Větrání a klimatizace
Archiv článků od 28.3.2015 do 5.5.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
5.5.2015
ASIO, Ing. Ondřej Unčovský
Ústřední čistírna odpadních vod Praha je svým rozsahem a také díky své poloze mezi Dejvicemi, Bubenčí a Trojou vždy na „ráně“, co se týče obtěžování hlukem a zápachem. Není proto divu, že při rekonstrukci kalové koncovky (stavba: „ÚČOV zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace“) stávající vodní linky padla volba na nejspolehlivější dezodorizační technologii, která je v současné době na trhu.
4.5.2015
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
Řízené větrání se dnes nasazuje v čím dál větší míře nejen do rezidenčních budov, ale i do komerčních objektů. Ve větších budovách s řízeným větráním, které sdílí více nájemníků, vzniká otázka, jak spravedlivě rozúčtovávat náklady na úpravu a distribuci vzduchu centrální vzduchotechnikou a zónovými regulátory VAV nebo CAV.
30.4.2015
Trane ČR spol.s r.o.
Globální legislativa o životním prostředí čím dál přísněji limituje vypouštění chladiv s nepříznivými dopady na klima. Některá nařízení přímo souvisejí s Montrealským a Kjótským protokolem, jejichž cílem je chránit ozonovou vrstvu a snižovat globální oteplování.
30.4.2015
Messe Frankfurt (HK) Ltd
V novém čínském veletržním centru v Pekingu se od 13. do 15. května 2015 koná největší asijský veletrh Vytápění, větrání, klimatizace, instalací a sanitární techniky. Najdete zde německé, italské nebo turecké pavilóny, součástí veletrhu je více než 50 doprovodných akcí.
27.4.2015
Ing. Daniela Hurtíková, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra technických zariadení budov
EPBD je považovaná za veľmi dôležitú legislatívnu zložku aktivít Európskej Únie zameraných na energetickú hospodárnosť, ktorá je navrhnutá tak, aby spĺňala Kyótsky protokol a zodpovedala požiadavkám vyplývajúcim zo Zelených kníh o bezpečnosti energetickej dodávky. Príspevok je venovaný jednotlivým častiam energetického hodnotenia budov podľa súčasných Európskych noriem.
25.4.2015
Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Největší světový veletrh se zaměřením na téma design koupelen, úsporu energie, vytápění, klimatizaci a obnovitelné zdroje energie byl opět demonstrací své velikosti a představených novinek. Na ploše zhruba 260 000 m2 se představilo 2465 výrobců se svými nejnovějšími produkty na světovém trhu. Počet návštěvníků vzrostl o více než pět procent.
24.4.2015
Evropské nařízení o látkách poškozujících ozonovou vrstvu (1005/2009/ES) vyžaduje postupné ukončení použití příslušných látek včetně chladiv HCFC, jako je R-22. Od 1. ledna 2015 je použití recyklovaných nebo regenerovaných chladiv HCFC k servisu stávajících chladicích a klimatizačních zařízení (RAC) nezákonné.
16.4.2015
SolarAir s.r.o.
Teplovzdušné solární kolektory LUBI™ lze efektivně využívat na větších objektech, jako jsou například výrobní haly, sklady či hangáry. Pomocí LUBI™ systému přivedete do objektu čerstvý vzduch, kterým lze vnitřní prostory buď přihřívat nebo naopak, např. v letních měsících v noci, chladit.
16.4.2015
Reed Exhibitions Italia
MCE 2016 nabídne 360° přehlídku nejlepších výrobků a průlomových řešení v různých průmyslových odvětvích, včetně obytných a průmyslových instalací a dalších integrovaných technologií zaměřených na nízkou spotřebu energie při vysoké výkonnosti. Součástí veletrhu bude nabitý kulturní a vědecký program.
15.4.2015
Hoval spol. s r.o.
Trendem poslední doby je stavět haly pomocí stavebnicového systému a stejně jako zděné stavby se dají používat pro nejrůznější účely. Jejich výhodou je poměrně rychlá a snadná montáž. Důležitějším může být rozhodování o technických nárocích, zejména na vytápění a větrání. V případě rekonstrukce se nabízí otázka srovnání stávajícího fungujícího systému v porovnání s novým řešením.
14.4.2015
Multi-VAC spol. s r.o.
Společnost Multi-VAC nabízí ucelenou a kompaktní řadu rekuperačních jednotek, která pokrývá veškeré potřeby nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Nabízejí skvělou kvalitu s unikátním technologickým řešením, přispívajícími ke snadnějšímu řízení větrání, za velmi příznivou cenu.
11.4.2015
Ing. Jan Blažíček podle ČTK, redakce
Požadavky na plošnou instalaci měřidel a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech by se měly zmírnit. Dále se počítá s tím, že způsob rozúčtování nákladů na teplo v bytech si budou moci nájemci a vlastníci bytů dohodnout a podle předlohy senátní úpravy novely zákona o hospodaření energií bude také omezena povinnost zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov. Novelu, která má být účinná od července, musí ještě podepsat prezident.
10.4.2015
C. I. C. Jan HŘEBEC s.r.o.
Provozovatel zakrytého bazénu stojí před otázkou, jak se vypořádat s několika fakty, které mu příroda a hygienické požadavky kladou do cesty. Odpověď řeší jak majitelé rodinných domů s bazénem 20 m2, tak i provozovatelé veřejných bazénů a aquaparků.
8.4.2015
TESTO, s. r. o., Ing. Jana Coufalová, Produktový manažer Testo, s.r.o.
Přesná měření parametrů vnitřního prostředí v místnostech a budovách jsou náročná a vyžadují měření, analýzu a dokumentaci četných parametrů. Přístroje, které napomáhají efektivnímu zpracování a správě příslušných dat proto představují pro poskytovatele servisních služeb, výrobce klimatizační techniky, specialisty nebo experty značné usnadnění práce.
4.4.2015
Siemens, s.r.o.
Mezi nejvýznamnějšími novinkami expozice Siemens na ISH 2015 byl systém správy budov Desigo CC, internetový systém pro vzdálenou správu a servis zařízení HVAC v budovách, nové kompaktní regulátory pro automatizaci místností či nové ventily a pohony produktové řady Acvatix.
30.3.2015
Ve zdravotnickém prostředí jsou vyžadovány nejvyšší standardy pro vytápění, chlazení a kvalitu vzduchu. Každé oddělení musí splnit náročné požadavky na řízení infekce a léčbu nemoci a rovněž na komfort pacienta a ošetřujícího personálu.
