CONDAIR GS - vysoce účinný zvlhčovač vzduchu na zemní plyn, který také topí
Condair GS je univerzální zařízení. Kromě specifické kombinace zvlhčování a topení umožňuje také snadné napojení na technické vybavení budovy.
Vysoká účinnost snadno a lehce!
Díky technologii certifikované svazem DVGW již není potřeba žádný komín
Zařízení Condair GS jsou měřítkem vysoce účinného zvlhčování vzduchu. Odpadní plyn lze odvádět přímo přes výstupní část zařízení k dodávce čistého vzduchu. Teplo odpadního plynu se do značné míry získává zpět v rekuperační části zařízení k dodávce čistého vzduchu. Pokud jde o vysokou účinnost a jednoduchou instalaci, jsou tato zařízení první volbou.
Efektivita, spolehlivost a výkonnost – tyto vlastnosti staví na parních zvlhčovačích vzduchu.
Navíc musí být možné jejich flexibilní začlenění do existujících zařízení.
Zvlhčování vzduchu, které také topí
Rekuperace tepla odpadního plynu přes zařízení k dodávce čistého vzduchu
Topení teplem odpadních plynů
Vedení odpadních plynů výstupní částí zařízení k dodávce čistého vzduchu přináší výrazné přednosti. Za prvé značně usnadňuje instalaci, protože již není třeba žádný komín. Teplo odpadního plynu se vede přes rekuperaci v zařízení k dodávce čistého vzduchu, kde se regenerativně využije, aniž by se tím nepříznivě změnila kvalita odpadního vzduchu.
Energie v odpadním plynu je k dispozici zdarma a dosažené úspory lze zaúčtovat proti potřebě větrání a topení.
Nejrůznější stupně výkonu umožňují výběr zařízení přesně podle potřeby v široké oblasti využití. S rostoucím množstvím páry se navíc zvyšuje topný výkon, který se získává v zařízení k dodávce čistého vzduchu.
Dlouhodobě využitelné a dobré!
Regenerativní využívání tepla odpadních plynů
Celkově využitelný topný výkon odpadních plynů
Výkon páryTeplo odpadních plynůRekuperace tepla 65 %Rekuperace tepla 70 %Rekuperace tepla 75 %
40 kg/h4,5 kW2,9 kW   (1,5)3,2 kW   (1,6)3,4 kW   (1,7)
80 kg/h9,0 kW5,8 kW   (3,1)6,4 kW   (3,3)6,8 kW   (3,5)
120 kg/h13,5 kW8,7 kW   (4,6)9,6 kW   (4,9)10,2 kW   (5,2)
160 kg/h18,0 kW11,6 kW   (6,1)12,8 kW   (6,6)13,6 kW   (7,0)
200 kg/h22,5 kW14,5 kW   (7,6)16,0 kW   (8,2)17,0 kW   (8,7)
240 kg/h27,0 kW17,4 kW   (9,2)19,2 kW   (9,9)20,4 kW   (10,5)
Celý využitelný topný výkon odpadních plynů se skládá z citlivého tepla díky vysoké teplotě odpadního plynu a latentního tepla v podobě vodních par. Hodnoty v závorkách představují zisk citlivého tepla bez kondenzačního tepla.
Dokonalé napojení na technologické vybavení budov
Dálkové sledování a řízení s rozhraním
Inovativní rozhraní e-LINKS ovládá protokoly BACnet/IP a LonWorks
Transparentnost a provozní bezpečnost
ohlásí aktuální provozní stav, údržbu, která má být provedena, a vyhlásí alarm v případech poruch. Zejména u složitých zařízení s několika zvlhčovači vzduchu zajišťuje jasný přehled a umožňuje velmi rychlé a včasné reakce za provozu zařízení.
Napojení na technické vybavení budovy
(dodává se jako doplněk) umožňuje propojení parních zvlhčovačů vzduchu s technologickým vybavením budov. Řízení a sledování tak může snadno a pohodlně probíhat z počítače.
Kartu lze vsadit několika pohyby ruky. Zařízení mohou mít individuální adresy, lze je jednotlivě sledovat a řídit. Rozhraní je kompatibilní s protokoly BACnet/IP a LonWorks. Funkce Modbus je dána již v základní verzi zařízení.
Se třemi variantami budovy je pro každý projekt k dispozici vhodné řešení
Vždy vyhovuje!
Pro každé použití správné zařízení
Variabilní situace zařízení vyžadují přizpůsobená řešení. Různé varianty zařízení umožňují jasné zaměření podle projektového zadání a uspořádání zařízení k přívodu čistého vzduchu (RLT).
Existující omezení v důsledku vedení odpadních plynů byla odstraněna a je k dispozici vysoce efektivní parní zvlhčování vzduchu v širokém poli aplikací.
Condair GS. Vnitřní uspořádání (závisí na vzduchu v místnosti). Spalovací vzduch je odsáván z místa instalace
Condair GS
Condair GS RS. Vnitřní uspořádání (nezávisí na vzduchu v místnosti). Spalovací vzduch je přiváděn samostatně
Condair GS RS
Condair GS OC. Venkovní instalace v ochranném krytu, který chrání proti povětrnostním vlivům
Condair GS OC
Standardní provedení
  • Generátor páry z nerezové oceli / tepelný výměník
  • Technologie hořáků 360° Full Circle
  • Interní zvlhčovač PI
  • Hlášení o připravenosti, provozní hlášení, hlášení údržby a poruch
  • Analogový signál pro aktuální produkci páry
  • Ovládací panel s LCD displejem
  • Systém samočinné diagnostiky
  • Funkce Modbus
Doplňky
  • Systém rozvodu páry Condair OptiSorp
  • Souprava na vyrovnání tlaku do 10 000 Pa přetlaku
  • pro napojení na systémy BACnet/IP a LonWorks
  • Snímače vlhkosti a hygrostaty
Příslušenství
  • Rozvaděč páry [1]
  • Parní hadice [2]
  • Hadice na kondenzát [3]
  • Instalace odvodu odpadních plynů s certifikací DVGW [4]
  • Rozvod odpadních plynů [5]
  • Odlučovač kondenzátu [6]
  • Základní stojan [7]
Technické údaje
Max. výkon párykg/h4080120160200240
Tepelný výkonkW36,573,0109,5146,0182,5219,0
Topný výkon odpadních plynů (rekuperace tepla 75 %)kW3,46,810,213,617,020,4
Minimální proudění odvětrávaného vzduchum3/h1825365054757300912510 950
Podtlak odvětrávaného vzduchuPa−300 až −1200 nebo −400 až −1500 (jiné rozsahy na základě požadavku)
Řídicí napětí230 V / 1fáz. / 50–60 Hz
Condair GS (závisí na vzduchu v místnosti), Condair GS-RS (nezávisí na vzduchu v místnosti)
Šířka/výškamm1140/810
Hloubkamm5306901090109014901490
Condair GS-OC (venkovní instalace)
Šířka/výškamm1262/1380
Hloubkamm5457081104110415001500
Shoda s předpisyDVGW, CE, VDE
Patentypatenty v řízení
*Při rekuperaci tepla (75 %) celkový přídavný topný výkon k dispozici (citlivé a latentní).
FLAIR, a.s.
logo FLAIR, a.s.
Zvlhčovače parní, adiabatické. Odvlhčovače bazénové, stavební. Adsorbční odvlhčování. Klimajednotky a tepelná čerpadla pro bazény. Chladicí jednotky a přesná klimatizace. Dveřní clony. Předizolované potrubí ALP. Konvektory. Distribuční elementy pro VZT.
