Archiv článků od 7.9.2009 do 16.9.2014
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články       1  2
NOVINKY ve vytápění, chlazení a větrání s rekuperací na veletrhu FOR THERM
16.9.2014 | Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Společnost Zehnder představuje nový koupelnový radiátor Zehnder Impa, novou generaci designových radiátorů Zehnder Vitalo, nový kompaktní systém větrání Zehnder pro byty, novou decentrální jednotku Zehnder ComfoAir 70 s rekuperací tepla a vhkosti a systém ocelových stropních sálavých desek Zehnder Alumline.
21. konference Klimatizace a větrání
27.5.2014 | Ing. Jan Blažíček, redakce
Program konference byl zaměřen na nejnovější poznatky z oboru klimatizace a větrání související s činností projektantů, výrobců a montážních firem VZT zařízení i souvisejících profesí. Ústředním tématem konference se stalo motto: Větrání a klimatizace nejen v nové výstavbě, ale i při revitalizaci budov.
Malá větrací jednotka s rekuperací tepla ECO ROOM
19.9.2013 | ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
ECO ROOM je inteligentní rekuperace jednotlivých místností a je ideálním řešením pro snadnou náhradu nefunkčních ventilátorů bez potřeby dodatečných stavebních úprav a elektroinstalace. Jednotka je dodávaná v průměrech 100 a 150 mm. Plynulá regulace otáček, unikátní senzor vlhkosti a protimrazová ochrana. Účinnost rekuperace je až 75 %!
Vliv zařízení vytvářejících narušení tahu komína při provozu plynových spotřebičů kategorie B – část 3.
8.7.2013 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
V praxi se trvale setkáváme s problémy při správné aplikaci podmínek pro umisťování spotřebičů kategorie B, tj. těch, které odebírají spalovací vzduch z prostoru instalace spotřebiče a spaliny odvádějí prostřednictvím kouřovodu a komína nad střechu objektu. Přitom je důležité připomenout, že právě tato kategorie spotřebičů se nejvyšší mírou podílí, právě nesprávnou aplikací požadavků předpisů, tj. zejména TPG 704 01, na otravách spalinami včetně otrav se smrtelnými následky, ke kterým dochází v desítkách případů v České republice za rok.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 25.09.2013 22:14
Vliv zařízení vytvářejících narušení tahu komína při provozu plynových spotřebičů kategorie B – část 2.
24.6.2013 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Vliv zařízení vytvářejících narušení tahu komína při provozu plynových spotřebičů kategorie B – část 1.
10.6.2013 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 16.07.2013 23:55
Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi
6.5.2013 | Ing. Ondřej Jelínek, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař
Akustické mikroklima je významnou složkou utvářející nejen vnitřní, ale i venkovní prostředí budov. Článek představuje formou případové studie řešení problémů souvisejících s měřením ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru staveb. V textu jsou uvedeny metody jak odstranit negativní akustický výkon, případně jaké stavební řešení je možné využít pro úpravu nevyhovujících, měřením zjištěných skutečností.
Stále více důvodů pro řízené větrání s rekuperací tepla
26.2.2013 | STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Jestliže na jedné straně stavíme moderní, dokonale zateplené domy, abychom ušetřili co nejvíce tepelné energie, na straně druhé bychom měli zabezpečit odpovídající výměnu vzduchu. V nevětraných objektech dochází ke koncentraci oxidu uhličitého, přidává se vnitřní vlhkost, zápachy a výpary. Řešením je řízené větrání se zpětným ziskem tepla.
Normy z oboru větrání a klimatizace
6.8.2012 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Článek prezentuje aktuální situaci v normalizační činnosti oboru větrání a klimatizace. V úvodu článku je vysvětlena struktura činností při tvorbě norem a princip přejímání Evropských norem do užívání v ČR. Článek uvádí přehled platných norem z oblasti větrání a klimatizace. Některé důležité normy jsou doplněny krátkým komentářem. V závěru příspěvku jsou zmíněny aktuální normy připravené k převzetí v roce 2012 a seznam norem, jejichž zařazení do soustavy ČSN se předpokládá v blízké budoucnosti.
diskuse: 1 příspěvek, 06.08.2012 23:40
Větrání a odvod spalin na konferenci Vytápění Třeboň 2011
9.6.2011 | Ing. Jan Blažíček
Závěrečná sekce letošní konference Vytápění moderovaná Ing. Romanem Vavřičkou, Ph.D., byla věnována tématice větrání a odvodu spalin.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě IV.
22.6.2010 | ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA
FRESH 100 Thermo jsou automaticky, v závislosti na teplotě, regulující plastové talířové ventily pro přívod vzduchu. Obsahují termostatický regulační systém, který slouží v systémech přirozené nebo mechanické ventilace pro přívod vzduchu.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě III.- Prvky pro přívod vzduchu vnější stěnou
15.6.2010 | ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA
Třetí díl seriálu se zabývá prvky pro přívod čerstvého vzduchu ELEKTRODESIGN pro systémy nuceného větrání, a to včetně ventilů, tlumičů hluku a filtrů.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě II. - Prvky pro průchod vzduchu vnitřní stěnou
8.6.2010 | ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA
Článek popisuje výrobky pro prostupy větracího vzduchu vnitřní stěnou - průchozí stěnový ventil kruhový a průchozí stěnový ventil čtyřhranný od společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory. Kromě základních charakteristik a značení uvádí i příklad dimenzování prvků pro průchod vzduchu vnitřní stěnou.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě I. - Prvky na vstupu do větrací šachty
1.6.2010 | ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA
Článek představuje elektricky ovládané talířové ventily pro regulaci průtoky vzduchotechnickým potrubím ve větracích systémech. V druhé části představuje digestoře pro kuchyně v bytových a rodinných domech, a to včetně komponent a příslušenství.
Větrání bytových domů - Základy teorie větrání
26.5.2010 | Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA, ELEKTRODESIGN ventilátory
Jaké jsou možné způsoby větrání bytových domů? Článek nabízí přehled způsobů přirozeného a nuceného větrání, a to včetně kladů a záporů jednotlivých možností přirozeného a nuceného větrání. V závěru článku je podrobně popsán inteligentní systém centrálního větrání MiX společnosti ELEKTRODESIGN Ventilátory.
TEXTILNÍ ROZVODY VZDUCHU společnosti Příhoda s.r.o.
20.5.2010 | Ing. Dagmar Kopačková
Zajímavosti z přednášky Ing. Zdeňka Příhody, jednatele společnosti Příhoda s.r.o., která patří mezi 3 největší světové firmy vyrábějící textilní rozvody vzduchu a textilní výústky.
Jednoduché a přitom účinné větrání?
27.4.2010 | Nativa spol. s r.o.
Značný důraz je v poslední době kladen na snížení energetických ztrát budov. Staví se domy se stále lepšími tepelněizolačními vlastnostmi a těsnější obálkou budov. Ve stejném trendu jsou prováděny i stavební úpravy mimo jiné i rekonstruovaných domů za účelem snížení jejich energetické náročnosti.
Vzduchotechnika a mikroklima interiéru budov
16.3.2010 | Martin Jindrák, ATREA
Vzduchotechnické systémy (VZT) se stále častěji stávají běžnou součástí výstavby rodinných a bytových domů. Se vzduchotechnikou se uvažuje už ve fázi ranné studie objektu, což umožňuje snažší integraci do dispozice objektu. Nechci popisovat vazby a systémy rovnotlakého větrání a cirkulačního teplovzdušného systému s větráním (vše s rekuperací tepla z odpadního vzduchu). Tato oblast je již dostatečně známá a popsána. Tento příspěvek popisuje malou část provozu VZT systému vč. vlivu na vnitřní mikroklima.
Větrání panelových domů - opatření a jejich limity
18.1.2010 | Lucie Šancová, Ekowatt, Jiří Beranovský, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Petr Vogel, Ing. Jan Antonín, František Macholda
Při výměně starých oken za okna nová těsná je třeba zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Cílem článku je najít účinný systém větrání aplikovatelný v panelových domech, který zajistí zdravé a příjemné vnitřní prostředí a zároveň bude energeticky co nejméně náročný.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 23.09.2012 18:41
Vzduchotechnika v energetickém hodnocení budov
7.9.2009 | Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
Dnešní energetické systémy a celkové řešení budov způsobuje, že potřeba tepla na vytápění zdaleka nepředstavuje dominantní člen v energetické bilanci budovy. Tepelně technický standard obálky budovy se trvale zvyšuje a nyní se soustředí pozornost na systémy větrání a klimatizace, osvětlení a přípravy teplé vody.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39
Témata 2018
Partneři - Větrání a klimatizace
logo ZEHNDER
logo ATREA
logo Ziehl-Abegg
logo ebm-papst
logo JANKA ENGINEERING
Aktuální články na ESTAV.czOdstraňte prach, piliny, písek i vylité tekutiny s jedním vysavačemU domu jim postavili dálnici. Architekti našli řešení, dům prošel kompletní renovacíNovinky Zehnder pro zdravé, komfortní a elegantní vytápění a větrání s rekuperacíPředpověď budoucího vývoje pražského rezidenčního trhu není vůbec příznivá
