Recenzovaný Příspěvek se zaměřuje na možnosti využití venkovního vzduchu pro volné chlazení datových center a snaží se tyto úspory finančně vyčíslit.
Pomocí tepelného čerpadla S-Therm+ lze v letních měsících nejen ohřívat TUV, ale i chladit pomocí velkoplošných systémů bez potřeby dokupování přídavných výměníků tepla. Pokud je v zimě k vytápění používán například podlahový systém, lze jej využít i v létě pro chlazení a tím výrazně urychlit návratnost tepelného čerpadla.
Několik stovek milionů lidí po celém světě pracuje v kancelářích. Mnoho z nich je nespokojeno s okolními podmínkami, ve kterých pracují. Nejčastějšími důvody jsou stížnost na tepelnou pohodu a kvalitu vzduchu v místnosti. Stížnosti obvykle musí prověřovat servisní technik. Ten čelí výzvě objektivně vyhodnotit tepelné pocity zaměstnanců, aby zjistil, zda jsou stížnosti oprávněné, lokalizoval jejich příčiny a následně je odstranil.
Projektová dokumentace profesí TZB je závislá na podkladech dodaných od stavaře nebo architekta, kteří pracují v různých programech, jako jsou např. ARCHICAD, Revit, AutoCAD a podobných. Tato různorodost podkladů často způsobuje nemalé problémy při přípravě stavebních slepých výkresů, a právě tento článek Vám ukáže, jaké komplikace se nejčastěji vyskytují včetně jejich řešení.
Dotace na zateplení se celkově zvýšila až na 60 % způsobilých nákladů. Do renovací lze nově zahrnout i osvětlení, akustiku nebo vnější žaluzie. Dotace jsou pro veřejné budovy města, obce a kraje, jejich příspěvkové organizace a další veřejné subjekty, organizační složky státu, příspěvkové organizace a veřejné výzkumné instituce.
V posledních letech se Česká republika potýká s výrazným oteplováním, které ovlivňuje i vnitřní prostředí v budovách. Před letní sezónou proto stoupají prodeje klimatizací, jež často spotřebovávají velké množství energie. Letošní novinky společnosti DZ Dražice, člena skupiny NIBE, jsou proto určené pro úsporné a efektivní chlazení a vytápění domácnosti, které pomáhá významně šetřit náklady a životní prostředí.
