Větrání a klimatizace
Archiv článků od 4.5.2020 do 2.6.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
2.6.2020
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
V pestrém portfoliu společnosti Amtech spol. s r. o. nalezneme výjimečný oktet aplikací. Jsou to pomocníci nejenom v elektrotechnice, ale i v celé řadě jiných odvětví. Například Viktor Čistič zde má premiéru jako zcela jedinečný „záskok za lidský faktor“ v bojových podmínkách probíhající pandemie.
29.5.2020
Dennert Baustoffwelt GmbH&Co. KG
Stropní systém Dennert DX řeší individuální požadavky každého jednotlivého stavebního projektu tak, aby na stavbě nebylo nutné další dobetonovávání, řezaní či vrtání technologických otvorů a řešení dalších statických požadavků ze strany stavby. Díky modernímu systému výroby umožňuje progresivně zkrátit dobu stavby a omezuje nutnost dalších prací ze strany stavby.
28.5.2020
Multi-VAC spol. s r.o.
Vzduchové clony jsou nedílnou součástí komerčních a průmyslových staveb. Tato technická zařízení oddělují vnitřní a venkovní prostředí a tím významně snižují tepelnou ztrátu objektu. Pro správnou funkci vzduchových clon je zásadní vhodná volba instalace, správný návrh a kvalitní odborná montáž.
28.5.2020
BELIMO CZ spol. s r.o.
Nová nabídka čidel vychází z dlouholetých zkušeností a odborných znalostí firmy Belimo v odvětví TVK a je projevem naší snahy nabídnout zákazníkům vždy přidanou hodnotu. Inovativní design umožňuje jednoduchou montáž a bezproblémovou integraci pro zajištění optimálního systémového řešení.
26.5.2020
Ing. Michal Čejka, PORSENNA o.p.s.
Odborný TZB-info doporučuje Mezi odbornou veřejností probíhá již léta diskuse ohledně smysluplnosti a nastavení hodnocení budovy na úrovni primární energie z neobnovitelných zdrojů, která je často chybně interpretována jako environmentální hodnocení PENB. Tento způsob hodnocení je však založen na širším úhlu pohledu – vyjádření budovy v kontextu efektivity využití primárních zdrojů energie ČR. V rámci změn evropské legislativy se tento ukazatel stává oprávněně základní srovnávací rovinou hodnocení energetické náročnosti budov, a proto je mu věnována i významná část novely vyhlášky č.78/2013 Sb.
LWZ 130
26.5.2020
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Pro zásobování jednoho nebo několika odběrných míst s nízkou potřebou teplé vody přichází osvědčená značka STIEBEL ELTRON s novým zásobníkovým tlakovým ohřívačem vody, který je k dodání ve variantě pod odběrné místo (ESH 10 U-P Plus) nebo nad odběrné místo (ESH 10 O-P Plus).
24.5.2020
SINCLAIR Global Group, s.r.o.
Řídicí modul SCMI-03 slouží jako ovládací prvek pro venkovní jednotky GSH a komponenty hydroboxu. Je proto efektivním řešením pro aplikace tepelných čerpadel vzduch/voda určených pro vytápění rezidenčních objektů.
© johannesspreter - Fotolia.com
19.5.2020
Odborný Jedním ze základních bodů novely vyhlášky je komplexní revize nastavení parametrů referenční budovy sloužících ke stanovení ukazatelů energetické náročnosti budovy a odvození požadavků na energetickou náročnost budov. Jejich současná konfigurace neodpovídá technologickému posunu posledních let, což vede k nerovnoměrnému rozložení významnosti jednotlivých dílčích dodaných energií v rámci celého PENB a v důsledku i k nefunkčnímu nastavení požadavků na energetickou náročnost. Správné nastavení a vzájemné vyvážení parametrů referenční budovy je tak klíčem k nastavení vhodných požadavků na energetickou náročnost jejich srozumitelnosti pro laickou i odbornou veřejnost. Zásadní dopad na parametry referenční budovy mají i faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů, jak zní nový název pro primární neobnovitelnou energii. Revize vyhlášky se tak dotkla i jejich nastavení.
15.5.2020
Představení významných novinek v různých produktových skupinách Daikin a v legislativě chladiv bychom Vám na začátku letošní sezóny rádi nabídli formou série webinářů. Téma prvního webináře je „Novinky v tepelných čerpadlech Daikin“.
15.5.2020
Drekoma
Sestava pro cílenou dezinfekci dekontaminačními sprchami – mlžnými branami – při přechodu z kontaminované zóny do čisté zóny. Nízká spotřeba energie při maximálním výkonu. Úspora energie až 93 % ve srovnání s parním zvlhčováním vzduchu.
12.5.2020
Ing. Jan Vitouš, Ing. Martin Kny, Ph.D.
Recenzovaný Autoři vycházejí z legislativních požadavků na větrání a navrhli technická řešení, i s využítím ventilačních tepelných čerpadel. Varianty řešení byly simulací provozu vyhodnoceny podle energetické náročnosti. V závěrečném 2. dílu je provedeno ekonomické hodnocení variant.
Otočné mosazné separátory Exvoid, Exdirt a Extwin
5.5.2020
REFLEX CZ, s. r. o.
Poruchy v otopných soustavách závisí na mnoha faktorech. Vzduch, mikrobubliny, nečistoty a kal mohou do značné míry narušit správné funkce. Snižují účinnost přenosu energie a zvyšují riziko koroze. To následně vede k dalšímu poškození soustavy, k poškození drahých systémových komponentů nebo dokonce i k úplnému selhání.
4.5.2020
Ing. Martin Kny, Ph.D., Ing. Jan Vitouš
Recenzovaný Autoři popisují legislativní požadavky na větrání a jejich možná technické řešení, zejména se zaměřením na ventilační tepelná čerpadla. Matematickým modelem rodinného domu je provedeno vyhodnocení podle energetické náročnosti. Ve 2. dílu následuje ekonomické hodnocení variant.
