Větrání a klimatizace
Archiv článků od 18.5.2022 do 5.7.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
5.7.2022
TZB-info doporučuje Optimálně navržená předávací stanice tepla šetří náklady nejen na straně spotřebitele, ale i dodavatele tepla. Řízené větrání škol může být velmi úsporné. Poslechněte si podcast, ve kterém hovoří Jan Kazda, ředitel společnosti Systherm s.r.o.
Obr. 1 Ilustrační foto bytového domu
30.6.2022
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
Současné bytové domy se již neobejdou bez systému řízeného větrání. K jeho bezproblémové funkci a spokojenosti především uživatelů jednotlivých bytů je třeba celý systém po dokončení kvalitně zaregulovat. Že to nebývá v běžné praxi jednoduché nám potvrdil jeden z našich dlouholetých zákazníků: Pan František Vostřák (majitel firmy AIRDATA).
Pohľad na novodobú výstavbu Rotterdamu, foto autor
25.6.2022
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava Katedra technického zariadenia budov
Na splnenie globálnych klimatických cieľov a vykonávanie dohody EÚ Zelená dohoda sa v roku 2022 zmení regulačné prostredie týkajúce sa prevádzky budov, dekarbonizácie a energetického prechodu v roku 2022.
21.6.2022
Klimatický modul Zehnder ComfoClime díky dochlazování nebo dohřevu vzduchu zabezpečuje společně s komfortní větrací jednotkou Zehnder ComfoAir Q v rodinném domě trvale čerstvý čistý vzduch s optimalizovanou teplotou. Tento integrovaný klimatický systém větrání zároveň přispívá k získání lepší kategorie PENB – průkazu energetické náročnosti budovy.
Bytové domy na Jižním městě v Praze (Foto J. Hodboď)
20.6.2022
Ing. Veronika Dokoupilová, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D.
Recenzovaný Zpřísňování kritérií ENB a snaha o prosazení komplexního pohledu, nejen potřeby energií spojených s bydlením, ale i místem bydlení, způsobem dopravy atp. ukazují, že současný stav není systémově vyřešený. Splnit nová kritéria i ve stávajících budovách, z nichž mnohé neprošly ani základním zateplením, bude velmi náročné, i když nutné.
20.6.2022
Panasonic Heating & Cooling Solutions rozšiřuje řadu rezidenčních klimatizací Etherea o model s názvem Graphite Grey. Tato grafitově šedá klimatizace se nachází v nejvyšší energetické třídě A+++, nabízí velmi tichý provoz (hluk pouhých 19 dB) a navíc vestavěnou technologii nanoe™X. Ta pomocí nanočástic čistí vzduch v domácnosti od různých typů škodlivin včetně virů, pylů či plísní.
14.6.2022
Domat Control System s.r.o.
Při integraci zařízení protokolem Modbus se nevyhneme čtení a zápisu analogových hodnot. Modbus ovšem, na rozdíl od některých jiných protokolů, ve svém standardu formáty analogových hodnot nedefinuje. Jeho registry přenášejí šestnáctibitová čísla, která lze interpretovat více způsoby.
7.6.2022
REHAU s.r.o.
Systém celoplošně temperovaného stropu má před sebou podle všech předpokladů skvělou budoucnost. Již před lety se začal objevovat ve větší míře u administrativních a veřejných budov, ale nyní se zájem architektů a hlavně projektantů obrací směrem k bytovým domům.
Showroom společnosti STIEBEL ELTRON
5.6.2022
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
V České republice se společnosti STIEBEL ELTRON, která celosvětově patří k technologickým lídrům v oblasti vytápění, větrání, chlazení, a ohřevu vody mimořádně daří. Firma posiluje týmy a obchodní ředitel Jan Metlický se stal jejím druhým jednatelem.
4.6.2022
Jaro je sice v plném proudu, ale co nevidět tu máme letní měsíce a vyšší teploty. Pokud uvažujete o pořízení kvalitní klimatizace, je důležité vybrat optimální model. Takový, který bude plnit vaše potřeby, bude fungovat efektivně, ekonomicky a navíc nabídne užitečné funkce. Jak se ovšem správně zorientovat v široké nabídce klimatizací a zakoupit tu správnou? Níže jsme vybrali šest kritérií, která vám s výběrem zaručeně pomohou!
Klimatizace datových center, Ing. Miloš Lain, Ph.D. z FS ČVUT, foto redakce
2.6.2022
Dlouhodobě rostou požadavky na výkon datových center, zároveň v době vysokých cen energií roste požadavek na efektivní chlazení, snižování energetické náročnosti budov, a tedy i využití odpadního tepla.
27.5.2022
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Pod klimatizační jednotkou si téměř každý představí přenosné nebo nástěnné zařízení k chlazení interiéru, případně poměrně nehospodárný doplňkový zdroj tepla. Díky rychlému rozvoji této technologie, k němuž došlo v posledních letech, je ale možné ji bez obav využívat také k energeticky úspornému vytápění a zajištění zdravého mikroklimatu v domácnosti. Příkladem takového multifunkčního zařízení jsou ekologické klimatizační jednotky AIR a AIR PLUS s energetickou třídou topení A+, sezónním topným faktorem ˃ 4,0 a systémem zdravotních filtrů, který odstraňuje z vnitřního prostředí choroboplodné zárodky, prachové částice a pylová zrna.
25.5.2022
Saint-Gobain Energy Systems
Vlhkost zdiva se často objevuje v objektech všeho druhu – rodinných domech i komerčních prostorách. Možná se stačí projít po náměstí a  tyto problémy uvidíte i zvenčí. Ale pokud je zeď nedostatečně odizolovaná, nasává vlhkost z ulice i z okolí domu a může způsobit vážné poškození obvodového zdiva i zdravotní problémy – pokud se vlhkost dlouhodobě neřeší a přetrvává. Spóry plísní mohou být i neviditelné.
18.5.2022
Siemens, s.r.o.
V oblasti elektronických PICV nabízí Siemens řadu výrobků označených jako Inteligentní ventily. Inteligentní ventil je regulační zařízení sestávající z regulačního ventilu s pohonem, čidla průtoku, dvě čidla teploty a vlastní regulátor. Článek představuje jejich přehled s důrazem novinky a inovované řady.
