Větrání a klimatizace
Archiv článků od 11.7.2014 do 29.8.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
29.8.2014
C. I. C. Jan HŘEBEC s.r.o.
Je tomu už 7 let, co vzniklv Dobříši nový výrobní závod s rozsáhlým školicím zázemím. V této první etapě firma C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. dodala kompletní vzduchotechniku o celkovém průtoku 425 000 m3/h. K dokončení technologického parku Doosan chybělo jediné, výstavba nového výzkumně-vývojového centra.
27.8.2014
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
Jak zatočit s plísněmi a nadobro? Plíseň doma umí pěkně potrápit. Její odstranění však nelze řešit polovičatě, to by se nám problém hned po několika týdnech vrátil. Plíseň trápí nejen stavbu, ale i naše zdraví. Proto je nutné čelt plísním hned od začátku a pochopitelně odstranit zdroj plísně.
26.8.2014
Domat Control System s.r.o.
V budově je řízeno 26 vzduchotechnických zařízení – od kanceláří a výstavních prostor až po odtahy z technických místností. V systému vzduchotechnických rozvodů je přes 140 protipožárních klapek. Řídicí systém je instalován v 8 rozvaděčích, propojených průmyslovou sítí.
25.8.2014
Ing. Jan Antonín, Ing. Zdeněk Ročárek, Ing. Petr Kotek, Ph.D., EnergySim s.r.o.
Výška podpory v NZÚ a technické podrobnosti pro oblast A (renovace obálky stávajících budov) a analýza 16 rodinných domů, které splnily všechna kritéria pro příjem podpory z dotačního titulu NZÚ 2013.
21.8.2014
DANFOSS, s. r. o.
Článek ukazuje regulační schema dvoutrubkové vytápěcí/chladicí soustavy s proměnným průtokem s typickým využitím např. v soustavách s fan-coily a chladicími trámy, kdy je třeba zamezit jakémukoli nadprůtoku během celé doby provozu.
20.8.2014
ebm-papst CZ s.r.o.
Společnost ebm-papst vyvinula pro závodní vozy Formule 1 W05 týmu MERCEDES AMG PETRONAS externí chladicí systém a zároveň úzce spolupracuje s týmem na zlepšení klimatických podmínek v garážích na Grand Prix pomocí inovativních, na zakázku vyrobených systémů na odvod tepla a chladicích systémů. Ty budou představeny během sezóny 2014.
20.8.2014
4heat s.r.o.
Ohřívače PLUS firmy 4heat, navržené ve speciálních laboratořích pro výzkum a rozvoj, využívají pokročilých technologií premixových hořáků a propracovaného elektronického ovládání. Elektronická karta ohřívače PLUS reguluje potřebný výkon v závislosti na skutečných tepelných požadavcích.
18.8.2014
Ing. Martin Pospíšil, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Článek přináší základní přehled o vnitřní aerodynamice v perforovaných vzduchovodech se zaměřením na tlakové ztráty a rovnoměrnou distribuci vzduchu z těchto vzduchovodů. Jsou v něm uvedeny faktory, které ovlivňují tyto ztráty, a tím i rovnoměrnost výtoku vzduchu.
14.8.2014
Trane ČR spol.s r.o.
Společnost Trane je předním poskytovatelem systémů vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení, jejich řídicích systémů a služeb pro komerční a průmyslové využití. Komplexní systémy HVAC a související služby společnosti Trane přispívají ke zlepšení výkonnosti podniků a zlepšují kvalitu života obyvatel budov.
14.8.2014
DANFOSS, s. r. o.
Soustava s proměnným průtokem a automatickou regulací teploty soustavy distribuce teplé vody. (U této aplikace je zajištěn proměnný průtok v cirkulačním potrubí DHW a stálá teplota při odběru, nezávisle na vzdálenosti ohřívače a dočasném odběru teplé vody. Tím se snižuje množství cirkulační vody ve všech fázích.
12.8.2014
, Ing. Filip Malán, Miloš Klekner
Mohutné a neesteticky vypadající klimatizační jednotky v minulosti chrlily do místností chladný vzduch podle svého nastavení a stávaly se v horkých dnech nenasytnými žrouty energie. Dnes výrobci nabízejí stále sofistikovanější řešení. S více než třiceti lety zkušeností a prodejem po celém světě je Panasonic předním výrobcem v oblasti topení a chlazení.
4.8.2014
Ing. Jan KOLOMAZNÍK
Článek informuje o principu a průběhu tvorby norem na mezinárodní a národní úrovni. Pozornost je věnována platným národním a evropským normám, které spadají do působnosti oboru vzduchotechnika, jejichž přehled je v článku uveden.
21.7.2014
Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, Ing. Pavlína Charvátová, VŠTE České Budějovice
Větrání domů je značně přehlíženou součástí života, ačkoli má velký význam nejen pro naše pohodlí, ale i pro naše zdraví. Mnohé zdravotní problémy vyplývající z nedostatečného větrání jsou dobře známy, ale je pravděpodobné, že existuje i řada dopadů, o kterých toho moc nevíme, nebo o nich dokonce nemáme žádnou představu.
18.7.2014
HENNLICH s.r.o.
Spojení moderních technologií s historickými objekty v některých případech budí vášně. V některých případech je ale využití moderních technologií tak přirozené, že je lidé berou za naprosto běžné. Takovým řešením je i systém velkoplošného chlazení a vytápění pomocí kapilárních rohoží použitý na zámcích.
14.7.2014
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Václav Ježek, Ph.D.
Česko-dánský produkt Anaconda AW je nekompromisním řešením pro nejnáročnější požadavky moderního bydlení v oblasti pasivního/nízkoenergetického standardu. Inovativní je zejména komplexní řešení požadavků na dosažení maximální energetické efektivnosti.
13.7.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce
Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 1/2014 programu Nová zelená úsporám přináší zejména menší administrativní zátěž pro žadatele a zvyšuje dotaci na zpracování projektu a odborného posudku u kategorie A. Nově tuto dotaci zavádí i pro kategorii C3 - Instalace solárních termických systémů.
11.7.2014
Ing. Petr Bohuslávek
10. 7. byly zveřejněny změny v podmínkách programu Nová zelená úsporám. Nejdůležitější změny se týkají navýšení dotace za odborný posudek, snížení některých kritérií a zjednodušení administrativní zátěže žadatelů. Vycházejí z dodatku směrnice, který ministr Brabec podepsal v úterý 8. července.
