Větrání a klimatizace
Archiv článků od 5.5.2011 do 16.6.2011
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
16.6.2011
Lindab Ventilace
HLD je často používaným kruhovým výtlačným difuzorem od společnosti Lindab. Nyní je k dispozici, stejně jako RCW, také s tepelným regulovatelným pohonem pod označením HLD-3. HLD se vyznačuje speciální klapkou, která umožňuje přechod mezi vertikálním a horizontálním rozvodem vzduchu pro topení nebo chlazení.
13.6.2011
ROCKWOOL, a.s.
Čtvrť zahrnující velké zábavní, obchodní i administrativní centrum, patrová parkoviště, bytové domy, hlavní ulice a náměstí. Ano, máme na mysli Novou Karolinu. Projekt, který se co do náročnosti zcela jistě zapíše do historie Ostravy, patří k atraktivním referencím s využitím protipožárních izolací ROCKWOOL.
13.6.2011
Ing. Miroslav Marada
Cílem projektu je snížení nákladů zejména na vytápění, přípravu TV, vzduchotechniku a klimatizaci v historické budově Národního divadla i v budově Nové scény cestou instalace moderních technologií s efektivní regulací a s maximálním využitím odpadní energie.
13.6.2011
Ing. Pavla Zavoralová
Recenzovaný Článek pojednává o experimentech na vzorcích Energain a DeltaCool 24 z PCM. Materiály byly vystavovány teplotám simulujících průběh letních denních teplot, tak aby došlo k jejich látkové přeměně. Vnitřní a povrchové teploty výrobků z PCM byly porovnávány s tradičními materiály, které se měření také účastnily.
6.6.2011
Ing. Jan Farka
Každý projektant vzduchotechniky trpí při rozhodování o navržení optimálního větracího nebo klimatizačního systému administrativních budov. Jeho rozhodování ovlivňují i další okolnosti, které jeho volbu spíše znesnadňují. Autor seznamuje čtenáře se systémem chladicích trámců, který u nás není příliš rozšířený.
30.5.2011
James Hardie Europe GmbH, o.s.
"Zdravé bydlení je pro nás velmi důležité, zejména kvůli dětem", zdůrazňují mladí manželé, kteří si pořídili přízemní dům na bázi montované dřevostavby ze 70. let. Že byl dům silně zatížen formaldehydem, se projevilo až při kontrole vzduchu v místnostech. Použití sádrovláknitých desek FERMACELL greenline způsobilo razantní snížení zatížení škodlivými látkami.
Konference Vytápění 2011
27.5.2011
Ing. Jan Blažíček
Od úterý 24. května do čtvrtka 26. května probíhala v Kongresovém a kulturním centru Roháč v Třeboni prestižní konference Vytápění 2011 pořádaná Společností pro techniku prostředí - odbornou sekcí Vytápění.
26.5.2011
Konference Vytápění Třeboň se v letošním roce těší velkému zájmu účastníků i firem. V programu se mísí přednášky se závěry výzkumů s konkrétními poznatky z praxe a konference tak může splnit svůj úkol, skloubit teorii s realitou. Partneři představují celou řadu novinek a aktuálních trendů.
Zařízení reflex extop pro odlučování vzduchu a kalu pro otopné, chladicí a solární soustavy
26.5.2011
REFLEX CZ, s. r. o.
Zařízení Reflex Extop rychle a bezpečně odvádí vzduch z nejvyšších nebo k tomu zvlášť uzpůsobených sběrných míst. Používá se pro odvzdušnění při plnění soustavy, pro provozní odvzdušňování armatur a nejvyšších míst. Opačnou službu nám prokáže pro automatické zavzdušňování při vypouštění soustavy.
23.5.2011
Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, Ing. Petr Vogel, Mgr. František Macholda, MBA, EKOWATT
Kvalitním řešením je centrální hybridní systém, ale pokud není ventilátor řízen skutečnou potřebou, nemá regulaci otáček a je spínán časovým spínačem nebo tlačítky v bytech, byty jsou provětrávány bez ohledu na uživatele a činnosti a energetické ztráty jsou enormní.
23.5.2011
Ing. arch. Vladimír Balda
Nízkoenergetickým domem vyzděným z vápenopískových cihel pokračujeme v našem seriálu. Rodinný dům se nachází nedaleko Liberce v podhůří Jizerský hor. Okolní převážně vesnické domy a blízkost chráněné krajinné oblasti ovlivnily tvar domu obdélníkového půdorysu zastřešený sedlovou střechou. Umístění domu na pozemku reaguje na okolní zástavbu a mírně svažitý pozemek. V souvislosti s umístěním je nutné zmínit výraznější odklon delší strany domu od jižního směru, které v důsledku vede snížení zisků ze solárních panelů umístěných na střeše.
Nativa - tepelná čerpadla  - rovnoměrná teplota v domě
19.5.2011
Nativa spol. s r.o., Rodan Michlík
V současné době je pojem ventilačních tepelných čerpadel spjat především s větráním a přípravou teplé vody. Tento fakt je rozšířen i mezi odbornou veřejností. Tepelné čerpadlo Comfortzone je technicky a programově o třídu výš. To znamená, že je schopné zabezpečit nejen větrání a přípravu teplé vody, ale i vytápění.
10.5.2011
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
V současnosti se stále více prosazují nízkoenergetické nebo pasivní domy. Jsou projektovány tak, aby nedocházelo k zbytečným únikům energií, a tím se stávají takřka vzduchotěsnými. Na jedné straně získáme úsporu za energii, ale na straně druhé zamezujeme přívodu čerstvého vzduchu infiltrací. V místnostech tak vznikají plísně a snadněji se množí mikroorganismy, bakterie a viry.
9.5.2011
Jaroslav Valter
Další vybraná kapitola se zabývá ohřevem a chlazením pro vzduchotechnické jednotky. Najdete zde popis a funkci vodního a elektrického ohřevu a princip chlazení ve vzduchotechnice a několik pro vás možná zajímavých myšlenek. Zařazeny jsou i způsoby regulace teploty foukaného vzduchu.
5.5.2011
Jan Talášek, pit Software, s.r.o.
V dnešní praxi facility managementu je využití výpočetní techniky zcela běžnou každodenní součástí činnosti pracovníků, podílejících se na realizaci a zejména na řízení a managementu FM služeb.
