Jednotka PremiAir s integrovaným chlazením (VII)
Klimatizační jednotky PremiAir je možno dodat ve variantě s integrovaným chlazením. Jedná se o kompaktní řešení chlazení vzduchu, přičemž kondenzační část chladícího okruhu je umístěna v proudu odváděného vzduchu, a tím odpadá potřeba externí kondenzační jednotky.
PŘÍKLAD POUŽITÍ
Uplatňuje se například pro větrání historických a památkově chráněných budov, kde je instalace kondenzační jednotky vně budovy vyloučená. Jednotka je umístěna ve vnitřní strojovně a s venkovním prostředím je propojena pouze přívodním a odvodním vzduchotechnickým potrubím.
DODÁVKA STANDARDNĚ OBSAHUJE
  • Vestavný chladivový okruh včetně plynule regulovatelného pístového nebo ON/OFF kompresoru, přednaplněno chladivem R407C nebo R410A. Chladivový okruh je vybaven všemi bezpečnostními a ovládacími prvky, jako jsou nízkotlaký/vysokotlaký presostat a tlaková čidla, expanzní ventil (termostatický nebo elektronický), průhledítko, filtrdehydrátor atd.
  • Kompletní systém měření a regulace.
  • Pístový nebo nebo scroll kompresor.
VÝHODY PÍSTOVÉHO KOMPRESORU OPROTI KOMPRESORŮM SCROLL:
  • Vyšší účinnost COP, resp. EER.
  • Nižší úroveň hluku.
  • Plynulá regulovatelnost chladícího výkonu změnou otáček kompresoru (od 25 Hz do 70 Hz).
  • Možnost výměny elektromotoru kompresoru (v případě poruchy) bez nutnosti zásahu do chladícího okruhu.
  • Nižší zástavbová výška než u klasického svislého scrollu.
  • Menší prostorová náročnost, a to až o 50 %.
  • Robustní hliníková konstrukce a nižší hmotnost.
VÝHODY INTEGROVANÉHO CHLAZENÍ
Vyšší účinnost - oproti řešení s externí kondenzační jednotkou má systém vyšší účinnost, neboť celý systém je výkonově optimalizován, komponenty jsou sladěny a trasy chladiva minimalizovány. Integrovaný systém MaR je sladěn s chladícím okruhem ve všech provozních stavech, čímž optimalizuje potřebu energie při částečném zatížení.
Rychlá montáž – jednotka je dodána jako kompakt, takže odpadá montáž chladícího okruhu a MaR na místě instalace.
Společný servis, tj. nižší cena – celý systém je pod servisem JANKA Engineering. Výjezd jedné servisní skupiny vyřeší údržbu nebo opravu jak vzduchotechnické jednotky, tak i chladícího okruhu a systému MaR.
Záruka na funkční celek - celková funkčnost systému je garantována jedním dodavatelem.
POPIS FUNKCE
Chladivo v plynném skupenství je v kompresoru stlačováno a následně v kondenzátoru ochlazováno prostřednictvím odpadního vzduchu z větraného prostoru. Tím dochází k postupnému zkapalňování chladiva. Při částečném zatížení kompresoru je vzduchový výkon odpadního vzduchu dostatečný, avšak v letních extrémech je třeba vzduchový výkon na kondenzátoru navýšit. Toto je realizováno automatickým zvýšením výkonu odvodního ventilátoru (je o cca 30 % předimenzován) a otevřením pomocné větrací klapky. Zkondenzované chladivo jde přes sběrač chladiva, filtrdehydrátor, solenoid a průhledítko až do expanzního ventilu. Tady chladivo ve výparníku prudce expanduje, mění skupenství na plynné a odebírá tím teplo z přiváděného vzduchu, tj. vzduch ochladí.
PŘÍKLAD SESTAVY JEDNOTKY S INTEGROVANÝM CHLAZENÍM
Pomocná klapka pro přisávání kondenzačního vzduchu.
Termostatický, případně elektronický expanzní ventil.
Plynule regulovatelný pístový kompresor.
Chladič s přímým výparem chladiva.
Příslušenství chladícího okruhu.
PROJEKČNÍ KATALOG klimatizačních jednotek PremiAir (PDF)
