, že trysky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli, fungují zcela spolehlivě a jsou odolné proti stárnutí, aniž by vznikaly netěsnosti a úniky.
Rovnoměrné rozdělení vlhkosti díky optimálnímu uspořádání
Konstrukční uspořádání systému rozvodů umožňuje přesný a homogenní výstup páry jednotlivými tryskami. Oba systémy DL40 a DR73 umožňují individuální konstrukci pro každý případ použití a dosahují nejlepších rovnoměrností. Přiváděná pára je rozptylována a unášena proudem vzduchu rychle a stejnoměrně.
Patentované vnitřní trysky přivádějí páru bez vzniku kondenzátu pro přesné zvlhčování
Systém Condair ESCO lze dodat s rozsáhlým příslušenstvím. Je tak zaručeno optimální přizpůsobení podmínkám při vestavbě ..
Řešení střižené na míru
Volitelné komponenty umožňují přesné přizpůsobení podmínkám vestavby
Konstrukční řady systému parního zvlhčovače vzduchu Condair ESCO umožňují ideální umístění ve všech myslitelných situacích. Pro výběr konstrukční řady je rozhodující projektové zadání a uspořádání vzduchotechnické jednotky nebo VZT rozvodů. Přitom lze optimálně vyřešit i komplikované situace vestavby.
Konstrukční řada: Condair ESCO DR73
Konstrukční řada: Condair ESCO DL40
Condair ESCO DL40
Se dvěma nebo třemi vodorovnými rozvody páry lze zařízení DL40 přizpůsobit pružně systému VZT potrubí nebo komoře klimajednotky. Díky tomu lze využít plnou kapacitu parního výkonu.
Condair ESCO DR73
Ať už jde o nejvyšší hodnoty parního výkonu nebo nejkratší rozptylové vzdálenosti zvlhčování, systém DR 73 je vždy nejlepší volbou. Systém rozvodu páry je navržen individuálně v souladu s místními požadavky a konstrukčně je dokonale přizpůsoben situaci při vestavbě. Oboustranný výstup páry z protilehlých trysek umožňuje homogenní rozvod páry v celém průřezu proudění vzduchu.
FLAIR, a.s.
logo FLAIR, a.s.
Zvlhčovače parní, adiabatické. Odvlhčovače bazénové, stavební. Adsorbční odvlhčování. Klimajednotky a tepelná čerpadla pro bazény. Chladicí jednotky a přesná klimatizace. Dveřní clony. Předizolované potrubí ALP. Konvektory. Distribuční elementy pro VZT.
