Větrání a klimatizace
Archiv článků od 3.5.2014 do 29.5.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
29.5.2014
DANFOSS, s. r. o.
Je-li vaším záměrem realizovat řešení klimatu v interiéru, které zajistí optimální kvalitu vzduchu, pohodlné životní či pracovní podmínky a maximální energetickou účinnost, pak jsou produkty společnosti Danfoss pro hydronické vyvažování a regulaci vaším ideálním partnerem.
27.5.2014
Ing. Jan Blažíček, redakce
Program konference byl zaměřen na nejnovější poznatky z oboru klimatizace a větrání související s činností projektantů, výrobců a montážních firem VZT zařízení i souvisejících profesí. Ústředním tématem konference se stalo motto: Větrání a klimatizace nejen v nové výstavbě, ale i při revitalizaci budov.
27.5.2014
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
Větrací jednotky se dnes stávají nedílnou součástí domů, kde pracují nepřetržitě 24 hodin denně a stávají se tak jedním z nejvytíženějších technických zařízení v domě. Aby splnily očekávání na zajištění požadované výměny vzduchu, kvality prostředí a úspory energií, musí jejich technické provedení a vybavení odpovídat požadovaným nárokům. Je tomu tak však vždycky?
26.5.2014
Ing. Mohamad Kheir Mohamad
Skutečná vnitřní teplota je dána výsledkem interakcí tepelných zisků a ztrát, které vystupují v rovnicích tepelné rovnováhy a jsou ovlivňovány množstvím proměnných, definujících okrajové podmínky, mezi ně patří např. teplota okolního prostředí a intenzita slunečního záření.
22.5.2014
Schneider Electric CZ, s. r. o., Ing. Jan Krakovič, Produktový manažer systémů měření a regulace
Moderní budovy potřebují výkonný mozek, který dokáže inteligentně řídit mnoho systémů a tisíce datových bodů, které systémy obsahují. Společnost Schneider Electric nabízí integrovaný přístup, který tyto systémy sjednocuje do jednotné podnikové sítě, díky které mají provozovatelé budov jednodušší rozhodování o krocích nezbytných pro zvýšení efektivity.
19.5.2014
Ing. František Jiřík
Vícevrstvé kovové komíny mají některé výhody oproti komínům s keramickým komínovým pláštěm, ale pokud se navrhují pro odvod spalin spotřebičů na pevná paliva, je nutné při jejich provádění v dřevostavbách důsledně dodržet všechny požadavky výrobců komínů a norem, aby byla zajištěna požární bezpečnost budovy.
15.5.2014
Problémy s nízkou vlhkostí zvláště v zimním období, kdy klesá venkovní vlhkost pod 20 % a sesychání dřevěných výrobků v interiéru odstraňují větrací jednotky Zehnder vybavené entalpickým výměníkem – výměníkem tepla nové generace.
15.5.2014
Entalpický výmenník v porovnaní s výmenníkom tepla dokáže z odvádzaného vzduchu odovzdávať do privádzaného čerstvého vzduchu nielen teplo, ale aj vysoký podiel vzdušnej vlhkosti a tak pasívne, bez dodatočnej elektrickej energie, pomáha optimalizovať relatívnu vlhkosť vzduchu v rodinnom dome.
13.5.2014
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Společnost HELUZ připravila na jarní sezónu speciální šekovou knížku, s níž ušetříte například za okapy, omítku, okna, vzduchotechniku, dveře a vrata, koupelnový sortiment, kuchyně a další výrobky a služby potřebné při stavbě rodinného domu. Šekovou knížku dostane každý, kdo si v letošním roce koupí stavební materiál HELUZ na stavbu rodinného domu.
12.5.2014
P.G. Schild, M. Mysen
Spotřeba energie při provozu ventilace může být významně snížena díky návrhu účinných vzduchotechnických systémů s nízkým příkonem ventilátorů, a tím pádem i nízkou hlučností ventilátorů. Účinnost ventilačních systémů je zatím obecně poměrně nízká, nicméně existuje v této oblasti nemalý potenciál využitelný pro její zvyšování.
12.5.2014
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Jan Rak
Lidský život je závislý na příjmu kyslíku. Parametry vzduchu se však radikálně mění, zejména jedná-li se o vzduch v uzavřených budovách, jehož složení je ovlivňováno přítomností osob - jejich produkcí oxidu uhličitého, spotřebou kyslíku, produkcí vlhkosti, atd.
11.5.2014
Rekuperační jednotka EHR 225 Ekonovent® je určena pro řízené větrání rodinných a bytových domů. Jednotka je osazena výkonnými radiálními ventilátory s EC motory, které zajištují možnost plynulého nastavení požadovaného množství vzduchu. Jednotka EHR 225 Ekonovent® je zapsaná do dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2014.
Florentinum
8.5.2014
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
V průběhu posledních dvou let vyrostla na pražské Florenci v blízkosti Severojižní magistrály nová dominanta. Jde o administrativní komplex Florentinum s inteligentním systémem regulace a monitorování spotřeb energií.
7.5.2014
ROSA In. s.r.o.
Problém příliš nízké vlhkosti vzduchu se objevuje v místnostech budov s řízeným větráním v zimním období. Kromě částečných řešení (např. květiny, akvárium) nabízí firma Paul Wärmerückgewinnung GmbH. u svých větracích jednotek NOVUS 300, NOVUS 450, FOCU 200, CLIMOS 200, SANTOS 570 rekuperační výměník se zpětným ziskem vlhka.
5.5.2014
5.5.2014
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., energetický specialista, Ing. Jiří Ježek, Oknotherm s.r.o.
Obsahem příspěvku je určení vlivu sálání na kvalitu vnitřního prostředí v zimním období při zasklení izolačním dvojsklem a izolačním trojsklem. Vliv sálání otvorovými výplněmi a stavebními konstrukcemi je hodnocen na základě znalostí střední radiační teploty a operativní teploty v prostoru.
3.5.2014
STP - Společnost pro techniku prostředí
Mottem konference je „Větrání a klimatizace nejen v nové výstavbě, ale i při revitalizaci budov“, proto lze očekávat, že bude v rámci již tradičních témat, jako je vnitřní prostředí, energetické nároky, projektování a provozování zařízení větrání a klimatizace, věnován větší důraz na rekonstrukce budov a systémů.
