Větrání a klimatizace
Archiv článků od 8.11.2022 do 1.12.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Větrání s rekuperací Zehnder
30.11.2022
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Nucené větrání s rekuperací se dnes zmiňuje zejména jako nástroj energetických úspor. Jde ale zejména o zařízení pro přísun čerstvého vzduchu do interiéru po celý rok, a to se zajištěním energetických úspor tzv. zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu, čili s rekuperací. Důvody, proč je třeba větrat, co obnáší montáž větrání do bytu nebo rodinného domu a jaké výhody to uživateli přinese, vysvětluje v podcastu Roman Šubrt ze společnosti Zehnder.
27.11.2022
Haier Europe
Značka Haier ve spolupráci se společností HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. otevřela největší showroom svých spotřebičů v České republice. Tento experience showroom je nedílnou součástí prodejny Datart v OC Letňany v Praze a umožňuje zákazníkům seznámit se zblízka s prémiovou značkou Haier, prohlédnout si na 40 vystavených produktů napříč jejím sortimentem volně stojících i vestavných spotřebičů, a nechybí ani moderní prvky, jako jsou dotykové obrazovky, hologramy a další technologické vychytávky pro co nejpůsobivější prezentaci spotřebičů.
Doc. Ing. Aleš Rubona, Ph.D., inovací ventilátorů ke snižování energetické náročnosti při dopravě vzduchu, foto estav.tv
22.11.2022
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Dominik Cakl, Ing. Ondřej Nespěšný, Ing. Jan Vystrčil, redakce TZB-info
Současné výsledky naznačují možnosti až 10 % nárůstu dopravního tlaku, a to při stejných elektrických příkonech. Zajímavé jsou akustické parametry těchto plastových ventilátorů.
Průkaz energetické náročnosti © Silvano Rebai – Fotolia.com
21.11.2022
redakce
Konference se koná 1. prosince v Praze. Hovořit budeme v celém bloku o výpočtu energetické náročnosti v hodinovém kroku, dále o hodnocení systémů klimatizace, novém programu NZÚ Light, realizacích fotovoltaiky a první uhlíkově a energeticky pozitivní škole v ČR.
21.11.2022
TESTO, s. r. o.
Jako každý závěr roku je tu tradiční výprodej předváděcích přístrojů. Neváhejte tedy a pořiďte si zlevněné přístroje, které sloužily hlavně pro prezentaci na veletrzích a u zákazníků nebo starší přístroje, které ale pořád odvedou stoprocentní službu a doplní tak team Vašich měřících přístrojů testo.
Velká radost zlatých, stříbrných a bronzových medailistů na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže WorldSkills Special Edition 2022 v disciplíně „Technik sanity, vytápění a klimatizací“Mechanik strojů“.
19.11.2022
Grohe ČR s.r.o.
Jako globální partner soutěže WorldSkills se společnost GROHE, přední světový výrobce kompletních koupelnových řešení a kuchyňských baterií, podílela na pořádání „profesního mistrovství světa“. Po třech intenzivních soutěžních dnech porazil Florian Bliem (Rakousko) ostatních 19 soutěžících z celého světa a vrátil se do Rakouska jako úřadující mistr světa v oboru sanitární techniky a vytápění.
16.11.2022
Jedná se o nejnovější evoluci technologie Variable Refrigerant Volume (VRV), poprvé vyvinuté společností Daikin před 40-ti lety. VRV systémy mají vliv na výrazné snížení uhlíkové stopy komerčních budov. Vyznačují se vysokou účinností, bezkonkurenční jednoduchostí, flexibilitou návrhu a instalací.
11.11.2022
redakce
TZB-info doporučuje V den otevření svatomartinských vín se s námi podívejte do sklepů jižní Moravy. Podstatou vinného sklepa je dosáhnout stabilní teploty, stabilních světelných podmínek a stabilní vlhkosti. Jak se to dělá?
Recenzovaný Článek se zabývá současně diskutovaným problémem vlhkosti v bytovém prostředí. V zimním období bývá při řádném větrání problém s nízkou relativní vlhkostí v obytných místnostech. Autoři se zamýšlí nad tím, zda by přebytečné množství vlhkosti vyprodukované koupáním resp. sprchováním nemohlo přispět ke zvýšení kvality vlhkostního mikroklimatu v obytných místnostech.
10.11.2022
Ing. Jan Schwarzer
Výpočet vzduchotechnického zařízení pomocí směrového měřítka je jednou z více možností. Při dodržení správných podmínek však výsledky budou totožné. Důležitou podmínkou je nepřekročení rychlosti proudění vzduchu 0,2 m/s nad hladinou a v pásmu pobytu osob .
8.11.2022
redakce
Každý dům má svoji energetickou náročnost vepsanou již od svého vzniku. Zlepšit ji lze samozřejmě revitalizacemi a rekonverzemi objektu. Nejlevnější energie je ta, kterou vůbec nepotřebuje. A jak efektivně a ekonomicky pracovat s technologiemi, které zajistí ten zbytek energií, bez kterých se neobejde?
8.11.2022
IMI Hydronic Engineering
Budovy spotřebovávají 40 % světové energie a jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí CO2. Vzhledem k rostoucím obavám ze změny klimatu a rostoucí ceně zemního plynu i mnoha dalším faktorům zvyšujícím náklady na energie je hledání flexibilních a účinných řešení, díky nimž budou budovy energeticky účinnější, klíčovou prioritou pro majitele budov a domů.
