Větrání a klimatizace
Archiv článků od 30.9.2022 do 5.11.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
5.11.2022
Merxu s.r.o.
Množství zakázek klesá, s tím klesá i výroba. Tento trend se šíří napříč celou ekonomikou. Pocítila to řada firem a již brzdí výrobu, odstavují provozy, plánují celozávodní dovolené. V horších případech propouštějí. Šetří. Šetření začíná být všudypřítomné. Méně se nakupuje, hledají se úspory. Pokles výroby je v řádech desítek procent. Pro některé firmy může být nastávající situace likvidační.
1.11.2022
A - INVENT s.r.o.
Decentrální nucené větrání má celou řadu předností. Větrací přístroje lze velice jednoduše a flexibilně použít už při plánování jednotlivých místností. Tento typ větrání má tu výhodu, že jej lze zabudovat i dodatečně do již stávajících objektů pomocí jádrového vrtání, pro novostavby jsou navíc připraveny různé instalační pomůcky, jako stavební prvek Simplex, který již ve fázi hrubé výstavby ušetří čas a sníží náklady na celkovou montáž zařízení. Ale u decentrálních větracích systému musíme stále počítat s viditelným venkovním ukončením na fasádě a také s výraznými vnitřními kryty, nebo tomu tak není?
31.10.2022
Multi-VAC spol. s r.o.
V praxi je, při výběru vhodného způsobu distribuce vzduchu, důležité zohlednit i požadavky na navazující profese. Neopodstatněné prostorové nároky rezidenčního větrání mohou mít značný ekonomický dopad na celou stavbu. Tento příspěvek se zabývá úsporným řešením větrání obytné místnosti bytového domu, kdy je čerstvý vzduch přiváděn pouze nástěnným prvkem a odvod vzduchu zajištěn štěrbinou pode dveřmi. Cílem této variantní CFD simulace je zhodnotit stáří vzduchu AoA při různém průtoku vzduchu a současně porovnat dva typy distribučních prvků.
25.10.2022
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
Již od roku 1955 se firma Airflow Development Limited věnuje problematice měření VZT parametrů spojenou s vývojem a výrobou profesionálních měřicích přístrojů. Po fúzi přístrojové divize se světovým lídrem TSI v roce 2005 vznikla nová generace přístrojů a sond, která zúročila více než 90 let zkušeností a praktických dovedností obou firem na světovém trhu měřicí techniky. Byl tak položen základ novému progresivnímu vývoji, díky němuž nyní firma Airflow přichází s novou, zcela revoluční řadou multifunkčních přístrojů řady TA500, vycházející z populárního modelu TA465. Pojďme si společně tyto nové přístroje přiblížit.
23.10.2022
Luwex, a.s.
O kompletní rekonstrukci systému vysokotlaké klimatizace v budově zpravodajství České televize v Praze na Kavčích horách se postará společnost Luwex. Ta se stala vítězem veřejné zakázky uváděné také pod souhrnným názvem Rekonstrukce indukčních jednotek v OZ. Cílem projektu je zajistit požadované mikroklimatické podmínky kanceláří a technologických pracovišť.
Aplikace Belimo Assistant umožňuje snadné uvedení do provozu a diagnostiku chyb.
12.10.2022
BELIMO CZ spol. s r.o.
Nová pokojová čidla a ovládací zařízení společnosti Belimo přesně monitorují kvalitu vzduchu v místnosti a lze je bezproblémově integrovat do stávající technologie správy budov. Získaly ocenění Red Dot Design Award za svůj elegantní design, který se hodí do každé místnosti a lze je individuálně konfigurovat prostřednictvím aplikace, aby zajistily příjemné a zdravé klima v místnosti pro koncové zákazníky.
8.10.2022
Vláda 5. 10. schválila nařízení, které od 1. 1. do 31. 12. 2023 stanovuje pravidla pro zastropování cen elektřiny a zemního plynu. Zastropování začne platit automaticky, vztahuje se na všechny dodavatatele včetně DPI.
5.10.2022
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Vždy čerstvý a zdravý vzduch v místnosti, vysoká energetická účinnost a ochrana proti plísním: decentrální rekuperační jednotky jsou stále populárnější. Umí snížit náklady za teplo a současně zachovat zdravé prostředí s přísunem čerstvého vzduchu.
5.10.2022
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Uvažujete o energeticky úsporném zdroji tepla, který zároveň ohřeje vodu a vyčistí vzduch ve vaší domácnosti? Seznamte se s ventilačními tepelnými čerpadly, která slouží jako efektivní systémy k rekuperaci energie. Jednou z novinek je ventilační tepelné čerpadlo NIBE S735.
