Větrání a klimatizace
Archiv článků od 5.8.2009 do 7.9.2009
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.9.2009
Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
Dnešní energetické systémy a celkové řešení budov způsobuje, že potřeba tepla na vytápění zdaleka nepředstavuje dominantní člen v energetické bilanci budovy. Tepelně technický standard obálky budovy se trvale zvyšuje a nyní se soustředí pozornost na systémy větrání a klimatizace, osvětlení a přípravy teplé vody.
4.9.2009
Ing. Antonín Lupíšek
Stejně jako u spotřebního zboží mají na rozhodování potenciálního kupce různá ověření kvality a testy, tak i v oblasti stavebnictví začínají být různé certifikáty kvality faktorem ovlivňujícím atraktivitu budov na trhu. Zejména v posledních dvou letech ve světě velkou rychlostí roste poptávka po energetické a environmentální certifikaci budov.
1.9.2009
redakce
S vyhlášením změn programu Zelená úsporám 10. 8. 2009 se zvedla nová vlna zájmu o dotační titul. Portál TZB-info vyšel vstříc čtenářům z řad odborné i laické veřejnosti a připravil ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí a společností SEVEn odbornou poradnu.
1.9.2009
Nativa spol. s r.o.
Hlavním úkolem kuchyňské digestoře je odtah vodní par a pachů vznikajících při přípravě jídel. Nejrozšířenější řešení je instalace kuchyňské digestoře, buď cirkulační, nebo se samostatným odtahem vně budovy a větrací jednotky.
29.8.2009
redakce
Nový design, který vychází z potřeby především zpřehlednit obsah a vzhled přizpůsobit nejnovějším trendům na internetu, umožní i nové, moderní formy reklamy.
28.8.2009
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Ohleduplnost k životnímu prostředí a energeticky úsporná řešení se vyplácí. Ekologie již léta není obskurním zájmem úzké skupinky nadšenců. Moderní bydlení je ekonomické i ekologické zároveň. Specialisté z Raiffeisen stavební spořitelny to dobře vědí, a proto energeticky úsporné projekty podporují. Pro rychlé, snadné a výhodné financování opatření, která vedou k úspoře energií v domácnostech, jsou tu nyní Zelené úvěry RSTS.
27.8.2009
Energy Benefit Centre a.s.
Dnešním dnem 27. 8. 2009 byly podány dvě žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, jejichž další osud jsme se rozhodli sledovat on-line. Následující článek popisuje průběh rozhodování investora a realizaci využití OZE k vytápění a ohřevu TV v RD za současné podpory nového fenoménu - Zelená úsporám.
27.8.2009
, Ing. Libor Lenža
Postavení vlastního domu je v životě každého člověka významným okamžikem a dům poté užíváme většinou po zbytek našeho života. O to více jsou důležitá naše rozhodnutí o tom, jaký dům postavíme a jak kvalitně jej postavíme, případně necháme postavit.
27.8.2009
Roman Šubrt, ENERGY CONSULTING
Změna programu Zelená úsporám vyvolala mnoho otázek v souvislosti s již dlouho běžícím programem PANEL, který se od května letošního roku vztahuje i na obytné budovy postavené nepanelovou technologií. Dotazy majitelů bytů v obytných domech jsou jednoduché - co je výhodnější?
24.8.2009
Ing. Jan Vidim, Domat Control Systems
Příspěvek představuje dvě realizace vzduchotechnických jednotek pro výrobní technologie s vysokými požadavky na přesnost regulace teploty a vlhkosti v prostoru a zároveň s energeticky úsporným řešením zdrojů.
24.8.2009
Multi-VAC spol. s r.o.
Budovy a provozy, ve kterých dochází k častému otvírání a zavírání vstupních dveří nebo vrat je nutné chránit před nežádoucím průnikem chladného vzduchu v zimním období. V případě, že budova je klimatizovaná, je vhodné ji chránit také v letním období naopak proti pronikání teplého vzduchu do budovy.
17.8.2009
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Dle současné mezinárodní normalizace v Evropě a ČSN se vzduchové filtry dělí na filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic u běžného větrání, které se zkouší a třídí dle převzaté evropské normy ČSN EN 779 a na filtry s vysokou účinností (vysoce účinné filtry), které se zkouší a třídí dle převzaté normy ČSN EN 1822.
10.8.2009
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Dlouho očekávané změny programu Zelená úsporám byly vyhlášeny na tiskové konferenci 10. 8. 2009. V oblasti částečného zateplení již nerozhoduje počet opatření, pouze energetická úspora. Ruší se uznatelné náklady pro dotace. Nejdůležitější změnou je rozšíření programu Zelená úsporám o panelové domy.
10.8.2009
Protronix s.r.o.
Pokud pracujete nebo studujete, strávíte ve škole resp. na pracovišti běžně téměř polovinu svého aktivního času. To je jeden z hlavních důvodů, proč by na dobrou kvalitu okolního vzduchu měl být kladen velký důraz. Nejčastěji jsou využívány ventilační systémy, které přivádějí do prostoru venkovní vzduch a zajišťují odtah vnitřního vydýchaného vzduchu s vysokou vlhkostí, zápachy a výpary apod.
7.8.2009
Siemens, s.r.o.
Siemens přichází s aktualizovaným firmwarem pro integrovaný webový server OZW775, který je určen pro dálkové ovládání a vizualizaci soustav vytápění, větrání a klimatizace (Heating, Ventilation and Air Conditioning – HVAC) s přístroji řady Synco. Nový firmware V3 umožňuje webovému serveru zobrazit technologické schéma aplikace, takže uživatel může rychleji a snáze získat celkový přehled o soustavě.
5.8.2009
POLMAR EU s.r.o.
Zateplením fasády, výměnou oken, střešní nástavbou dosáhneme nejenom vytoužených úspor, ale i kvalitativní změny vnitřního mikroklimatu, často bohužel k horšímu. Pomoc přináší kvalitní větrání bytového prostoru.
