Větrání a klimatizace
Archiv článků od 28.11.2009 do 14.1.2010
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
14.1.2010
Josef Vališka, Vlastimil Růžička, redakce
Zelený a chytrý – tak by se dal ve zkratce nazvat objekt vídeňského Siemens City. Tento unikátní komplex v sobě zahrnuje zajímavou architekturu, zdravé pracovní prostředí a nejmodernější technologie. Díky nim se může pyšnit nálepkou Zelená budova, kterou od Evropské komise získávají stavby, jež spotřebovávají o čtvrtinu méně energie, než určují zavedené standardy.
12.1.2010
DEKPROJEKT s.r.o., Jan Pešta
Dostatečná zvuková izolace je jeden z požadavků na konstrukce a prostředí budov užívaných člověkem. Akustická měření slouží jako průkazný podklad pro objektivní hodnocení konstrukcí platnou legislativou nebo pro návrh úprav vedoucích ke zlepšení subjektivně nevyhovujících parametrů.
4.1.2010
Ing. Zuzana Mathauserová
Autorka upozorňuje na zhoršenou kvalitu vnitřního prostředí v bytech, kde byla vyměněna původní okna za současná okna těsná, která sice zlepšují energetickou bilanci bytu, ale zároveň velmi omezují možnosti větrání. V bytech se hromadí neodvětraná vlhkost, vedoucí k růstu plísní, v případě plynových spotřebičů pak spaliny, což jsou toxické látky vedoucí ke zhoršení zdravotního stavu uživatele bytu, otravám až úmrtí.
4.1.2010
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
V českém tisku můžeme pozorovat výrazně vyšší frekvenci výrazů jako je pasivní dům, energeticky úsporná výstavba, zejména ve spojení s dotačním programem Zelená úsporám. Stále ale platí, že realizovaných domů v pasivním standardu je velmi málo, navíc u některých takto označovaných domů mohou být jistě i pochyby o skutečných vlastnostech. Nejbližší období ukáže, jak reálný je požadavek Evropského parlamentu zavést pasivní domy jako běžný standard novostaveb. Spíše než o technický problém se zřejmě jedná o problém společenský, problém připravenosti odborníků, akceptování veřejností apod.
2.1.2010
Šetrnost budov se dnes stala trendem, je však potřeba uvědomit si, že environmentálně šetrná architektura není pouze módním výstřelkem, nýbrž by se měla stát podmínkou pro každou novou stavbu. Objekty Národního divadla jsou příkladem, že i technologie z dob minulých je možno upravit podle zásad šetrných budov.
31.12.2009
Jan Blažíček, redakce
V poslední den roku přinášíme poněkud netradiční pohled na řešení vnitřního prostředí v kancelářském objektu. Žádné vytápění, žádné chlazení, žádné svícení, ventilace ovládaná klikou, a přesto osm spokojených pracovníků. Dalo by se říci, že se v tomto případě potvrzuje známé „Někdy méně znamená více“. Pravda, příklad není zrovna z našeho klimatického pásma, ale kde máme jistotu, že za pár let tomu tak stále bude. Takže nechme se inspirovat...
30.12.2009
Vlastimil Růžička
Je nutno snížit maximálně energetickou náročnost, ideálně až na úroveň nízkoenergetického či pasivního standardu, a zároveň zkvalitnit vnitřní prostředí budov. Úspora energie ovšem nestačí. Zvláště ne ve školských zařízeních.
20.12.2009
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
Na základě rozhodnutí vedení SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o. dojde 21. 12. 2009 ke změně názvu společnosti na Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. Zároveň pod značku ISOVER přechází výrobky z čedičové vlny produkované a prodávané pod značkou ORSIL a od ledna i výrobky z expandovaného polystyrenu od společnosti Rigips s.r.o.
19.12.2009
Katarína Zgúthová
"Česko má v oblasti úsporných staveb předpoklady pro rychlý rozvoj," říká Jan Řežáb, ředitel developerské firmy JRD, která staví komerčně a bez dotací nízkoenergetické bytové domy.
16.12.2009
Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 19. konferenci "Klimatizace a větrání 2010" s podtitulem "Nejen kvalitně projektovat a vyrábět, ale také správně instalovat a provozovat", která se bude konat ve dnech 3. a 4. února 2010.
14.12.2009
Autor prezentuje koncepci využití stropního sálavého chlazení s kumulací do stavební konstrukce (tzv. aktivace betonu) pro nově budovanou Národní technickou knihovnu. Počítačovou simulací byly ověřeny teploty v knihovně při různých režimech provozu aktivace betonu. Je uveden postup simulace od stavby modelu, řešení parametrů zasklení, vnitřních zisků a modelu chlazené stropní konstrukce. Jsou prezentovány i výsledky simulace a doporučené režimy provozu. Článek je stručně doplněn o první zkušenosti při uvádění budovy do provozu.
11.12.2009
STP - Společnost pro techniku prostředí
Konferenci připravuje odborná sekce Alternativní zdroje energie Společnosti pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE), Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Sdružením CZ-Biom, které jsou garanty jednotlivých technických sekcí konference.
7.12.2009
redakce
V dánské metropoli Kodani byla zahájena dlouho očekávaná ekologická konference OSN, jejíž účastníci budou jednat o smlouvě, která by nahradila Kjótský protokol o snižování emisí skleníkových plynů po jeho vypršení v roce 2012. V rámci evropských delegací má významnou úlohu samozřejmě Německo. Požádali jsme o krátký komentář společnost Siemens.
7.12.2009
Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D.
Nabídka malých ventilátorů pro koupelny je dnes velmi široká. Různé konstrukční řešení, vzduchový výkon, krytí, spotřeba energie, hlučnost nebo vzhled malých ventilátorů umožňují každému vybrat si vhodný výrobek pro svůj prostor.
5.12.2009
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Lubomír Kuchynka
Důvod, proč je tepelné čerpadlo dnes tak oblíbeným způsobem vytápění, je zřejmý. Vytápění domu tepelným čerpadlem představuje jeden z ekologických, úsporných a zároveň bezobslužných způsobů vytápění rodinných domů, administrativních budov, pensionů a dalších objektů.
4.12.2009
NEDERMAN CR, s.r.o.
Systémy Bench Top společnosti Nederman lze použít v každém prostředí, od montážních stanic, kde jsou odsávány výpary pájek, až po laboratoře, kde je zajišťována důležitá ochrana proti vysoce agresivním nebo škodlivým plynům.
