Větrání a klimatizace
Archiv článků od 31.10.2022 do 21.11.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Průkaz energetické náročnosti © Silvano Rebai – Fotolia.com
21.11.2022
redakce
Konference se koná 1. prosince v Praze. Hovořit budeme v celém bloku o výpočtu energetické náročnosti v hodinovém kroku, dále o hodnocení systémů klimatizace, novém programu NZÚ Light, realizacích fotovoltaiky a první uhlíkově a energeticky pozitivní škole v ČR.
Velká radost zlatých, stříbrných a bronzových medailistů na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže WorldSkills Special Edition 2022 v disciplíně „Technik sanity, vytápění a klimatizací“Mechanik strojů“.
19.11.2022
GROHE ČR s.r.o.
Jako globální partner soutěže WorldSkills se společnost GROHE, přední světový výrobce kompletních koupelnových řešení a kuchyňských baterií, podílela na pořádání „profesního mistrovství světa“. Po třech intenzivních soutěžních dnech porazil Florian Bliem (Rakousko) ostatních 19 soutěžících z celého světa a vrátil se do Rakouska jako úřadující mistr světa v oboru sanitární techniky a vytápění.
16.11.2022
Jedná se o nejnovější evoluci technologie Variable Refrigerant Volume (VRV), poprvé vyvinuté společností Daikin před 40-ti lety. VRV systémy mají vliv na výrazné snížení uhlíkové stopy komerčních budov. Vyznačují se vysokou účinností, bezkonkurenční jednoduchostí, flexibilitou návrhu a instalací.
11.11.2022
redakce
TZB-info doporučuje V den otevření svatomartinských vín se s námi podívejte do sklepů jižní Moravy. Podstatou vinného sklepa je dosáhnout stabilní teploty, stabilních světelných podmínek a stabilní vlhkosti. Jak se to dělá?
10.11.2022
Ing. Olga Rubinová, Ph.D., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Bc. Kateřina Staňková
Recenzovaný Článek se zabývá současně diskutovaným problémem vlhkosti v bytovém prostředí. V zimním období bývá při řádném větrání problém s nízkou relativní vlhkostí v obytných místnostech. Autoři se zamýšlí nad tím, zda by přebytečné množství vlhkosti vyprodukované koupáním resp. sprchováním nemohlo přispět ke zvýšení kvality vlhkostního mikroklimatu v obytných místnostech.
10.11.2022
Ing. Jan Schwarzer
Výpočet vzduchotechnického zařízení pomocí směrového měřítka je jednou z více možností. Při dodržení správných podmínek však výsledky budou totožné. Důležitou podmínkou je nepřekročení rychlosti proudění vzduchu 0,2 m/s nad hladinou a v pásmu pobytu osob .
8.11.2022
redakce
Každý dům má svoji energetickou náročnost vepsanou již od svého vzniku. Zlepšit ji lze samozřejmě revitalizacemi a rekonverzemi objektu. Nejlevnější energie je ta, kterou vůbec nepotřebuje. A jak efektivně a ekonomicky pracovat s technologiemi, které zajistí ten zbytek energií, bez kterých se neobejde?
8.11.2022
IMI International s.r.o.
Budovy spotřebovávají 40 % světové energie a jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí CO2. Vzhledem k rostoucím obavám ze změny klimatu a rostoucí ceně zemního plynu i mnoha dalším faktorům zvyšujícím náklady na energie je hledání flexibilních a účinných řešení, díky nimž budou budovy energeticky účinnější, klíčovou prioritou pro majitele budov a domů.
5.11.2022
Merxu s.r.o.
Množství zakázek klesá, s tím klesá i výroba. Tento trend se šíří napříč celou ekonomikou. Pocítila to řada firem a již brzdí výrobu, odstavují provozy, plánují celozávodní dovolené. V horších případech propouštějí. Šetří. Šetření začíná být všudypřítomné. Méně se nakupuje, hledají se úspory. Pokles výroby je v řádech desítek procent. Pro některé firmy může být nastávající situace likvidační.
1.11.2022
A - INVENT s.r.o.
Decentrální nucené větrání má celou řadu předností. Větrací přístroje lze velice jednoduše a flexibilně použít už při plánování jednotlivých místností. Tento typ větrání má tu výhodu, že jej lze zabudovat i dodatečně do již stávajících objektů pomocí jádrového vrtání, pro novostavby jsou navíc připraveny různé instalační pomůcky, jako stavební prvek Simplex, který již ve fázi hrubé výstavby ušetří čas a sníží náklady na celkovou montáž zařízení. Ale u decentrálních větracích systému musíme stále počítat s viditelným venkovním ukončením na fasádě a také s výraznými vnitřními kryty, nebo tomu tak není?
31.10.2022
Multi-VAC spol. s r.o.
V praxi je, při výběru vhodného způsobu distribuce vzduchu, důležité zohlednit i požadavky na navazující profese. Neopodstatněné prostorové nároky rezidenčního větrání mohou mít značný ekonomický dopad na celou stavbu. Tento příspěvek se zabývá úsporným řešením větrání obytné místnosti bytového domu, kdy je čerstvý vzduch přiváděn pouze nástěnným prvkem a odvod vzduchu zajištěn štěrbinou pode dveřmi. Cílem této variantní CFD simulace je zhodnotit stáří vzduchu AoA při různém průtoku vzduchu a současně porovnat dva typy distribučních prvků.
