Větrání a klimatizace
Archiv článků od 9.1.2023 do 11.2.2023
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Centrum odborné přípravy a gymnázium v Praze, autor Jiří Tencar
8.2.2023
redakce
Revitalizací školní budovy ze 70. let 20. století v Českobrodské ulici v Praze vznikl unikátní projekt vybavený fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm. O vytápění se starají tepelná čerpadla, dešťová voda ze zelených střech a zpevněných ploch se využívá pro zálivku zeleně. Přečištěná voda ze sprch a umyvadel slouží ke splachování. Kvalitní architektura společně s inteligentním systémem větrání, osvětlení a stínění se stará o kvalitní vnitřní prostředí. Autor projektu Jiří Tencar představil realizaci školy na konferenci Energetická náročnost budov 2022.
30.1.2023
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.
Odborný Splnění kritérií energetické náročnosti budov vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost spotřebě energií, které vyvolává větrání. Návrh větrání ovlivňuje více předpisů. Jejich přehled je v článku s krátkým komentářem.
Bytový dům v Praze © TZB-info
28.1.2023
redakce
Státní fond životního prostředí zveřejnil nové závazné pokyny pro žadatele od 1. 6. 2022. Přinášíme aktualizované hodnoty příspěvků v jednotlivých oblastech.
23.1.2023
redakce
Po dvouleté pauze byl v pondělí 23. 1. na ostravském výstavišti zahájen 28. ročník výstavy Infotherma. Oproti předchozím ročníkům zde najdeme mnohem více fotovoltaiky a tepelných čerpadel. Dotace na úspory pro koncové uživatele i firmy budou pokračovat. Sehnat montážníky nebo zaručit termíny dodávek však bude složitější.
23.1.2023
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Inovativní řešení vzduchotechnického potrubí v oblasti TZB, systém CLIMAVER®, je na českém trhu novinkou, ale v celosvětovém měřítku má již padesátiletou tradici. Věděli jste, že od prvního uvedení na trh již bylo nainstalováno po celém světě více než 200 mil. m2 těchto vzduchovodů?
21.1.2023
IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
Brněnský hudební klub SONO Centrum již několik let profituje z tělesného tepla vznikajícího zejména při tanci a pohybu návštěvníků. Proces, o kterém se ve světě mluví jako o novince, o bodyheatingu, využívá klub již od svého otevření v roce 2014. Jímá teplo vyzařované návštěvníky do zemních vrtů a následně ho zpětně využívá jako zdroj energie tepelných čerpadel k vytápění hotelové části budovy a ohřevu teplé vody. Díky tomu systém ušetří přes 50 % nákladů na vytápění a chlazení oproti běžnému řešení s plynovým kotlem a klimatizací.
20.1.2023
Testo s.r.o., Tomáš Tetík produktový manažer VAC
Cílem měření v několika menších přednáškových sálech a ve velké přednáškové aule právnické fakulty bylo přeměřit skutečné hodnoty (jako teploty a objem) přiváděného a odváděného vzduchu a zkontrolovat parametry soustavy – porovnání naměřených hodnot s hodnotami uváděnými na ventilátoru a v projektu. S tím je následně spojeno navržení případných změn pro správnou funkčnost celé vzduchotechnické soustavy. To vše bude sloužit jako podklad pro nastavení příjemného prostředí pro 500 studentů právnické fakulty.
18.1.2023
redakce
Výpočet dodané energie pro hodnocení energetické náročnosti budovy s intervalem jedné hodiny bylo hlavní téma 6. ročníku konference Energetická náročnost budov, kterou pořádal portál TZB-info.
17.1.2023
Agentura INFORPRES s.r.o.
Doprovodný program bude v Kongresovém centru a ve vstupním pavilonu ve dvou přednáškových sálech po celé 4 dny výstavy. Zveme vás i 23. ledna od 11 hod. do Kongresového centra výstaviště na zahájení výstavy Infotherma spojené s diskuzí se zástupci ministerstev a SFŽP.
Čidla kvality vzduchu, foto Protronix
14.1.2023
Protronix s.r.o.
Nejpohodlnější nastavení úrovně pro sepnutí relé čidla? Které je Vaším favoritem? 3 typy, vyberte ten vhodný do konkrétní místnosti.
Větrací jednotka s rekuperací Zehnden ComfoAir 180
9.1.2023
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Kvalita vnitřního prostředí a energetické úspory jsou cílem majitelů nejen nových rodinných domů a moderních bytů. Pokročilé subtilní systémy větrání s rekuperací najdou své místo i v rekonstruovaných bytech staré zástavby. Jeden z takových bytů jsme navštívili při montáži a předání větracího systému Zehnder.
