Větrání a klimatizace
Archiv článků od 23.6.2011 do 3.8.2011
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
3.8.2011
Schiedel, s.r.o., Ing. Jiří Vrba
Provozování spotřebičů na pevná paliva je možné i v energeticky úsporných nebo jinak celkově těsných domech. Důležitou podmínkou pro to, aby takový spotřebič spolehlivě fungoval za všech provozních podmínek, je vyřešení nezávislého přívodu vzduchu pro spalování. Z hlediska provozu je výhodnější, pokud nasávání vzduchu a odvod spalin jsou v téže tlakové zóně.
2.8.2011
tisková zpráva Naveletrh s.r.o.
WTT-Expo je jediný evropský veletrh pro průmyslové výměníky tepla, přenos tepla a chladicí techniku. Poprvé se letos uskuteční specializovaná expozice systémů vytápění hal a aktuálně např. optimální zpětné získávání tepla ze vzduchu odváděného z průmyslových hal, speciální výměníky i tepelná čerpadla.
1.8.2011
KLIMA RAPID, spol. s r.o.
Blíží se horké léto a představa pracovního nebo domácího prostředí je jistě příjemnější, pokud v něm bude přirozeně chladný vzduch. K udržení příjemného chladného vzduchu i v horkých dnech slouží klimatizační jednotky, které se liší podle typu a použití. Zde přinášíme přehled těch nejžádanějších.
28.7.2011
Agentura Inforpres, s.r.o., pořadatel výstavy Infotherma
Stabilně největší zájem na výstavě Infotherma je o ucelený sortiment kotlů, ale na téměř 1/3 ploch vystavují obnovitelné zdroje energie. Co do počtu i sortimentu by se výstava opět měla stát největší přehlídkou tepelných čerpadel, ale zastoupena bude i biomasa a sluneční kolektory.
25.7.2011
Ing. Martin Kováč, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Vytvoření teoretického modelu solárního komínu si klade za cíl popsat základní aspekty, které ovlivňují jeho kvantitativní funkci v reálných podmínkách. Úvodem je však třeba zdůraznit, že tento zápis vycházející z dodržování základních fyzikálních principů není definitivní a jedinou verzí návrhu takového systému.
25.7.2011
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Lubomír Kuchynka
Také uvažujete o koupi tepelného čerpadla pro vytápění Vašeho domu? Máme zde pár tipů, k čemu Vám může tepelné čerpadlo AC Heating nebo jeho řídicí systém xCC posloužit v létě. Jakkoliv to může znít zvláštně, topení realizované tepelným čerpadlem AC Heating užijete i v letním období.
23.7.2011
Vlastimil Růžička, redakce
Letošní ročník soutěže Energy Globe Award ČR se rozrostl do sedmi bohatě zastoupených kategorií, přihlášeno bylo podle informací pořadatele 221 projektů. Porota složená z odborníků vybere tři nejlepší a oznámí je veřejnosti. Server TZB-info požádal o rozhovor jednoho z porotců inženýra Romana Šubrta z českobudějovického sdružení Energy Consulting.
13.7.2011
ARMACELL EUROPA GmbH - organizační složka
Společnost Armacell vyvinula speciální materiál AF/Armaflex, který v sobě spojuje vynikající izolační schopnosti a antibakteriální ochranu. Další předností izolace AF/Armaflex jsou její velmi dobré požární vlastnosti. Materiál, z něhož je izolace vyrobena, je nehořlavý, nekape a má samozhášecí vlastnosti.
11.7.2011
Ing. Robert Wawerka, VUT v Brně, Fakulta stavební
V dnešní době roste zájem o kvalitní a energeticky co nejúspornější bydlení. V následujícím příspěvku představím a přiblížím neobvyklou rekonstrukci koncového řadového domu v Dánsku. Předpokládá se, že po rekonstrukci by se daná stavba měla stát CO2 neutrální stavbou.
6.7.2011
Společnost Armacell vyvinula pro instalaci klimatizačních rozvodů speciální rychlospojky SAE, které zaručují bezvadnou těsnost spojení a výjimečně snadno a rychle se montují. Konstrukce SAE navíc dovoluje instalaci klimatizačních trubek kdykoli rozebrat a opětovně spojit.
4.7.2011
prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
V článku je podána informace o činnosti mezinárodního centra AIVC (Air Infiltration and Ventilation Centre), které se v novém cyklu od roku 2011 do roku 2013 zaměří na strategii 20-20-20, která zavazuje členské země EU k úsporám energie v budovách. Je vysvětlena struktura AIVC a její úkoly jako mezinárodního informačního centra, které má napomoci nejenom členským zemím AIVC při řešení problematiky větrání v nově stavěných budovách, které budou muset splnit velmi přísné požadavky na těsnost.
28.6.2011
Jan Talášek, pit Software, s.r.o.,
Jakýkoliv SW je efektivní pouze tehdy, je-li naplněn správnými daty a poskytuje-li tu správnou a přesnou informaci uživateli. Zejména data pasportizačního charakteru o stavebních objektech, parcelách a technologiích mohou být v čase doplňována a jsou velmi cenným podkladem pro efektivní facility management.
27.6.2011
Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Základní úlohou řídicího systému větrání a klimatizace budov je zajistit dodávku takového množství čerstvého vzduchu do prostoru, která v daném okamžiku splňuje aktuální požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. Při návrhu systému regulace podle kvality vnitřního vzduchu je velmi důležitá i volba snímače.
27.6.2011
PŘÍHODA s. r. o., Ing. Zdeněk Příhoda
Textilními rozvody vzduchu se společnost Příhoda zabývá intenzivně 17 let. Vloni jsme si uvědomili, že správným použitím několika konstrukčních detailů vyvinutých za jiným účelem získáme řešení jak čtyřhranného tvaru, tak i odsávacího textilního potrubí. Ověřovací testy pak potvrdily použitelnost pro praxi.
27.6.2011
Ing. Tomáš Kupsa, DEKPROJEKT s.r.o., člen TNK č. 43 Tepelná ochrana budov
V lednu jsem publikoval článek o připravované revizi ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky. Vyjádřil jsem se ke změnám jednotlivých kapitol. Od té doby došlo k dalšímu posunu ve vývoji revize normy. Mění se princip stanovení požadavku na teplotní faktor konstrukce a bezpečnostní přirážka teplotního faktoru. Probíhá diskuse o požadavku na vnitřní povrchovou teplotu oken.
25.6.2011
Vlastimil Růžička
Práce projektantů a architektů se mění. Mohou pracovat s novými softwarovými řešeními, s informačními modely budovy (Building Information Modeling – BIM), jež pamatují kromě jiného i na životní prostředí. Řešení představuje cyklus stavby od návrhu až po výstavbu a následně také provoz a údržbu. V rozhovoru se zástupcem Autodesku se dozvíte podrobnosti.
23.6.2011
Je běžné, že facility služby jsou sjednány s jedním konkrétním poskytovatelem, avšak faktické služby tzv. měkkého či tvrdého FM poskytuje ve finále více subjektů. Všechny tyto dílčí služby jsou v efektivně řízené organizaci pokryty příslušnými informačními technologiemi.
