Větrání a klimatizace
Archiv článků od 18.6.2009 do 10.8.2009
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
10.8.2009
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Dlouho očekávané změny programu Zelená úsporám byly vyhlášeny na tiskové konferenci 10. 8. 2009. V oblasti částečného zateplení již nerozhoduje počet opatření, pouze energetická úspora. Ruší se uznatelné náklady pro dotace. Nejdůležitější změnou je rozšíření programu Zelená úsporám o panelové domy.
10.8.2009
Protronix s.r.o.
Pokud pracujete nebo studujete, strávíte ve škole resp. na pracovišti běžně téměř polovinu svého aktivního času. To je jeden z hlavních důvodů, proč by na dobrou kvalitu okolního vzduchu měl být kladen velký důraz. Nejčastěji jsou využívány ventilační systémy, které přivádějí do prostoru venkovní vzduch a zajišťují odtah vnitřního vydýchaného vzduchu s vysokou vlhkostí, zápachy a výpary apod.
7.8.2009
Siemens, s.r.o.
Siemens přichází s aktualizovaným firmwarem pro integrovaný webový server OZW775, který je určen pro dálkové ovládání a vizualizaci soustav vytápění, větrání a klimatizace (Heating, Ventilation and Air Conditioning – HVAC) s přístroji řady Synco. Nový firmware V3 umožňuje webovému serveru zobrazit technologické schéma aplikace, takže uživatel může rychleji a snáze získat celkový přehled o soustavě.
5.8.2009
POLMAR EU s.r.o.
Zateplením fasády, výměnou oken, střešní nástavbou dosáhneme nejenom vytoužených úspor, ale i kvalitativní změny vnitřního mikroklimatu, často bohužel k horšímu. Pomoc přináší kvalitní větrání bytového prostoru.
4.8.2009
Vlastimil Růžička, redakce
Jak ukazují aktuální výsledky výzkumu společnosti CEEC Research, situace v českém stavebnictví se podstatně zhoršuje. Vyplývá to rozhovorů s představiteli třiasedmdesáti velkých, středních a malých stavebních firem.
3.8.2009
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Ochrana a tvorba vnitřního (pracovního a obytného) prostředí patří mezi hlavní oblasti ochrany životního prostředí, neboť ve vnitřním prostředí tráví člověk převážnou část svého života. K vytvoření tepelné pohody a zdravotní nezávadnosti prostředí je zde zapotřebí splnit celou řadu podmínek - činitelů pohody prostředí, mezi které patří čistota vzduchu ve vnitřním prostředí.
31.7.2009
JUDr. Václava Koukalová, VŠE Praha, specialistka na stavební zákon
Program Zelená úsporám je popsán v několika oficiálních dokumentech MŽP a SFŽP. Tyto dokumenty však nestojí nad zákony ČR. Problematiku dotačního titulu Zelená úsporám ve vztahu ke stavebnímu zákonu shrnuje následující článek.
20.7.2009
Ing. Mikolaj Dušan, PhD., TU v Košiciach, KET, SjF
Hlavnými požiadavkami na funkčné prvky tvoriace vzduchotechnickú jednotku sú hlavne: zabezpečenie intenzity výmeny, čistoty, optimálnej teploty a v niektorých prípadoch aj vlhkosti vzduchu. Hlavným cieľom výrobcov týchto zariadení v posledných rokoch je zníženie prevádzkových nákladov a pokles hlučnosti pri splnení požadovaných funkcií zariadenia.
13.7.2009
z Die Kalte und Klimatechnik přeložil Ing. Jan Bílek
V prvním dílu tohoto dvoudílného příspěvku o náhradách za R22 bylo probíráno legislativní prostředí s ohledem na provozování chladicích zařízení s náplní chladiva R22 po roce 2010, a dále byla pozornost soustředěna na teoretické základy a metodiku volby vhodných chladiv a olejů pro chladicí zařízení v procesu náhrady chladiva R22. Druhý díl se soustředí na praktické postupy: na co je především nutno dávat bedlivý pozor při přechodu z chladiva R22 na chladivo R507.
7.7.2009
Dopady ekonomické krize na trh technických zařízení budov jsou zřejmé. Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn, voda, topení, vzduchotechnika pořádala na toto téma konferenci a řečníci shrnuli evropský vývoj na trhu TZB do několika základních bodů. Hovořilo se o internacionalizaci a koncentraci v průmyslu i v distribuci, zmíněna byla i výroba, která se až dosud přesouvala ze západní Evropy za levnější pracovní silou. Jako podstatné lze označit také to, že uvědomění spotřebitelů se podle průzkumů podstatně zvyšuje a kvalitní produkty kupuje více zákazníků ze střední třídy s ohledem na životní prostředí a ekologii.
6.7.2009
Ing. Petra Bednářová, Ph.D., RNDr. Jana Krejsová, radní Jihočeského kraje
Velmi často jsou koncentrace formaldehydu ve vnitřním ovzduší bytů vyšší než stanovují normy. Měřitelné koncentrace formaldehydu ve vnitřním ovzduší obytných nebo pracovních prostor velmi úzce souvisejí s formaldehydovými vnitřními zdroji, jejich stářím, teplotou a vlhkostí ...
6.7.2009
Ing. Zbyněk Děckuláček, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D., VUT Brno, ústav TZB, Vojtěch Zubíček, Klimakom spol. s r. o.
Vhodný návrh distribuce vzduchu je základním předpokladem pro vytvoření požadovaného mikroklimatu v interiérech budov. Zásadní vliv na rozložení sledovaných charakteristik mikroklimatických veličin v řešeném prostoru má volba a umístění distribučních prvků, určení množství a tepelně-vlhkostních vlastností přiváděného vzduchu.
25.6.2009
Siemens, s.r.o.
Siemens uvádí na trh regulátory prostorové teploty řady RDG. Jde o novou generaci neobyčejně univerzálních přístrojů umožňujících efektivně hospodařit s energií. Regulátory řady RDG jsou díky širokému výběru typů výstupních řídicích signálů použitelné v mnoha aplikacích. Současně vynikají moderním elegantním designem a snadnou obsluhou.
19.6.2009
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce
Portál TZB-info je odborným partnerem projektu EMMO, jehož cílem je nabídnout městům, obcím, krajským úřadům a dalším organizacím veřejné správy praktické informace pro realizaci energeticky úsporných opatření, energetické plánování a využívání obnovitelných zdrojů energie. V následujícím článku uvádíme informace z konference, která proběhla 15. a 16. 6. v Praze.
18.6.2009
IVAR CS spol. s r.o.
Hokej je náš národní sport a vytvořit pro něj a pro diváky příjemné a lákavé prostředí je snem všech manažerů hokejových týmů. Provozovat hokejovou halu bez dalšího využití není možné, a proto se v názvu nově stavěného areálu v Karlových Varech - Tuhnicích ani slovo hokej nevyskytuje. Je pojmenován jako Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary a širokému spektru činností, které se v něm bude odehrávat, odpovídá i jeho technické vybavení.
18.6.2009
REGULUS spol. s r.o., Jiří Kalina, Ing. Pavel Dufek
V poslední době je téma rekuperace vzduchu stále aktuálnější. Je to dáno hlavně zvyšujícími se náklady na energie. Je tedy třeba hledat veškeré možnosti jak snížit energetickou potřebu objektu.
