Větrání a klimatizace
Archiv článků od 29.6.2019 do 14.8.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
14.8.2019
Testo s.r.o.
V dnešní době trávíme většinu dne v uzavřených místnostech. Proto se instalují systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), které mají zajistit příjemné vnitřní podmínky. Ventilace je zde zvláště důležitá. Nejedná se pouze o přivádění čerstvého vzduchu, ale také o odvod znečišťujících látek, například odstranění přebytečné vlhkosti z místností.
9.8.2019
REHAU s.r.o.
Rostoucí ceny energií a obava z ubývajících zdrojů nutí projektanty a investory k zamyšlení nad neustálým snižováním energetické náročnosti objektů. Do popředí zájmu se tak dostaly systémy kontrolovaného větrání a rekuperační jednotky, které zajistí pravidelnou výměnu vzduchu uvnitř objektu a současně odvedou nejen škodliviny, ale i případnou vlhkost.
2.8.2019
redakce
Vidíme více důvodů proč přistoupit k modernizaci stávajících vzduchotechnických zařízení, k tzv. retrofitu. Co si pod tím představit z pohledu na ventilátory? Nejedná se o náhradu 1:1, ale o výměnu s efektivní návratností investice. Retrofit lze jednoduše definovat jako výměnu stávajících ventilátorů na nové moderní s nižší spotřebou elektrické energie. Samozřejmě, prvotním přínosem musí být úspora elektrické energie. Záměny se ale provádějí i z důvodu zvýšení nedostatečného výkonu, snížení hlučnosti nebo snížení nákladů na údržbu a servis.
© matteogirelli - Fotolia.com
1.8.2019
Omezení nabídky chladiv s vysokým koeficientem globálního oteplování GWP, respektive přechod k chladivům až s nulovým GWP, přináší nejen změny v nabídce zařízení, ale ovlivňuje i náklady provozní. Vzhledem k životnosti zařízení i desítky let je třeba tento aspekt stále více důrazněji zvažovat a podle něj volit.
Montáž stropního chlazení COOLFLEX v rodinném domě v Praze, foto FV plast
26.7.2019
FV - Plast, a.s.
V budově, která je vybavena stropním chlazením FV Plast, se cítíte i v parných letních dnech jako v chládku mohutných kamenných budov, majících původ v dávných stoletích. Spolehlivý systém regulace dokáže udržovat stálou teplotu interiéru bez průvanu zcela přirozeně.
16.7.2019
V minulém díle našeho miniseriálu jsme vám přiblížili, jak při rekonstrukci bytu vyřešit problém s jeho vnitřním klimatem a zajistit pravidelnou výměnu čerstvého vzduchu bez energetických ztrát. Hlavní roli hrála skladná rekuperační jednotka umístěná v kuchyňské lince. V této části nabídneme jiný přístup: využití decentrálních jednotek.
9.7.2019
Siemens, s.r.o.
V médiích často slýcháme alarmující zprávy o narůstajících zdravotních problémech naší populace. Dozvídáme se o oslabené imunitě obyvatelstva, rostoucích alergiích, syndromu nezdravých budov a přímém vlivu prachu a smogu na naše zdraví.
CLIMAVER® je vhodný do objektů jako jsou administrativní budovy obchodní centra bytové domy školy polyfunkční domy  a další. Foto ISOVER
9.7.2019
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Inovativní řešení vzduchotechnického potrubí v oblasti TZB, systém CLIMAVER®, je na českém trhu novinkou, ale v celosvětovém měřítku má již padesátiletou tradici. Od prvního uvedení na trh již bylo nainstalováno více než 180 mil. m2 vzduchovodů po celém světě.
8.7.2019
Ze spotřebitelských testů nástěnných invertorových klimatizací se samostatnou venkovní a vnitřní jednotkou dokončených v roce 2018 a nyní publikovaných i v České republice, kam bylo zahrnuto i 8 nástěnných klimatizací Daikin, skončily modely označené Emura, Perfera a Comfora s velmi příznivým hodnocením „dobře“. Model Ururu Sarara (FTXZ25NV1B / RXZ25NV1B) skončil s hodnocením „velmi dobře“ s mírou hodnocení na úrovni 84 % a s tímto výsledkem se stal i vítězem testu.
8.7.2019
Testo s.r.o.
Kromě měření PMV/PPD existují další metody měření pro objektivní vyhodnocení stížností zaměstnanců. Například pokud si zaměstnanec stěžuje konkrétně na průvan, pak by se mělo vždy provést měření stupně turbulence a měření rizika průvanu.
1.7.2019
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
Asi největší satisfakcí pro tvůrčí duše, které zasvětily mnoho času a úsilí vzniku nového výrobku, je pozitivní reakce od spokojených uživatelů. A přesně toto nyní prožívají všichni v týmu JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ, kteří se podíleli na stvoření doplňkového modulu CoolBreeze pro rekuperační jednotku Futura.
