Větrání a klimatizace
Archiv článků od 25.10.2010 do 21.11.2010
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
21.11.2010
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Na 12. ročníku mezinárodní konference vystoupí mimo jiné Rut Bízková - náměstkyně ministra životního prostředí, Tomáš Hüner - náměstek ministra průmyslu a obchodu, Mirek Topolánek - ex-premiér ČR, Josef Fiřt - předseda Energetického regulačního úřadu a mnoho dalších významných osobností.
19.11.2010
ThermWet s.r.o.
Zajištění dostatečné výměny vzduchu v budovách je jedním ze základních požadavků na jejich hygienické a zdravé prostředí. Budovy se utěsňují a přirozená výměna vzduchu klesá. Mnohdy až na n=0,05 až 0,15 h-1. Škvírové, mikro a mnohdy ani ručně zajišťované větrání nestačí. Hygienický požadavek v jiných státech EU je cca n=0,8 až 1,0 h-1.
18.11.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
"Zelená úsporám neskočila, kontrolami právě začala," řekl Ing. Vlk ze SFŽP a pokračoval: "Například v případě žádosti výměny kotle z pevných paliv na biomasu SFŽP může požadovat další dokladování – tj. doklad původního zdroje, doklady o nákupu paliva apod. Budeme dále požadovat přepočet na emise CO2."
16.11.2010
Následující přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošního veletrhu Aqua-therm. Může směřovat jak kroky návštěvníků, tak může být alespoň stručnou informací o novinkách pro ty, kteří se na veletrh nedostanou.
16.11.2010
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
Otázka snížení nákladů na vytápění je trvale aktuální. S pomocí odborných poradců a interaktivní expozice v Centru energetického poradenství PRE je cesta k úsporám snazší. Můžete využít kalkulátory tepelných ztrát, informace k monitoringu úniků tepla a informace k oknům, tepelným čerpadlům, ohřevu vody, elektrickému vytápění a další.
9.11.2010
Konferenci otevřel Ing. Petr Kučera, CSc., první přednášky přednesli JUDr. Jan Wagner, Ing. Irena Plocková a Ing. Petr Sedlák, Ph.D. Zazněla kritika zpracování energetického hodnocení budov i zpracovaných žádostí o dotace v titulech Nový panel i Zelená úsporám.
9.11.2010
5.11.2010
FLAIR, a.s.
Plynový parní zvlhčovač Condair GS zajišťuje optimální vlhkost ve velkých administrativních budovách a ve výrobních závodech. Produkuje až 240 kg/h páry. Až deset zvlhčovačů může být spojeno v případě požadavku na větší parní výkon.
30.10.2010
ThermWet s.r.o.
ThermWet je česká společnost zabývající se rekuperací vzduchu a tepla v rodinných a bytových domech a výrobou dostupných kondenzačních rekuperátorů. Z mnoha realizací našich systémů jsme vybrali několik referencí, které si nyní můžete prostudovat na našich stránkách.
29.10.2010
SULKO s.r.o.
Již bezmála rok je platná vyhláška 343/2009, která určuje hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání. Přesto jen minimum českých škol splňuje vyhláškou předepsaný objem přiváděného čerstvého vzduchu v učebnách, protože nemají vhodná okna. Do problémů se kvůli tomu může dostat řada škol, které v posledním roce získaly dotaci z Operačního programu životní prostředí a využily ji i na výměnu oken.
28.10.2010
Ing. Petr Bohuslávek
Bílkova vila na pražských Hradčanech, zapsaná na seznamu kulturních památek, prodělala kompletní rekonstrukci a adaptaci některých prostor. Vznikla obnovená památka Bílkova díla architektonického, sochařského a grafického. Zrekonstruované a adaptované prostory jsme navštívili s naší redakcí TZB-info.
27.10.2010
Ing. Kateřina Koťarová, ADAN-úspory energie, s.r.o.
7. října 2010 uspořádala firma ADAN-úspory energie, s.r.o. v Praze odborný seminář na téma: "Současné trendy systémové techniky v domech nízkoenergetických a pasivních standardů - Zelená úsporám". Akce se uskutečnila ve spolupráci s ČKA a pod záštitou SFŽC České republiky. Hlavním mediálním partnerem akce bylo TZB info.
26.10.2010
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
V pátek 29. 10. oficiálně skončí pro rok 2010 příjem žádostí Zelená úsporám. Banky přestaly přijímat žádosti již v pondělí 25. 10. 2010. V následujících čtyřech dnech budou krajská pracoviště fondu přijímat již jen kompletní žádosti a projektovou dokumentaci k posouzení správnosti.
25.10.2010
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
Při projektování a výstavbě stavebních objektů se vyžaduje, aby budovy plnily nejen užitné, ekonomické a estetické cíle, ale aby také vyhovovaly požadavkům hygienickým, bezpečnostním a protipožárním. Požadavky protipožární nejsou kladeny pouze na stavební konstrukce, ale i na technické zařízení, které těmito konstrukcemi procházejí.
25.10.2010
Ing. Milan Čurik
Tvorba vnitřního prostředí centrální úpravou vzduchu vyžaduje objemné rozvody a je energeticky náročná, proto se v drtivé většině navrhuje na hygienické minimum, tj. množství čerstvého vzduchu podle osob. Normy a vyhlášky pro návrh obsahují mnoho okrajových podmínek ke stejnému problému, které se ale mnohdy značně rozcházejí.
