Větrání a klimatizace
Archiv článků od 27.2.2021 do 29.3.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
29.3.2021
redakce
Systémy, které k přenosu tepelné energie využívají vodu, mohou být poměrně snadno využity jak pro vytápění, pokud má voda vyšší teplotu, než je v místnosti, tak pro chlazení, když má teplotu nižší. Typickým příkladem je velkoplošné stropní vytápění i chlazení v administrativních budovách. Přibývá však i aplikací v obytných budovách. Důvodů je více.
27.3.2021
Jaro je v plném proudu a o slovo se hlásí alergiky tolik nenáviděná pylová sezona. Věděli jste, že s pomocí moderních klimatizací se můžete v domácnosti zbavit nejen horka, ale i těch nejagresivnějších alergenů, jakými jsou pyly lísky či břízy? Zorientovat se v nabídce klimatizací ale není jednoduché. Odborníci ze společnosti Panasonic Heating & Cooling proto určili 6 kritérií, kterými se vyplatí při výběru řídit.
Obr. „Cílem klimatizací Haier je nejen zvolená tepelná pohoda, tichý provoz, ale i křišťálově čistý a zdravý vzduch v místnosti,“ říká Marek Begeni
26.3.2021
Ing. Josef Hodboď, reportáž: Ing. Petr Bohuslávek
Klimatizací cirkuluje vzduch v místnosti určený k dýchání, a proto je zásadní pečovat o jeho kvalitu. Klimatizace Haier jsou proto standardně vybaveny programem více funkcí pro maximum zdraví. Vylepšenou novinkou od výrobce Haier je klimatizační systém s proměnlivým průtokem chladiva a horkou novinku roku 2021 pro český trh jsou splitová tepelná čerpadla do rodinných domů.
23.3.2021
ROBUR, s.r.o.
Chlazení průmyslových objektů je obecně spojováno s vysokými náklady, a to jak na pořízení, tak v průběhu provozu. V podmínkách střední Evropy je potřeba klimatizace spojena pouze s obdobím od května do srpna. Proto je výhodné využívat taková řešení, která v tomto krátkém časovém období dokáží zmírnit tepelnou zátěž na pracovišti a zároveň nezatížit investora vysokou počáteční investicí a vysokými náklady na provoz.
19.3.2021
Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
ZAbluefin jsou nejnovější volně oběžná kola, která v kombinaci s motory ECblue tvoří ventilátor s unikátními vlastnostmi. Samotné kolo přesahuje statickou účinnost 80 %, čímž se stává na trhu nejúčinnějším sériově dodávaným kolem pro vzduchotechnické jednotky.
17.3.2021
Taconova Group AG
Společnost Taconova nabízí veškeré ventily, které jsou potřebné k optimální aplikaci hydronického vyvažování. Úplná nabídka osvědčených vyvažovacích a měřících ventilů umožňuje rychlé a jednoduché projektování a tím hospodárný provoz zařízení. Mezi největší oblíbence z pohledu montážních firem patří TacoSetter Inline a TacoSetter Bypass.
17.3.2021
S-Power Energies, s.r.o.
Získat stavební povolení nebylo nikdy jednoduché. Od roku 2020 je to ale ještě o chlup složitější. Počínaje loňským rokem totiž všechny novostavby musí být navrženy jako tzv. NZEBy, tedy budovy s téměř nulovou spotřebu energie. Podle toho je třeba vypracovat už samotný projekt. A právě to může být kámen úrazu. Vybrat nejvhodnější kombinaci technologií (vytápění, chlazení, fotovoltaika), aby splňovala požadavky na NZEB, je někdy nečekaně složité.
15.3.2021
redakce
Agentura ČAS postupně zveřejňuje plnotextové znění norem v rámci tzv. sponzorovaného přístupu k ČSN. K dispozici jsou normy z oboru stavebnictví, energetické náročnosti, tepelné ochrany budov, osvětlení, akustiky, TZB, požární bezpečnosti a další.
15.3.2021
RATHGEBER, k.s.
Koroze, štěpení okrajů, rychlé zažloutnutí nebo třeba odpadnutí už po pár týdnech. Nejsou štítky jako štítky. Kvalita rozhoduje nejen u designového, ale také u technického značení strojů, zařízení či elektroniky. Zjistěte, co je pro přípravu špičkového značení potřeba a jak vypadají hotové zakázky.
11.3.2021
Novinky roku 2021 od značky testo ulehčují provedení analýzy spalin a servisu klimatizací a tepelných čerpadel. Součástí je rychlé a pohodlné zpracování protokolu i možnost připojení fotky z místa analýzy. Okamžité elektronické odeslání protokolu, který si před uhrazením služby může zákazník na svém komunikačním zařízení prohlédnout a potvrdit jeho přijetí, se stalo standardem.
9.3.2021
2VV s.r.o., Marta Kunzmannová, produktová manažerka
Už více než čtvrtstoletí firma 2VV navrhuje a vyrábí špičkové vzduchotechnické výrobky, které přinášejí čerstvý vzduch milionům lidí po celém světě. Nejnovějším přírůstkem 2VV portfolia je antivirová mobilní čistička vzduchu VIREX AIR, která razantně snižuje riziko přenosu infekční nákazy vzduchem uvnitř budov.
6.3.2021
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Slavná Muchova epopej bude od léta pravděpodobně opět k vidění v nově zrekonstruované galerii na zámku v Moravském Krumlově. Celkem dvacet pláten, které Alfons Mucha maloval od roku 1910 po dobu 18 let, je jako každé umělecké dílo citlivé na mikroklima výstavních prostor. Rekonstrukce galerijních částí moravskokrumlovského zámku tak vyžadovala použití těch nejmodernějších technologií, které dílu zajistí ideální teplotu vzduchu i míru vzdušné vlhkosti.
2.3.2021
Multi-VAC spol. s r.o.
Větrání garáží je komplexní podtlakový systém, jehož úkolem je zajistit kvalitní ovzduší pro pobyt osob. Určující škodlivinou pro návrh provozního větrání je oxid uhelnatý produkovaný při chodu spalovacích motorů. Současně tento systém zajišťuje požární větrání garáže, jehož smyslem je zejména odvod tepla, kouře a toxických zplodin vznikajících při hoření a zajištění bezpečné evakuace osob.
1.3.2021
RECUAIR, s.r.o.
Větrání paneláků a bytových domů bylo doposud komplikovanou záležitostí. Proto Recuair vyvinul spolu s ČVUT lokální větrací jednotku se zpětným ziskem tepla, kterou namontujete komplet zevnitř bytu. Nyní už nemusíte trpět plísněmi, nebo přesušeným, vydýchaným vzduchem a plýtvat peníze při větrání okny.
