Větrání a klimatizace
Archiv článků od 20.5.2019 do 7.6.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
6.6.2019
Woltair
V následujícím článku se dozvíte, jak odlišným způsobem dělají topenářské řemeslo v Topíte.cz a jak striktně jsou v této startupové firmě rozděleny role všech zaměstnanců.
5.6.2019
ATREA s.r.o.
Větrací jednotky DUPLEX Flexi jsou vyráběny v univerzálním provedení, které umožňuje osadit zařízení v parapetní nebo podstropní poloze. Největší devizou DUPLEX 650 Flexi je naprosto jedinečná kompaktnost.
5.6.2019
GRAITEC s.r.o.
Připravujete vzt projekty pro realizaci na stavbě? Používáte v CADu mnoho různorodých bloků a zbytek dokreslujete pomocí čar? Pojďte si práci výrazně zefektivnit jednoduchými nástroji a rozsáhlou databází komponentů.
4.6.2019
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Příspěvek se zaměřuje na možnosti využití venkovního vzduchu pro volné chlazení datových center a snaží se tyto úspory finančně vyčíslit.
1.6.2019
Protronix s.r.o.
Čidlo jedním pípnutím upozorní, že nastavená hranice znečištění vzduchu byla překročena – je potřeba větrat.
1.6.2019
SINCLAIR Global Group, s.r.o.
Pomocí tepelného čerpadla S-Therm+ lze v letních měsících nejen ohřívat TUV, ale i chladit pomocí velkoplošných systémů bez potřeby dokupování přídavných výměníků tepla. Pokud je v zimě k vytápění používán například podlahový systém, lze jej využít i v létě pro chlazení a tím výrazně urychlit návratnost tepelného čerpadla.
30.5.2019
Testo s.r.o.
Několik stovek milionů lidí po celém světě pracuje v kancelářích. Mnoho z nich je nespokojeno s okolními podmínkami, ve kterých pracují. Nejčastějšími důvody jsou stížnost na tepelnou pohodu a kvalitu vzduchu v místnosti. Stížnosti obvykle musí prověřovat servisní technik. Ten čelí výzvě objektivně vyhodnotit tepelné pocity zaměstnanců, aby zjistil, zda jsou stížnosti oprávněné, lokalizoval jejich příčiny a následně je odstranil.
Požární větrací mřížka FGS, foto Systemair
29.5.2019
Systemair, a.s., Ing. Martin Jelínek
Firma Systemair představuje nový prvek požární ochrany, požární větrací mřížku FGS. Mřížka FGS je požární stěnový uzávěr pro běžné provětrávání, který umožnuje prostup vzduchu v požárně dělící konstrukci bez navazujícího vzduchovodu.
Tepelná čerpadla Master Therm v HVM Plasma
28.5.2019
Ing. Josef Hodboď, videoreportáž: Ing. Petr Bohuslávek
Historické průmyslové budovy jsou vytápěny a zásobovány teplou vodou. V rámci rekonstrukce byla využita TČ, akumulační nádoby a adiabatické chlazení. Emisím hluku byla věnována velká pozornost vzhledem k těsnému sousedství s rezidenčním bydlením.
28.5.2019
GRAITEC s.r.o.
Projektová dokumentace profesí TZB je závislá na podkladech dodaných od stavaře nebo architekta, kteří pracují v různých programech, jako jsou např. ARCHICAD, Revit, AutoCAD a podobných. Tato různorodost podkladů často způsobuje nemalé problémy při přípravě stavebních slepých výkresů, a právě tento článek Vám ukáže, jaké komplikace se nejčastěji vyskytují včetně jejich řešení.
Dotace OPŽP, ilustrační obrázek, foto redakce
27.5.2019
redakce podle tiskové zprávy MŽP ČR
Dotace na zateplení se celkově zvýšila až na 60 % způsobilých nákladů. Do renovací lze nově zahrnout i osvětlení, akustiku nebo vnější žaluzie. Dotace jsou pro veřejné budovy města, obce a kraje, jejich příspěvkové organizace a další veřejné subjekty, organizační složky státu, příspěvkové organizace a veřejné výzkumné instituce.
27.5.2019
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
V posledních letech se Česká republika potýká s výrazným oteplováním, které ovlivňuje i vnitřní prostředí v budovách. Před letní sezónou proto stoupají prodeje klimatizací, jež často spotřebovávají velké množství energie. Letošní novinky společnosti DZ Dražice, člena skupiny NIBE, jsou proto určené pro úsporné a efektivní chlazení a vytápění domácnosti, které pomáhá významně šetřit náklady a životní prostředí.
foto zdroj: článek TZB-info Akustika v kancelářích typu open-space
24.5.2019
ENBRA, a.s.
Nejčastěji zmiňované jsou školy, v posledních době však pozorujeme rostoucí zájem zejména u soukromých firem, které se snaží nabídnout maximální pracovní komfort svým zaměstnancům. Problém je vysoká koncentrace škodlivých plynů a prachových částic ve vzduchu.
23.5.2019
Společnost Sinclair Global Group nabízí novou řadu SDV5 venkovních a vnitřních jednotek včetně ovládání. Komerční klimatizace mají stálé uplatnění nejen v kancelářských, obchodních a hotelových prostorách.
20.5.2019
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
Rekuperace je dnes už nezbytnou součástí novostaveb, které jsou perfektně zateplené a které nemají téměř žádnou průvzdušnost přes obvodové konstrukce.
