Větrání a klimatizace
Archiv článků od 2.11.2020 do 21.11.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
19.11.2020
Testo s.r.o., Ing. Adéla Buzková, Product Manager VAC
Kvalita vzduchu na pracovišti a v dalších obytných prostorách je oblast, kterou není radno podceňovat. V uzavřených prostorách trávíme okolo 90 % našeho času. Vnitřní prostředí má zásadní vliv na lidské zdraví, pocit komfortu, výkonnost i schopnost regenerace.
16.11.2020
S-Power Energies, s.r.o.
Téma vytápění a chlazení řeší každý developer – bez ohledu na to, jestli staví bytový dům, administrativní budovu nebo třeba hotel. Možností je mnoho a každá má své plusy i mínusy. V první řadě je potřeba zajistit uživatelům budovy celoroční teplotní komfort. Současně je však klíčové vejít se do rozpočtu, což může být složité. A podstatné je zohlednit i to, jak je která technologie náročná na provoz i spotřebu energií. Co kdyby ale existovalo řešení, které zvládne vše uvedené, a ještě něco navíc?
13.11.2020
IPato TPunix
Termokamery patří mezi pasivní zařízení zachytávající tepelnou stopu vydávanou objekty s možností určení povrchové teploty. Klasické jednoúčelové termokamery se ve stavebnictví používají již řadu let, ale v současné době je začínají zastiňovat odolné telefony, které mají integrovanou termokameru FLIR®. Termokamera FLIR® v nové generaci odolných telefonů dosahuje obdobné kvality jako zmiňované jednoúčelové termokamery.
11.11.2020
Recenzovaný Příčinou zápachu po generační výměně plynového kotle může být snížená výměna vzduchu v místnosti, nevhodně řešené odpadní potrubí, případně i nedostatečná hygiena. Úroveň úklidu a hygieny řeší uživatel bytu. Dostatečné větrání a úpravu odpadního potrubí, například vestavbu přivzdušňovacího ventilu, má navrhnout odborník.
11.11.2020
redakce
Nástupnický program Nové zelené úsporám pod sebe zahrne i podporu bytových domů mimo Prahu. Přinese mnohá zjednodušení v administraci žádostí. V rozhovoru pro TZB-info to uvedl Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí.
10.11.2020
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Chlazení domu tepelným čerpadlem? Výrazně šetrnější než klimatizace! Jak konkrétně chlazení tepelným čerpadlem probíhá? Je dostatečně účinné, aby dokázalo nahradit běžnou klimatizaci? A jak je to s provozními náklady?
9.11.2020
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
V boji s koronavirem platí rčení, že čistý vzduch je půl zdraví. V létě to bylo jednoduché, stačilo otevřít okno, ale co dělat s přicházejícími chladnými dny? Řešením je řízené větrání pomocí větrací jednotky, přičemž náklady na její pořízení nevyjdou na víc než běžný televizor.
9.11.2020
Ing. Jan Vidim
Odborný Technická podpora neboli support je dnes nezbytnou součástí služeb souvisejících s prodejem výrobků, technologií pro vytápění včetně ostatních částí oblasti TZB. Má formu předprodejní, prodejní i následnou. Pro toho, kdo support potřebuje využít, jsou určeny v článku uvedené rady. Souběžně se však mohou poučit i firmy, které support zavádí nebo inspirovat ke změnám ty, které ho již mají zaveden.
Virtuální tzbexpo v únoru 2021, zdroj MDL expo
6.11.2020
MDL Expo s.r.o.
V tradičním únorovém termínu Aquathermu Nitra proběhne virtuální veletrh s prvky klasického veletrhu jak v prezentační, tak i edukační části. Naše úsilí nyní směrujeme na slovenský trh, tak jak je to v lichých letech pravidlem.
2.11.2020
A - INVENT s.r.o.
Správné manuální větrání a správné používání větracích systémů (větrací přístroje pro vnitřní prostředí) hrají důležitou roli, vedle zakrývání nosu a úst rouškami, dodržování základních hygienických pravidel a předepsaných rozestupů, v boji proti šíření pandemie. Čerstvý vzduch je jako kouzelné slovo. Více čerstvého vzduchu dovnitř, více znečištěného vzduchu ven, zní to tak jednoduše!
2.11.2020
Ziehl-Abegg s.r.o. Brno, Ing. Pavel Halabala
Spotřeba energie při provozu vzduchotechnických zařízení může být významně snížena díky použití nových vzduchotechnických systémů s nízkým příkonem ventilátorů. Nejnovější radiální ventilátory od výrobce Ziehl-Abegg mají účinnost přes 70 %, zatímco u starších ventilátorů se pohybuje účinnost mezi 42 % až 58 % maximálně.
