Větrání a klimatizace
Archiv článků od 26.4.2018 do 22.5.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
22.5.2018
Energetické systémy
Společnost NIBE Energy Systems CZ přichází s vysoce efektivní rekuperační jednotkou NIBE ERS 10-400. Kompletní řešení mechanické ventilace s 92% účinností zpětného získávání tepla v energetické třídě A přispívá ke snížení energetické náročnosti objektu a vytváří zdravé vnitřní prostředí.
18.5.2018
Technologie Panasonic Nanoe byla vylepšena, aby poskytovala ještě čistější a zdravější vzduch. Díky své výkonnosti je tak nová technologie s názvem Nanoe X ideální nejen pro domácnosti alergiků a astmatiků – obzvlášť v období pylových sezon – ale i pro rozsáhlejší objekty, kde je náročné udržovat svěží vzduch (např. školy, hotely či nemocnice).
17.5.2018
DANFOSS, s. r. o.
Při výstavbě nebo renovaci obchodů a kancelářských budov nejsou všechny systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) navrhovány a instalovány stejnou společností nebo naráz. Koncepce základní výstavby je taková, že vlastníci navrhují a staví hlavní budovu, zatímco dokončení jednotlivých obchodů v nákupním centru nebo kanceláří v kancelářském komplexu, včetně HVAC instalace si zajišťují nájemníci.
15.5.2018
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
V tomto článku se budeme blíže věnovat nástavbovému modulu CoolBreeze k rekuperační jednotce Futura, která pochází z dílny českého výrobce JABLOTRON. Za poměrně krátkou dobu své existence si získala srdce několika stovek spokojených zákazníků a také respekt odborníků na trhu větrání.
© fotolia.com
15.5.2018
Ing. Josef Hodboď, Ing. Petr Bohuslávek
Evropský parlament schválil první změnu evropské směrnice 31/2010/EU o energetické náročnosti budov. Po zveřejnění v Úředním věstníku Unie, které se předpokládá do konce května 2018, musí být změny do 20 měsíců promítnuty do legislativy členských států.
11.5.2018
redakce TZB-info
K nadstandardnímu bytovému domu patří vyšší úroveň technických zařízení budov. A jde-li navíc o energeticky úsporný dům, je na místě řízené větrání vybavené rekuperací.
9.5.2018
redakce
S jednatelem společnosti ebm-papst CZ Ing. Alešem Jakubcem redakce TZB-info hovořila mimo jiné o nové řadě radiálních ventilátorů RadiPac EC, axiálních ventilátorech AxiBlade a o jejich potenciálu při „retrofitu“ stávajících vzduchotechnických a klimatizačních jednotek.
6.5.2018
Značka Panasonic je významným pojmem ve více oborech. Její letošní 60. výročí připomíná světově první kompaktní klimatizaci. Ovšem počátky působení v oboru TZB jsou starší, lze je datovat do třicátých let minulého století, kdy začalo být vyráběno elektrické sálavé topidlo.
Ilustrační obrázek, domy v historickém opevnění, Dvůr Králové nad Labem, foto D. Kopačková, redakce
4.5.2018
Mgr. Radek Motzke
Jste vlastníkem bytové jednotky v bytovém domě a chcete udělat zásah do fasády, například kvůli instalaci větracího systému nebo přestavbě balkónu? Kladete si otázku, jaké souhlasy k tomu potřebujete?
4.5.2018
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
RESPIRO je malá větrací jednotka se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu, určená k ekonomicky úspornému větrání jednotlivých místností. Je ideálním řešením pro snadnou náhradu původně instalovaných ventilátorů bez potřeby dodatečných stavebních úprav, elektroinstalace a instalace potrubí pro odvodu kondenzátu.
3.5.2018
Solar Heat Venti CZ s.r.o.
Máte starší dům s novými plastovými okny, chalupu nebo chatu, která není trvale obývaná, novostavbu bez rekuperace nebo nevětranou garáž? Zkrátka dobře izolovanou a utěsněnou budovu, ze které sice neuniká teplo, ale ani sama nevětrá? Tak to vás pravděpodobně trápí vnitřní vlhkost, zatuchlý vzduch nebo dokonce plísně a v neposlední řadě i zvýšené hodnoty CO2, o kterých možná ani nevíte. Není vůbec v pořádku, pokud je důsledkem snížení nákladů na vytápění zhoršení vnitřního prostředí a následně i zdraví obyvatel domu.
1.5.2018
A - INVENT s.r.o.
Německý výrobce firma inVENTer® uvede toto léto 2018 na trh dva nové větrací přístroje, mimo větrací jednotky iV-Smart+, také větrací jednotku iV14-Zero. Srdce těchto větracích jednotek tvoří již osvědčený High-Tech keramický výměník spolu s nově vyvinutým ventilátorem XENION uloženým v již standardním dvojitém usměrňovači průtoku vzduchu s názvem inVENTron®.
30.4.2018
S-Power Energies, s.r.o.
Při stavbě nebo rekonstrukci domu nepochybně řešíte, jak zajistit co nejlepší energetický štítek. Toho lze docílit adekvátním zateplením pláště budovy, stěn, střechy a podlahy, instalací vhodných oken a dveří zabraňujících únikům tepla, případně pořízením větracího systému s rekuperací. Samozřejmostí by měl být nákup nejúspornějších spotřebičů a zářivek.
26.4.2018
Domotron, s. r. o., Juraj Kosnáč
Existuje spousta důvodů, proč se rozhodnout pro smart domácnost. Vybrali jsme 10 nejčastějších, pro které si při stavbě nebo rekonstrukci lidé vybírají právě smart home systém Domotron.
