Větrání a klimatizace
Archiv článků od 5.10.2020 do 22.10.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
22.10.2020
IMI International s.r.o.
Díky prokazatelným výhodám se changeover soustavy v současnosti instalují do mnoha moderních budov. Použití 6cestného ventilu umožní souběžné vytápění a chlazení a nezávislou regulaci teploty jednotlivých místností pouze pomocí jedné koncové jednotky. Jako ve všech soustavách i zde hraje zásadní roli pro zajištění výkonu soustavy správné udržování tlaku. Výběr, návrh a instalace spolehlivého zařízení pro udržování tlaku musí vzít v úvahu několik důležitých faktorů, aby se předešlo problémům či poruchám soustavy.
21.10.2020
BELIMO CZ spol. s r.o., Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
V rozhovoru Ing. Filip Hajšo z firmy BELIMO CZ dokumentuje pokrok, který oboru TZB přináší výrobky a  zařízení vybavených možností obousměrné komunikace s využitím nadstandardních informací.
19.10.2020
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Petr Blasinski, Ph.D., Ing. Štěpán Jůza, Ing. Dominik Cakl
Spotřebu energie na činnost ventilátorů je možné významně snížit rozumným dimenzováním intenzity výměny vzduchu, a to snížením požadovaného množství vzduchu a použitím účinných rozvodů vzduchu.
18.10.2020
Panasonic Heating & Cooling rozšířil řadu svých nízkoenergetických tepelných čerpadel typu vzduch/voda o model Aquarea All-in-One Compact R32. Čerpadlo nabízí nejvyšší možnou účinnost A+++ při vytápění a během přípravy teplé vody dosahuje účinnosti A+. Toto vše v designu, který maximálně šetří místem v domácnosti zákazníka, protože rozměry vnitřní jednotky jsou pouhých 598 × 600 × 1 650 mm.
17.10.2020
redakce
Větrání s rekuperací tepla je jedním ze zásadních opatření k tomu, aby nový rodinný dům splnil aktuálně požadovaný standard budov s téměř nulovou potřebou energie – NZEB.
15.10.2020
Klaus Lang, překlad Ing. Antonín Chyba
Základním údajem pro návrh bytového větrání je množství vzduchu, které je třeba v místnosti vyměnit za jednu hodinu. Je to údaj srovnatelný s tepelnými ztrátami při návrhu otopné soustavy.
15.10.2020
Systemair, a.s.
Systemair s hrdostí představuje Topvex nové generace s protiproudým rekuperačním výměníkem tepla Topvex SC a Topvex TC. Jedná se o integrované a inteligentní řešení, kde jsou klíčové inovace, úspora energie, nízká hladina hluku a udržitelnost. Standardizovaný design nabízí flexibilitu, drasticky zkracuje výrobní čas a zajišťuje rychlé dodání. Jeho klíčové konstrukční vlastnosti zjednodušují přepravu a instalaci.
14.10.2020
Testo s.r.o.
S narůstajícím počtem plně klimatizovaných pracovišť v energeticky účinnějších nových nebo rekonstruovaných budovách vzrůstají také stížnosti zaměstnanců na tepelnou nepohodu na pracovišti. Bez vhodné měřicí techniky je prakticky nemožné, aby technici zjistili rozdíl mezi osobní nepohodou a skutečnými negativními klimatickými účinky v interiéru. To je nezbytné pro odstranění případných negativních vlivů klimatizačních a ventilačních systémů.
12.10.2020
Armacell Poland Sp. z o.o.
Projektování rozvodů je úkolem, který vyžaduje spoustu práce, široké znalosti a vysokou míru přesnosti a také dokonalou znalost produktů dostupných na trhu. Ve snaze usnadnit a zefektivnit profesionálům práci vytvořila společnost Armacell speciální plugin pro program Autodesk Revit®, který k navrhovaným rozvodům automaticky přidává izolaci s parametry nastavenými tak, aby odpovídaly dané rozvodové soustavě.
10.10.2020
Lindab Sales CZ s.r.o.
Pro vzduchotechnické potrubí lze využívat průřezy kruhové, čtyřhranné – tedy obdélníkové či čtvercové a nově také oválné, se kterým přichází společnost Lindab Ventilace. V rozhovoru pro redakci TZB-info a ESTAV.cz představil tuto inovaci Ing. Josef Lácha. Jaké jsou výhody oválu? A co systém nabízí?
9.10.2020
redakce
Rozhovor redakce TZB-info s Ing. Romanem Šubrtem, vedoucím prodeje větrání s rekuperací tepla společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o. se týkal rozvoje trhu s touto technikou, podmínkami pro dosažení postavení významného dodavatele a důležitých technických aspektů, které jsou s větráním a rekuperací tepla spojeny.
7.10.2020
Green Point dokumentuje, že i v České republice, v dopravně mimořádně zatížené lokalitě na prostorově omezené parcele lze postavit budovu, která je unikátní sama o sobě a současně významně pozdvihuje estetické vnímání lokality. Získaný certifikát BREEAM Excelent dokazuje nejvyšší světovou úroveň.
6.10.2020
V článku je odhad dopadu elektromobilů na dostatek elektrické energie. V porovnání energetické náročnosti aut se spalovacími motory a elektromobilů z hlediska neobnovitelné primární energie nejsou elektromobily zásadně lepší. Řešením může být využití principů, které se vztahují na budovy.
5.10.2020
Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov
Odborný TZB-info doporučuje S nabytím účinnosti vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, se mění způsob hodnocení energetické náročnosti nových budov. Článek na případové studii rodinného domu přibližuje přístup ke koncepci technických systémů nových rodinných domů z pohledu současných a budoucích požadavků (od 1. 1. 2022) na energetickou náročnost budov.
