Větrání a klimatizace
Archiv článků od 14.9.2022 do 26.10.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
25.10.2022
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
Již od roku 1955 se firma Airflow Development Limited věnuje problematice měření VZT parametrů spojenou s vývojem a výrobou profesionálních měřicích přístrojů. Po fúzi přístrojové divize se světovým lídrem TSI v roce 2005 vznikla nová generace přístrojů a sond, která zúročila více než 90 let zkušeností a praktických dovedností obou firem na světovém trhu měřicí techniky. Byl tak položen základ novému progresivnímu vývoji, díky němuž nyní firma Airflow přichází s novou, zcela revoluční řadou multifunkčních přístrojů řady TA500, vycházející z populárního modelu TA465. Pojďme si společně tyto nové přístroje přiblížit.
23.10.2022
Luwex, a.s.
O kompletní rekonstrukci systému vysokotlaké klimatizace v budově zpravodajství České televize v Praze na Kavčích horách se postará společnost Luwex. Ta se stala vítězem veřejné zakázky uváděné také pod souhrnným názvem Rekonstrukce indukčních jednotek v OZ. Cílem projektu je zajistit požadované mikroklimatické podmínky kanceláří a technologických pracovišť.
Aplikace Belimo Assistant umožňuje snadné uvedení do provozu a diagnostiku chyb.
12.10.2022
BELIMO CZ spol. s r.o.
Nová pokojová čidla a ovládací zařízení společnosti Belimo přesně monitorují kvalitu vzduchu v místnosti a lze je bezproblémově integrovat do stávající technologie správy budov. Získaly ocenění Red Dot Design Award za svůj elegantní design, který se hodí do každé místnosti a lze je individuálně konfigurovat prostřednictvím aplikace, aby zajistily příjemné a zdravé klima v místnosti pro koncové zákazníky.
8.10.2022
Vláda 5. 10. schválila nařízení, které od 1. 1. do 31. 12. 2023 stanovuje pravidla pro zastropování cen elektřiny a zemního plynu. Zastropování začne platit automaticky, vztahuje se na všechny dodavatatele včetně DPI.
5.10.2022
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Vždy čerstvý a zdravý vzduch v místnosti, vysoká energetická účinnost a ochrana proti plísním: decentrální rekuperační jednotky jsou stále populárnější. Umí snížit náklady za teplo a současně zachovat zdravé prostředí s přísunem čerstvého vzduchu.
5.10.2022
Energetické systémy
Uvažujete o energeticky úsporném zdroji tepla, který zároveň ohřeje vodu a vyčistí vzduch ve vaší domácnosti? Seznamte se s ventilačními tepelnými čerpadly, která slouží jako efektivní systémy k rekuperaci energie. Jednou z novinek je ventilační tepelné čerpadlo NIBE S735.
28.9.2022
WILO CS, s. r. o.
Současná hospodářská situace a prudký nárůst cen energií zvýšily povědomí a poptávku po energeticky úsporných řešeních. V oblasti energeticky účinných řešení čerpadel a systémů je společnost Wilo lídrem trhu.
Vnitřní a vnější jednotka tepelného čerpadla Panasonic Aquarea EcoFleX
19.9.2022
Panasonic Heating & Cooling Solutions uvádí na trh tepelné čerpadlo Aquarea EcoFleX. Tento inovativní systém vytápění a chlazení kombinuje ty nejlepší vlastnosti klimatizace a tepelného čerpadla vzduch-voda. Nabízí mimořádnou energetickou účinnost při topení i chlazení, tichý provoz, teplou užitkovou vodu pomocí rekuperace tepla, a navíc čistí vzduchu v domácnosti prostřednictvím nanotechnologií.
14.9.2022
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Malá lokální rekuperační jednotka RESPIRO 150 PRO je určena k ekonomicky úspornému větrání místností v rodinných i bytových domech. Je ideálním řešením pro snadnou a rychnou náhradu původně instalovaných ventilátorů a to bez nutnosti dalších stavebních úprav, zásahu do elektroinstalace a dodatečného odvodu kondenzátu.
