Jak řízené větrání šetří náklady na energie
Běžným větráním otevřenými okny sice dochází k výměně vnitřního vzduchu, interiéry při něm ale ztrácí značné množství tepla. Mnohdy dokonce více než prostupem stavební konstrukce. Navíc okny je třeba větrat pravidelně a efektivně, a to například i v době, kdy jsou obyvatelé domu v práci.
Díky větrací jednotce Zehnder ComfoAir Q bude výměna vzduchu pohodlná, tichá a hlavně energeticky úsporná
Neustále čerstvý vzduch v interiéru bez zbytečných tepelných ztrát zajišťuje systém řízeného větrání Zehnder
Systém komfortního větrání plně využívá účinek vzduchotěsných plášťů budov a přináší tak úspory nákladů společně s tolik potřebným komfortem přívodu čerstvého čistého vzduchu do interiéru. „Hlavní a zásadní výhodou větracích systémů s rekuperací tepla jsou poměrně významné energetické úspory. Pokud je dům dobře utěsněný, může správně navržený větrací systém snížit tepelnou ztrátu větráním až o 90 %. V běžných moderních domech tak větrací systém ušetří 30 až 50 % tepelné energie potřebné na vytápění, což v závislosti na parametrech domu může znamenat mnohatisícové částky,“ popisuje úvodem Ondřej Syřínek, obchodně-technický zástupce Zehnder, výrobce systémů komfortního větrání s rekuperací tepla a designových radiátorů, a dále pokračuje: „Aby ale informace o úsporách energie nebyly pouze teoretické, připravili jsme si tři konkrétní příklady. V prvním případě jsme reálným měřením v rodinném domě vypočítali roční energetickou úsporu při použití systému řízeného větrání s rekuperací. U dvou dalších domů jsme výpočtem porovnali energetické ztráty – při ‚manuálním‘ větrání pouze okny a vedle toho pomocí systému komfortního větrání s rekuperací tepla.“ Přehledné porovnání vyčíslených úspor v jednotlivých případech je demonstrováno níže.
ONLINE Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla
Zjednodušený výpočet pomůže při posouzení ekonomické výhodnosti větrání s rekuperací tepla.
Příklad č. 1
Lokalita: okres Frýdek-Místek
Parametry domu:
  • Typ stavby: bungalov
  • Užitná plocha: 125,2 m2, dispozice 4+kk
  • Nastavená vnitřní teplota: 22 °C
  • Tepelná ztráta domu: 3,7 kW
  • Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo (COP 3,2)
  • Řízené větrání: Zehnder ComfoAir Q350 s entalpickým výměníkem bez předehřevu
  • Nastavená výměna vzduchu (celoročně): 0,46 objemu vzduchu/hod. (155 m3/hod.)
účinnost rekuperace koncentrace CO2 (průměr) roční spotřeba jednotky roční úspora větráním 2022 roční úspora větráním 2023
větrání s rekuperací tepla Zehnder 91 % < 700 ppm 567 Kč 7 400 Kč 14 770 Kč
Roční úspora větráním byla vypočtena s využitím ceny 3,50 Kč/kWh v roce 2022 a 7 Kč/kWh v roce 2023. Následkem výrazného nárůstu cen energií činí meziroční rozdíl v úspoře 7 370 Kč. Zároveň bylo při reálném měření dosaženo vysoké kvality čerstvého čistého vzduchu v interiéru, kdy se koncentrace CO2 dlouhodobě udržovala v průměru pod hodnotou 700 ppm.
Přečtěte si také Podcast: Větrání s rekuperací šetří energii, ale hlavně trvale zajišťuje čerstvý vzduch Poslechněte si podcast
Příklad č. 2
Parametry domu:
  • Typ konstrukce: dřevostavba
  • Energeticky vztažná plocha: 129,5 m2
  • Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo (+ fotovoltaická elektrárna)
  • Nastavená vnitřní teplota: 20 °C
Bilance ztrát energie
při větrání okny: s využitím řízeného větrání:
Při nuceném větrání se zpětným získáváním tepla je patrný významný pokles energetických ztrát spojených s výměnou vzduchu (z 35 % při větrání okny na 5,7 %). Vlivem toho došlo také ke změně stupně energetické náročnosti domu na mimořádně úspornou třídu A.
tepelné ztráty po odečtení
využitelných zisků energie
podíl ztrát větráním reálná ztráta větráním* úspora
větrání okny 4,694 MWh/rok 35 % 11 500 Kč
tepla Zehnder
2,299 MWh/rok 5,7 % 918 Kč 10 582 Kč
* při ceně 7 Kč za 1 kWh
Úspora díky řízenému větrání s rekuperací energie v porovnání s větráním okny dosahuje v případě 130 m2 bungalovu 10 582 Kč. Odhad roční spotřeby energie větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q činí 800 Kč.
Příklad č. 3
Parametry domu:
  • Typ stavby: patrový dům
  • Energeticky vztažná plocha: 181,2 m2
při větrání okny: pomocí řízeného větrání:
Stejně jako u bungalovu se porovnání bilance energetických ztrát pohybuje na podobných hodnotách – v případě využití systému řízeného větrání se snižuje ztráta tepla větráním na přijatelných cca 6 %.
větrání okny 5,357 MWh/rok 35,8 % 13 424 Kč
tepla Zehnder
2,612 MWh/rok 5,9 % 1 079 Kč 12 345 Kč
Instalace řízeného větrání s rekuperací tepla v patrovém RD s plochou 181 m2 poskytuje úsporu ve výši 12 345 Kč. Odhad roční spotřeby energie větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q činí 800 Kč.
Další zajímavé informace a podrobnější údaje k měření dostupné na webináři Úspora s komfortem.
Řešení větrání s rekuperací tepla lze poptat na webových stránkách společnosti Zehnder, kde připraví nabídku na míru!
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
