Uponor Thermatop M je vodní systém stropního vytápění a chlazení, který pracuje především na principu odevzdávaní tepla a chladu sáláním.
Oprav dům po babičce je další částí programu Nová zelená úsporám zaměřená na rekonstrukce starých domů. Kombinuje dotaci až 1 milion korun předem na opatření pro energetické úspory a výhodný úvěr od stavebních spořitelen pro další náklady vynaložené při rekonstrukci. Program míří zejména na mladé rodiny a motivuje k rekonstrukci starších rodinných domů.
Cílem vytvoření nové webové stránky byl vývoj nového přehledného designu, zlepšení rychlosti stránek a jejich přívětivost pro uživatele. Nové stránky se navíc ještě silněji zaměřují na obnovitelné zdroje energie Viessmann, zdůrazňují vyprofilování společnosti Viessmann jako značky tepelných čerpadel a poskytují ještě více nástrojů a servisu ohledně informací a interakce se zákazníky.
Společnost Panasonic Heating & Cooling Solutions rozšířila svou řadu prémiových rezidenčních klimatizací Etherea o nový model – Etherea ZKE. Jedná se o jednu z nejúčinnějších domácích klimatizací Panasonic, protože výkonnostní varianty 2,5 a 3,5 kW spadají ve vytápění i chlazení do nejvyšší energetické třídy A+++. Etherea ZKE rovněž nabízí supertichý provoz a čistý vzduch v domácnosti díky technologii nanoe X.
Optimální klima v interiéru zajistí centrální systém řízeného větrání s rekuperací tepla doplněný o klimatický modul Zehnder ComfoClime. Ten je schopný dodatečně upravovat přívodní vzduch, čímž uživatelům umožňuje kontrolu nad jeho teplotou i vlhkostí. Díky vysoké kvalitě vzduchu, termoregulaci a tichému provozu se klimatické moduly Zehnder postarají o vytvoření zdravého a energeticky efektivního prostředí.
Když bylo v pražských Jinonicích rozhodnuto o rekonstrukci výukového objektu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a současně o dostavbě knihovny, měli architekti pro novostavbu k dispozici relativně složitý, úzký a podlouhlý pozemek situovaný nad strmým svahem severním směrem od původní budovy. Pozemek měl však jednu zajímavou výhodu, která se posléze propsala i do architektonického řešení. Krásný výhled na Prahu severním respektive východním směrem.
Společnost Panasonic Heating & Cooling Solutions uvádí na trh novou generaci rezidenčních klimatizací řady TZ. Konkrétně novinka TZ ZKE čistí vzduch v domácnosti pomocí technologie nanoe X a celá řada TZ je navržená tak, aby pracovala mimořádně tiše (maximálně 20 dB), vešla se i do těch nejmenších prostor a fungovala efektivně. Její účinnost při vytápění i chlazení spadá do energetické třídy A ++.
Gabotherm® je kompletní řešení pro plošné vytápění a současné chlazení, které zajišťuje zdravé vnitřní prostředí a tepelnou pohodu v každém interiéru. Optimální vnitřní prostředí je více než jen správné nastavení teploty a vlhkosti, je to především kvalita našeho života. S účinnými systémy plošného vytápění a chlazení je možné dosáhnout zdravého bydlení s výjimečným komfortem.
Oddělený přívod a odvod vzduchu díky křížovému entalpickému výměníku bez rizika vzniku kondenzátu, při stabilním výkonu a současně tichém provozu. I decentrální větrací jednotky dokáží zajistit zdravé interiérové klima v podobě přiměřené vlhkosti, přijatelné hladiny oxidu uhličitého a minimálního obsahu nečistot a škodlivin. Navíc za snížené spotřeby energie.
Nová podstropní rekuperační jednotka s nominálním průtokem 3.200 m3/h při externím tlaku 250 Pa je důležitým doplňkem stávající nabídky 2VV rekuperačních jednotek ALFA 95 FLAT. Tato velikost kompletuje nabídku jednotek určených pro podstropní instalaci a svojí nízkou zástavbovou výškou pouhých 598 mm je jednou z nejnižších a nejkompaktnějších podstropních jednotek ve své třídě.
