Venkovní klimatické podmínky při návrhu VZT systémů v praxi
13.2.2012 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk TesařČlánek se zabývá popisem variant řešení na konkrétním problému vzduchotechnického systému s ohledem na stávající instalované zařízení a klimatické podmínky, které byly v srpnu letošního roku. Článek ukazuje, jaký význam mají venkovní klimatické podmínky na provoz VZT zařízení a jeho návrh. Reálný provoz zpětně ukazuje na problémy při návrhu zařízení.
Větrání bytových místností a prostor, kde jsou problémy s hlukem a prachem
24.1.2012 | ŠTORC TZB s.r.o.Advance je decentralizovaná větrací jednotka s rekuperací tepla, která je instalována v obytných místnostech přímo na vnější obvodové zdi. Přiváděný čerstvý vzduch je veden přímo skrz zeď a prochází vysoce účinným výměníkem tepla. Větrací jednotka Advance je automaticky ovládaná prostřednictvím senzorů CO2 a vlhkosti.
Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování
12.12.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Zdeněk TesařČlánek navazuje na předcházející text: Modelování fyzikálních jevů 1 – odpar z vodní hladiny a zabývá se řešením a vyhodnocením fyzikálních jevů uplatňujících se při řízeném odvlhčování prostorů bazénových hal. Návrh vzduchotechnické jednotky je obdobou stávajících řešení využívaných v praxi doplněných o poznatky z matematického modelování různých stavů a nastavení těchto centrálních odvlhčovacích zařízení. V závěru je uvedeno procentuální hodnocení možných úspor při optimálním provozování těchto zařízení.
Systémy řízeného větrání s rekuperací tepla pro regeneraci panelových domů
30.11.2011 | Martin Jindrák, ATREA s.r.o. | z přednášky na konferenci Regenerace bytového fonduV současné době jsme svědky problémů v rekonstruovaných panelových domech, ve kterých byla vyměněna okna a provedena termofasáda. Plísně a kondenzace jsou přesným opak původního stavu před rekonstrukcí, kdy byl v bytech velmi suchý vzduch. Vše je nutno řešit komplexně včetně větrání.
Nové výrobky z oblasti regulační techniky na veletrhu Aqua-therm
10.11.2011 | Ing. Pavel Halabala, Ziehl-Abegg s.r.o. BrnoZiehl-Abegg vystavuje na veletrhu Aqua-therm nejmodernější ventilační moduly a ucelenou řadu regulačních přístrojů. Například to jsou inovované frekvenční měniče řady Fcontrol, Icontrol a nový regulační modul s integrovaným snímačem diferenčního tlaku s uplatněním při řízení otáček ventilátorů klimatizačních zařízení.
Multi-VAC a 2VV společně na AQUATHERMU
8.11.2011 | Multi-VAC spol. s r.o.Společnost Multi-VAC spol. s r.o., prodejce výrobků pro vzduchotechniku se širokým sortimentem v oblasti úpravy vnitřního klimatu, se zaměřením na velkoobchodní činnost, nabízející vzduchotechnické komponenty i ucelená řešení se pro letošní 18. ročník pražského veletrhu Aqua-therm rozhodl vystavovat společně s firmou 2VV s.r.o.
Nová generace vzduchových clon
18.10.2011 | Multi-VAC spol. s r.o.Společnost Multi-VAC nabízí v současné době sedm základních typů clon pro široké spektrum použití od prověřeného českého výrobce, společnoti 2VV, s.r.o. Sortiment obsahuje nejen clony pro průmyslové provozy, ale i designové clony pro komfortní interiéry.
Systémy větrání obytných budov
17.10.2011 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jiří PetlachBěžnou praxí v současné bytové výstavbě je použití nárazového podtlakového větrání, při kterém je přívod vzduchu řešen přes okenní spáry. Častým jevem takového způsobu větrání je zcela nedostatečný přívod větracího vzduchu, kdy může docházet k nežádoucímu přisávání vzduchu různými otvory (zásuvky, stoupačky, apod.). V současné době, kdy jsou kladeny z hlediska tepelné ochrany budov vysoké nároky na neprůvzdušnost výplní stavebních otvorů, nelze systém přívodu vzduchu spárami oken pro větrání budov s novými či rekonstruovanými okny použít. Větrání infiltrací lze připustit pouze u budov, kde není možná výměna původních oken za nová těsná okna (např. v památkově chráněných budovách).
Pružné ukládání strojů
3.10.2011 | doc. Ing. Richard Nový, CSc. | Vytápění větrání instalaceNa základě teoretických rozborů a zkušeností z praxe se autor zabývá návrhem pružného uložení a vysvětlením rezonančních jevů v pružném členu jednohmotového a dvojhmotového uložení strojů. Poukazuje na problémy s použitím rotačních strojů, které byly pružně uloženy pro vysoké budící kmitočty a mají být použity pro podstatně nižší budicí frekvence. Upozorňuje na nutnost spolupráce projektanta pružného uložení se stavařem statikem v případech lehkých stavebních konstrukcí podlah a stropů.
Hygiena provozu klimatizačního zařízení
5.9.2011 | autor M. Schellhorn, upravený překlad: Ing. A. Chyba | Český instalatér 3/2001Jak u mobilního, tak u stacionárního klimatizačního zařízení je nejdůležitější podmínkou bezpečného dodržení hygieny jeho pravidelná údržba a čištění. Během stanovené periody by se měl, v souladu s provozními pokyny výrobce, vyměnit také prachový filtr.
Význam modelování fyzikálních jevů a užitného vzoru pro vývoj nové technologie
22.8.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk TesařČlánek se zabývá popisem vývoje zavedené technologie od prvotní myšlenky až po její instalaci a ověření funkce v praktickém provozu. Článek ukazuje na význam modelování fyzikálních jevů spojených s problematikou proudění vzduchu, následného získání užitného vzoru pro vývoj technologie a ekonomický přínos při provozu této technologie.
Danfoss iMCV - inteligentní regulační ventily se servopohonem pro HVAC
8.7.2011 | DANFOSS, s. r. o.Zvýšená ochrana proti kmitání zlepšuje tepelný komfort a snižuje spotřebu energie, neboť optimalizuje teploty uvnitř budovy. Úspora energie 8-15 %, úspora čerpací práce 3-5 %. Článek představuje inteligentní regulační ventily Danfoss iMCV se servopohonem pro HVAC. Obsahuje technické detaily a praktický příklad.
Požární větrání chráněných únikových cest, navrhování a některé problémy
20.6.2011 | Ing. Stanislav Toman | Vytápění větrání instalaceZajistit možnost bezpečné evakuace hořícího domu a zásahu požárních jednotek je úkolem úzké spolupráce požárního technika a vzduchotechnika. Autor ve svém příspěvku seznamuje čtenáře se současným stavem legislativy týkající se tohoto problému. Poukazuje na zásadní problém spočívající v rozdílech požadovaných hodnot v platných ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb“ pro nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 pro výrobní objekty.
Novinka na českém trhu, vzduchotechnický topný systém RESIDENCIAT
21.4.2011 | CIATIK TRADE s.r.o.CIAT přichází v tomto roce na trh s novinkou RESIDENCIAT. Na český trh se tak dostává vzduchotechnický topný systém, který využívají např. celé Spojené státy. Systém RESIDENCIAT zajistí v rámci jednoho systému topení, chlazení i rekuperaci s mnohem nižšími náklady na pořízení i provoz než klasické systémy.
Mikroklima zimních stadionů
11.4.2011 | Ing. Stanislav Pechač, doc. Ing. Richard Nový, CSc. | Vytápění větrání instalaceČlánek vznikl jako výsledek řešení diplomové práce, která se zabývala návrhem klimatizace sportovní haly. V rámci řešení byl kladen důraz na zajištění optimálních mikroklimatických podmínek zimního stadionu. To se týkalo zejména míst ovlivněných ledovou plochou s ohledem na problematiku tvorby mlhy a kondenzace vlhkosti na stavebních konstrukcích a zajištění nutného diváckého komfortu v oblasti tribun.
Novinky v oblasti větracích jednotek se ZZT
8.4.2011 | Ing. Jan Blažíček, redakceV rámci expozice Aircontech, která byla nedílnou součástí veletrhu ISH 2011 ve Frankfurtu nad Mohanem, bylo k vidění množství menších větracích jednotek určených pro rodinné domy navržené v nízkoenergetickém standardu.
Výrobek s extrémními vlastnostmi - to je nové volně oběžné kolo Cpro
29.3.2011 | Ing. Pavel Halabala, Ziehl-Abegg s.r.o. BrnoPod tímto mottem představila firma Ziehl-Abegg na veletrhu ISH ve Frankfurtu světový unikát, volně oběžná kola Cpro. Tento výrobek má několik extrémů. Oficiální odhalení extrémů tohoto nového výrobku Cpro proběhlo bezprostředně po zahájení veletrhu ISH ve Frankfurtu za účasti ikony Formule 1 - mistra světa Nikiho Laudy.
Protipožární izolace vzduchovodů – Část 2
24.1.2011 | Ing. Vít Koverdynský, Ph.D. | Vytápění větrání instalaceČlánek se věnuje technickým a normativním podmínkám protipožárních izolací vzduchovodů, které jsou v praxi, bohužel, málo známé a zažité. Přehledně a srozumitelně seznamuje s principy a zásadami této problematiky a zabývá se i důležitými konstrukčními detaily. Správně jsou akcentována některá kritická místa systémů protipožárních izolací vzduchovodů a jejich montáží.
Protipožární izolace vzduchovodů - část 1
20.12.2010 | Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.Článek se věnuje technickým a normativním podmínkám protipožárních izolací vzduchovodů, které jsou v praxi, bohužel, málo známé a zažité. Přehledně a srozumitelně seznamuje s principy a zásadami této problematiky a zabývá se i důležitými konstrukčními detaily. Správně jsou akcentována některá kritická místa systémů protipožárních izolací vzduchovodů a jejich montáží.
Rotující hlavice – mýty a realita
29.11.2010 | Ing. Luděk MarešAutor se ve svém článku zabývá rotujícími větracími hlavicemi, které jsou s oblibou dodávány jako náhrada za nástřešní ventilátory pro systémy centrálního odsávání bytových jader. Na základě provedených měření prokazuje, jaká mohou být reálná očekávání uživatelů po instalaci tohoto větracího systému.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Teorie a výpočty
- Vnitřní prostředí
- Rekuperace tepla
- Vzduchotechnická zařízení
- Potrubí a jeho součásti
- Klimatizace a chlazení
- Průmyslová vzduchotechnika
- Větrání rodinných domů
- Větrání bytových domů
- Větrání kuchyní
- Provoz a údržba
- Regulace
- Úspory energie
Související rubriky
Partneři oboru
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
