Odborné recenzované články od 20.6.2011 do 13.2.2012
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>
Venkovní klimatické podmínky při návrhu VZT systémů v praxi
13.2.2012 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař
Článek se zabývá popisem variant řešení na konkrétním problému vzduchotechnického systému s ohledem na stávající instalované zařízení a klimatické podmínky, které byly v srpnu letošního roku. Článek ukazuje, jaký význam mají venkovní klimatické podmínky na provoz VZT zařízení a jeho návrh. Reálný provoz zpětně ukazuje na problémy při návrhu zařízení.
Klimatizace budov adiabatickým chlazením
6.2.2012 | Ing. Petr Polák
Základní principy, výhody ale i omezení klimatizace budov adiabatickým chlazením. Principem adiabatického (odpařovacího) chlazení je přeměna citelného tepla na teplo vázané při odpařování vody. Je-li do vzduchu rozprašována voda, odpařuje se a teplota vzduchu klesá a jeho vlhkost roste.
Požadavky na větrání obytných budov dle ČSN EN 15 665/Z1
30.1.2012 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Intenzita větrání v obytných budovách je při současném trendu energeticky úsporného bydlení velmi diskutovanou veličinou. Situaci komplikovaly chybějící a nepřesné požadavky v zákonných předpisech a technických normách. V únoru 2011 vešla v platnost národní příloha normy ČSN EN 15 665 v podobě změny Z1, která definuje požadavky na větrání obytných budov a také doporučuje vhodné systémy větrání. Článek stručně informuje o obsahu národní přílohy.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 13.02.2012 21:39
13 základních témat kompletního plánu měření a verifikace
2.1.2012 | Vladimíra Henelová, Michael Ten Donkelaar, ENVIROS, s. r. o.
IPMVP je rámec definicí a metod vytvořený pro řádné posuzování úspor spotřeby nebo odběru energie nebo vody. IPMVP poskytuje uživatelům vodítko při vytváření plánů M&V (měření a verifikace) pro specifické projekty.
Mikroklima pasivních domů
26.12.2011 | Ing. Petr Morávek, CSc., ATREA
Článek se zabývá analýzou pasivních domů z hlediska vnitřního mikroklimatu. Zaměřuje se hlavně na vlhkost, zápach, aerosol nebo toxické hodnocení a vliv zdraví. Samostatná kapitola popisuje vnitřní vlhkosti při větrání nebo při vytápění pasivních budov.
diskuse: 1 příspěvek, 08.01.2012 23:25
Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování
12.12.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař
Článek navazuje na předcházející text: Modelování fyzikálních jevů 1 – odpar z vodní hladiny a zabývá se řešením a vyhodnocením fyzikálních jevů uplatňujících se při řízeném odvlhčování prostorů bazénových hal. Návrh vzduchotechnické jednotky je obdobou stávajících řešení využívaných v praxi doplněných o poznatky z matematického modelování různých stavů a nastavení těchto centrálních odvlhčovacích zařízení. V závěru je uvedeno procentuální hodnocení možných úspor při optimálním provozování těchto zařízení.
Modelování fyzikálních jevů 1 - Odpar z vodní hladiny
28.11.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař, Bc. Petr Blasinski
Článek se zabývá popisem a řešením fyzikálních jevů uplatňujících se při odparu z vodní hladiny. Aktuálnost tématu je dána množstvím budovaných krytých bazénů a wellness center v současnosti. Pro návrh systémů vzduchotechniky obsluhujících tyto prostory je nutné znát návrhové parametry ve vnitřním prostoru, zejména teplotu bazénové vody, požadované teploty a vlhkosti vzduchu. Článek ukazuje na zásadní význam těchto parametrů pro odpar vody z hladiny.
Současná podpora EPC v České republice
7.11.2011 | Ing. Vladimír Sochor, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Výsledky EPC jsou v ČR velmi dobré. Navíc je poslední dobou metoda EPC stále více podporována. Vláda ČR přijala v říjnu usnesení ke Zprávě o možnostech financování energeticky úsporných projektů v objektech státní správy využitím metody EPC. TZB-info se EPC věnovalo po celý rok 2011.
Větrání budovy a šíření vzduchu podle ČSN 73 0540-2
31.10.2011 | prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Příspěvek se zabývá změnami v právě revidované technické normě pro stavební tepelnou techniku z pohledu větrání a šíření vzduchu v budově. Připomíná se rozlišení hodnocení podle způsobu využití místnosti. Příspěvek popisuje formulaci požadavků, kdy se současně má řešit zajištění potřebné kvality vnitřního prostředí, tak minimalizace energetické náročnosti spojené větráním. Pozornost je též věnována šíření vzduchu netěsnostmi obálky budovy.
Systémy větrání obytných budov
17.10.2011 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jiří Petlach
Běžnou praxí v současné bytové výstavbě je použití nárazového podtlakového větrání, při kterém je přívod vzduchu řešen přes okenní spáry. Častým jevem takového způsobu větrání je zcela nedostatečný přívod větracího vzduchu, kdy může docházet k nežádoucímu přisávání vzduchu různými otvory (zásuvky, stoupačky, apod.). V současné době, kdy jsou kladeny z hlediska tepelné ochrany budov vysoké nároky na neprůvzdušnost výplní stavebních otvorů, nelze systém přívodu vzduchu spárami oken pro větrání budov s novými či rekonstruovanými okny použít. Větrání infiltrací lze připustit pouze u budov, kde není možná výměna původních oken za nová těsná okna (např. v památkově chráněných budovách).
Chladicí oběhy, trigenerace, dálkové chlazení
10.10.2011 | doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Článek se věnuje problematice produkce chladu se zaměřením na produkci chladu pro klimatizační jednotky. V úvodní části je proveden stručný rozbor potřeby chladu a nejčastějších užívaných technologií produkce chladu. Uvedeno je srovnání kompresorových a absorpčních chladicích oběhů. Popsány jsou nejčastější aplikace nasazení absorpčních chladicích oběhů – trigenerace, dálkové zásobování chladem.
Pružné ukládání strojů
3.10.2011 | doc. Ing. Richard Nový, CSc. | Vytápění větrání instalace
Na základě teoretických rozborů a zkušeností z praxe se autor zabývá návrhem pružného uložení a vysvětlením rezonančních jevů v pružném členu jednohmotového a dvojhmotového uložení strojů. Poukazuje na problémy s použitím rotačních strojů, které byly pružně uloženy pro vysoké budící kmitočty a mají být použity pro podstatně nižší budicí frekvence. Upozorňuje na nutnost spolupráce projektanta pružného uložení se stavařem statikem v případech lehkých stavebních konstrukcí podlah a stropů.
Hygiena provozu klimatizačního zařízení
5.9.2011 | autor M. Schellhorn, upravený překlad: Ing. A. Chyba | Český instalatér 3/2001
Jak u mobilního, tak u stacionárního klimatizačního zařízení je nejdůležitější podmínkou bezpečného dodržení hygieny jeho pravidelná údržba a čištění. Během stanovené periody by se měl, v souladu s provozními pokyny výrobce, vyměnit také prachový filtr.
Význam modelování fyzikálních jevů a užitného vzoru pro vývoj nové technologie
22.8.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař
Článek se zabývá popisem vývoje zavedené technologie od prvotní myšlenky až po její instalaci a ověření funkce v praktickém provozu. Článek ukazuje na význam modelování fyzikálních jevů spojených s problematikou proudění vzduchu, následného získání užitného vzoru pro vývoj technologie a ekonomický přínos při provozu této technologie.
Sorpční chladicí zařízení
8.8.2011 | Ing. Kristína Kázmérová | TZB HAUSTECHNIK CZ 2/2009
V zájmu snižování emisí CO2 a potřeby plnění zpřísněné legislativy v oblasti chlazení se v současnosti hledají účinné způsoby, jak chladit ekologicky a efektivně. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na tepelnou pohodu v obytných a administrativních prostorech už se typicky nejedná jen o průmyslové aplikace.
Model a dimenzování solárního komínu jako progresivního systému na podporu přirozeného větrání budov
25.7.2011 | Ing. Martin Kováč, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Vytvoření teoretického modelu solárního komínu si klade za cíl popsat základní aspekty, které ovlivňují jeho kvantitativní funkci v reálných podmínkách. Úvodem je však třeba zdůraznit, že tento zápis vycházející z dodržování základních fyzikálních principů není definitivní a jedinou verzí návrhu takového systému.
Regulace větrání podle kvality vnitřního vzduchu
11.7.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD. | TZB HAUSTECHNIK SK
Článek navazuje na 1. část věnovanou základním druhům snímačů měření různých škodlivin v ovzduší a jejich volbě. Žádaná přesnost regulace kvality vzduchu v interiéru však ve velké míře závisí na umístění snímače, který musí poskytovat co nejobjektivnější údaje o měřené veličině.
Bude Česká republika schopná naplnit výzvu 20-20-20 k úsporám energie v budovách do roku 2020?
4.7.2011 | prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
V článku je podána informace o činnosti mezinárodního centra AIVC (Air Infiltration and Ventilation Centre), které se v novém cyklu od roku 2011 do roku 2013 zaměří na strategii 20-20-20, která zavazuje členské země EU k úsporám energie v budovách. Je vysvětlena struktura AIVC a její úkoly jako mezinárodního informačního centra, které má napomoci nejenom členským zemím AIVC při řešení problematiky větrání v nově stavěných budovách, které budou muset splnit velmi přísné požadavky na těsnost.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 20.07.2011 18:14
27.6.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD. | TZB HAUSTECHNIK SK
Základní úlohou řídicího systému větrání a klimatizace budov je zajistit dodávku takového množství čerstvého vzduchu do prostoru, která v daném okamžiku splňuje aktuální požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. Při návrhu systému regulace podle kvality vnitřního vzduchu je velmi důležitá i volba snímače.
Požární větrání chráněných únikových cest, navrhování a některé problémy
20.6.2011 | Ing. Stanislav Toman | Vytápění větrání instalace
Zajistit možnost bezpečné evakuace hořícího domu a zásahu požárních jednotek je úkolem úzké spolupráce požárního technika a vzduchotechnika. Autor ve svém příspěvku seznamuje čtenáře se současným stavem legislativy týkající se tohoto problému. Poukazuje na zásadní problém spočívající v rozdílech požadovaných hodnot v platných ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb“ pro nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 pro výrobní objekty.
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DAIKIN logo Ziehl-Abegg logo NEDERMAN
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
